Сервер для CREO, Windchill
Доброе утро коллеги. Помогите разобраться с конфигурацией сервера по Creo и Windchill. Имеется сервер, точнее мощная рабочая станция выступающая в роли сервера для конструкторского отдела
-Core i7 7700K (4.2Ghz),
-64Гб Оперативной памяти,
-жесткий диск Raid 1 -ssd 500гб (для Windows server Essentials),
-жесткий диск 2ТБ для Creo и Windchill,
-жесткий диск 2Tb для файлопомойки
Сервер используется в качестве AD и DNS плюс на нем крутится Creo и windchill
Так вот ввиду огромной базы Creo и Windchill и особенно наличие множества мелких файлов, (а они являются ОЧЕНЬ большой проблемой при копировании) резервное копирование продуктов PTC (Creo и Windchill) занимает много времени, т.е. за ночь скопировать уже не в состоянии.
К тому же для копирования необходимо выключать все службы, которые запущены для работы PTC(Creo и Windchill), а это иногда доставляет много проблем из за того, что тот же Windchill в течении дня получает много заданий на публикацию, визуализацию и в фоне за ночь это должен выполнить.
Подскажите что можно модернизировать или решить как то на программном уровне проблему.
Как минимум инкрементальный бэкап, винчил волты пишет только в одну папку, ее и нужно бэкапить.
Что такое Creo база и в каком виде оно храниться?
В 26.02.2020 в 08:11, viktor87 сказал:
Вам бы озаботиться блоком питания со всеми возможными и невозможными сертификатами и защитами от скачков напряжения. И ИБП с двойным преобразованием.
@viktor87  Вам нужно использовать ПО для резервного копирования, которое работает не на файловом уровне, а на уровне чтения блоков дисков. Тогда вы решите две проблемы, со временем копирования, так как в следующий запуск задачи резервного копирования будут копироваться только измененные блоки. Во вторых, такое резервное копирование использует механизм Volume Shadow Copy Service, который делает снимок файловой системы на момент резервного копирования, для того что бы не было блокировки файлов службами.
Для примера, Acronis умеет делать такие резервное копирование.
Благодарю за советы господ
В какой из статей вы советовали использовать в качестве сервера windchill Centos7/ Можете подсказать статью где можно про это почитать или сами подскажите ка это можно реализовать
вопрос к fivig
Изменено пользователем viktor87
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
