Mazak QTS200ML сбой памяти
david1920
Привет форумчанам
Может кто сталкивался со следующей проблемой
При включении станка загрузка стойки останавливалась на заставке MAZAK и на семисегментном индикаторе на стойке был код 0C
После нескольких перезапусков станка стойка загружалась и работала нормально до следующего выключения
Потом совсем перестала загружаться
В представительстве Мазака сказали сбой памяти надо вызывать ихнего инженера переустанавливать систему(я так понимаю это недёшево)
Никто не сталкивался с такой проблемой?
  • 3 месяца спустя...
В 01.06.2020 в 11:37, ilya2202 сказал:
Сначала нужно заменить память.
Для начала винчестер своими силами.
  • 4 месяца спустя...
Проблема решена
Нашли человека у себя в городе который сам перешил его
Там память твердотельная
    • streamdown
