Как заставить постпроцессор выдавать заданную пооборотную подачу в цикле нарезания резьбы метчиком
vexrf
использую стандартный фануковский, и в итоге подача умножается на шаг резьбы, а мазак очень огорчаеться и говорит что не правильный шаг, вставил G95 исправил G84.2 на G84 а вот как изменить вывод подачи на пооборотную так и не дукумекал, подозреваю что где то обороты умножаються на 1.5  (ставлю s30 выдает f45) , и если Вы знаете посоветуйте что-то более подробное про пост билдер чем справка переведенная на русский
19 часов назад, vexrf сказал:
а что не так ? , если шаг у метчика 1.5 то все верно
В 28.02.2020 в 21:46, museok сказал:
fanuc наверно нормально отрабатывает и в таком варианте(не пробовал), WinMax в таком виде точно работает
а вот Mazak без G95 выполняет что то наподобие  обычного цикла сверления, шпиндель в обратную сторону не крутит и в результате метчик ломается. Через встроенную в стойку систему шаблонов(mazatrol) проверил как работает цикл нарезания резьбы метчиком, там включается G95,когда я опытным путем в ручную менял в стойке параметры цикла при G95 стойка ругается на F45 (неверный шаг), там вроде как связь между данными инструмента в стойке и программой, конкретно с циклами. Вот по этому F45(F=S*fуказанное в операции) меня не устраивает. Что поправить даже не представляю, хотелось бы понять в каком направлении искать решение.
11 час назад, vexrf сказал:
g95 это переключение подачи в формат мм/об. он и ругается на подачу 45 , ведь надо поставить 1.5 как шаг у метчика, и можно попробовать через g94 может помоч
Изменено пользователем museok
15 часов назад, museok сказал:
не помогло, тоже на шаг ругается(S30, F45 ), попробовал вывести значение F через mom_tool_pitch, упорно вводит F2, хотя шаг инструмента 1,5
в общем, продолжаю копаться.
Хоть мой ответ и запоздал, но судя по всему вы все делаете в правильном направлении.
Нужно сначала проверить формат вывода подачи. С точкой и сколькими-то знаками после запятой.
Потом в общих параметрах циклов разрешить кастомизацию цикла резьбонарезания.
После чего уже в цикле резьбонарезания задать вывод оборотной подачи (по G95) и с подачей $mom_tool_pitch.
Я сделал последовательные скриншоты моего фануковского поста, но вставить их сюда без плясок не могу ((.
