Обозначение исполнений
Здравствуйте!
У нас есть деталь АБВГ.123456.001-99. В ходе работы я добавлении еще нескольких исполнений и по извещению заменяю исполнение на АБВГ.123456.001-099
Вопрос: При заимствовании этой детали в других проектах, я должна во всех спецификациях исправить обозначение детали или это одно и тоже?
1 час назад, Nasta сказал:
да
Могу я при добавлении новых исполнений оставить двухзначную нумерацию, а новые уже будут трехзначными т.е.
 в таблице исполнений
АБВГ.123456.001-98
                         -99
                         -100
                         -101
немножко нелогично, но запрета нет. Единственное, надо понимать, что могут быть эксцессы на рабочих местах. На -99 будет клякса/мазок, который превратит чертеж в -997 и будут искать это исполнение :smile: Раз позиции трехзначные появились уже.
36 минут назад, Crankshaft сказал:
нумерация исполнений может быть либо 01-99, либо 001-999, так что нет.
А можно уточнить где это прописано? Имею ввиду в каком ГОСТе ЕСКД.
19 минут назад, zobza сказал:
ГОСТ 2.201—80, раздел 3
6 часов назад, Nasta сказал:
А с какой целью добавляете 0, если не секрет?
21 минуту назад, brigval сказал:
Чтобы было 100-999
2 часа назад, Crankshaft сказал:
кажется,  первого варианта там нет.
либо 001-99, либо 001-999
Вопрос-то состоит в том, что при увеличении исполнений нужно, ли переделывать добавлять нолик у уже существующим исполнениям
АБВГ.123456.001-98               -098
                         -99               -099
  новые              -100
                         -101
А с Вас это кто-то требует? Я про переделку нумерации старых исполнений, которые до сотни?
                         -99               -099
  новые              -100
                         -101
Был бы нормоконтролером, все, что до где-то применено оставил бы как есть.
Свыше -99 продолжил бы -100, -101 и т. д.
Если не хотеть проблем с производством, так как обозначения деталей прописаны во многих документах для производства, а не только в КД.
Не стоит производство вводить в ступор такими ходами )))
Исполнения до сотни много где заимствуются, поэтому и вопрос возник нужно ли добавлять ноль.
Являются ли обозначения АБВГ.123456.001-98  и АБВГ.123456-098 одним и тем же?
Можно ли в групповом чертеже применять разные двух- и трехзначные номера исполнений?
Тогда старые обозначения нельзя трогать.
Выход - выпустить новый чертеж АБВГ.123456.002, и уже там заложить исполнения с -001, раз новые в таком количестве могут добавляться.
Нет, не являются.
Нельзя.
22 часа назад, Nasta сказал:
Ответ на этот вопрос туманный.
Например, в банке объявляют, что освободилось окно "номер два".
Хотя на окне написано "02".
С точки зрения "физики" 2 и 02 идентичны по значению, поскольку 0 слева не изменяет значение номера.
С точки зрения компьютерной программы, в которой этот момент не учтен, номера разные.
Конечно, можно, поскольку номера исполнений свыше сотни добавляются по ИИ!
По ИИ еще и не то можно. ))
21 час назад, Crankshaft сказал:
Если количество исполнений будет меньше сотни, придется присваивать двузначный номер.
Трехзначный номер присваивается в новом чертеже, если исполнений больше сотни. По ГОСТ.
Выпускать второй чертеж из-за номеров исполнений не рационально. Теряется смысл групповой КД.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
