Стенки подхода в черновой обработке объёма (Creo)
Makes
Всем привет! Такая проблема: при задании стенок подхода, этот самый подход смещается на другую стенку (врезается в деталь без контроля модели) или совсем не срабатывает. Причём это происходит уже при получении CL кода или при зеркалке перехода. Эта проблема не постоянная. Бывает перезагрузка Creo помогает, но только до редактирования этого окна. Приходится врезаться в открытый карман по спирали:( Такая проблема у всех коллег моих (6+ чел.)
Говорящий Огурец
Сталкивался с таким в WF5 и только на отзеркаленных переходах обработки объема. Теряется ось подхода или стенка (цепь) подхода. Иногда помогала регенерация.
