ГОСТ 2.102-2013. ЭСИ - как правильно её выполнить и для чего она вообще.
Добрый день!
Помогите разобраться с "ГОСТ 2.102-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД)", пожалуйста. Если вкратце - у нас есть пара проектов, по которым мы "изготавливаем" и поставляем комплексы в виде армов, серверных стоек с оборудованием, и т.д. Это не потоковое производство, а скорее сборка небольших партий. Железо типовое, без хэндмейда. Так вот по 2.102-2013 для комплексов обязательны два документа: Спецификация и ЭСИ. И если с первым всё понятно, то второй вызывает вопросы. Я не думаю, что кому-то вообще нужна эта Электронная Структура Изделия, но раз надо, так надо. Есть ли какой-нибудь перечень требований к тому, какой должна быть эта ЭСИ: я имею ввиду определенные программы, в которых это необходимо делать, формат файлов, которые будут на выходе и т.д., или можно взять Excel и набросать иерархическую структуру комплекса/арма/стойки? Ведь кроме "дерева компонентов" я так понял ничего не нужно.
Так же я не очень понимаю для чего нужна будет эта ЭСИ в нашем случае, как её можно использовать, что с ней делать ... просто для галочки?
В интернете примеры очень уж пугающие (изделие, сборочные единицы и каждая деталь в 3д, с раскрывающимися списками, нормативами - полнейший интерактив и прям энциклопедия), не для масштаба наших проектов.
Заранее спасибо
Edited by advern
  • 5 years later...
Девочка_конструктор
Добрый день! Сейчас в работе столкнулась с аналогичным вопросом. Подскажите пожалуйста, как вы решили его в итоге?
35 минут назад, Девочка_конструктор сказал:
У ТС было два вопроса:
26.02.2020 в 15:44, advern сказал:
Есть ли какой-нибудь перечень требований к тому, какой должна быть эта ЭСИ ...
и
Вас какой из двух интересует?
IgP
ЭСИ интересна пока она в  PDM системе, она там "живая". У нас из ЭСИ, автоматом, генерируются спецификации, различные ведомости, формируются заказы и др. А, как только вы еë оттуда "достаëте", и пишите в каком- то формате, то как она в нëм д.б. представлена определяется целью того, для чего или кого вы это делаете.
Девочка_конструктор
По ГОСТ 2.102-2013 наша организация должна предоставить заказчику минимальный и обязательный "пакет" КД. К слову, организация молодая, конструкторов 2,5 человека. Никакой PLM системы естественно нет и никто нам ее пока не купит. Разрабатываем для заказчика изделие для сдачи его на литеру "О". Итак, вернусь к "пакету" КД.
В нашем случае на нашем этапе разработки ЭСИ (конструктивная) ГОСТ 2.102-2013 является обязательным документом. И если до 2023 года ЭСИ разрешалось представить как Схему деления (Е1), то после 2023 года в ГОСТ 2.053 об этом ничего не говорится, более того, читаю этот ГОСТ уже 2 дня и никак не соображу: если представлять ЭСИ не через АС УДИ (автоматизированная система управления данными об изделии), то как? Понятно, что ГОСТ 2.053 перекидывает нас на ГОСТ 2.051-2023 (электронная конструкторская документация), там оформляется ЭД, но все же - мне не понятно - какой? без PLM системы очень всё размыто. Плюс, на ЭД по 051 госту надо оформлять реквизитную часть - и тут я совсем поникла. Неужели ЭСИ должен выполняться так долго и так больно? неужели нельзя попроще?
17.03.2025 в 18:15, BSV1 сказал:
и
Учитывая мое предыдущее сообщение, меня интересует скорее первое, чем второе. Я понимаю, зачем нужна ЭСИ. Я не понимаю, как ее оформить нормально для заказчика, чтобы было "не придраться". И чтобы не пришлось "убивать" на это очень много времени. Потому что - повторяюсь - читая все эти ГОСТы: 051, 052, 053 - создается ощущение, что оформляется это всё прям слишком сложно.
davidovka
Скачиваете бесплатную версию PDM STEP Suite ( https://cals.ru/products/pss ). Без интеграции CAD делаете структуру "в рукопашную". Экспортируете ЭСИ в файл. Не забываете в раздел Документация добавить документ электронная структура изделия :)
Девочка_конструктор
1 час назад, davidovka сказал:
Спасибо вам, добрый человек!
В таком случае требуется делать реквизитную часть? и УД?
davidovka
9 минут назад, Девочка_конструктор сказал:
реквизитную часть
может быть включена в содержательную часть.
10 минут назад, Девочка_конструктор сказал:
УД
что это? знаю УЛ по 2.051-2023, его да
Девочка_конструктор
13 минут назад, davidovka сказал:
Да, я имела в виду УЛ, немного промахнулась
Chuvak
@Девочка_конструктор  А вы уже читали "ГОСТ Р 2.525-2024 Единая система конструкторской документации. Электронная структура изделия конструктивная. Формат данных" ? Или он вам не подходит?
17 часов назад, Девочка_конструктор сказал:
По ГОСТ 2.102-2013 наша организация должна ...
По ГОСТ 2.102-2013 уже не должна. Должна по ГОСТ Р 2.102-2023.  А там по поводу обязательности электронной структуры есть нюанс. И в связи с этим вопрос: про эту "обязательность" Вы сами решили, или заказчик требует?
Девочка_конструктор
49 минут назад, BSV1 сказал:
Нюанс увидела.
У нас тех.пис. согласовал с заказчиком определенный перечень КД. ЭСИ туда попала. Так что теперь уже надо.
2 часа назад, Chuvak сказал:
Не читала. И даже не выходила на него. Ознакомлюсь чуть позже. Он оказался очень объемным.
2 часа назад, Девочка_конструктор сказал:
Объясните заказчику проблему и пересогласуйте. Если у вас нет электронного документооборота, то подлинниками являются бумажные документы, а не электронные. Следовательно, ни о какой электронной структуре не может быть и речи.
В крайнем случае, вы можете включить в бумажную СП файлы, которые будут содержать 3D модели, чертежи и прочую информацию в электронном виде. Но это будет не электронная структура.
К тому же, даже если предположить, что вы быстренько :smile: внедрите PDM/PLM , у вашего заказчика должна быть внедрена система, которая сможет эту электронную структуру прочитать. В противном случае все это будет фикция.
Попробуйте для начала выяснить у заказчика, в каком формате он хочет получить эту электронную структуру и нужна ли она ему вообще. Ее же придется хранить, корректировать на протяжении всего жизненного цикла изделия. Есть ли у него для этого возможности?
Девочка_конструктор
1 час назад, BSV1 сказал:
Спасибо! Подниму этот вопрос.
      Никак не могу запомнить логику взаимосвязи тел в многотельной детали после их сохранения в отдельные файлы. Если я меняю инструмент разделения, то сопрягаемые поверхности переносятся на новые места в любом случае. Это понятно. Но это происходит, пока я не поменяю деталь-потомок, да? То есть пририсовал к ней бобышку - связь с родителем нарушилась?  И еще. Разделил корпус на две детали, сохранил в отдельных файлах. Потом в родительской что-то дополняю, смотрю в сохраненную часть многотела - а там нет этих изменений. Есть способы, чтобы как в сборке это было: изменил деталь в сборке - она поменялась в отдельном файле
    • kkk
    • david1920
    • SHARit
    • A_1
    • GStesik
    • clavr
