Ошибки DMU60Evo
*ANTON*
Доброго времени суток.
На станке при ручной смене инструмента выскакивает ошибка на минимальное давление гидравлики,  куда копать,  что смотреть?
Так же была ошибка на ось Y.
Кто-то что-то подсказать может?
С ошибкой по гидравлике разобрались. Открутили датчик давления,  прозванивали его, по всем показателям вроде как помер,  воткнули на место , подключили манометр для проверки давления ,  и все заработало как надо,  что это было не понятно,  сервис озвучил срок поставки в месяц из Германии...
Осталось решить вопрос с ошибкой по оси Y,  какое то рассогласование происходит..
Выяснилась закономерность,  ошибка по оси Y выскакивает сторого в первом режими, при работе по командам М2.,М30. Так же выскакивает если нахожусь в первом режиме и нажимаю кнопку разблокировки дверей. Если из первого режима перейти в четвёртый и нажать разблокирование дверей, то все нормально. Работать то в общем можно, но хочется понимания, как победить данную ошибку...
