Максимальное усилие пружины
Подскажите, чем руководствоваться при расчете максимального усилия пружины при проектировании гидроцилиндра одностороннего действия с пружинным возвратом.
Двумя соображениям. Пружина должна продавить гидросопротивления от цилиндра до бака. Сколько вы можете потерять усилия на цилиндре, ведь пружину нужно предварительно сжать
4 часа назад, bard сказал:
А есть какая-то литература, где описано это?
В 16.02.2020 в 18:51, KCA сказал:
На память не скажу. Но, можно подключить логику. Вероятно, Вы определились с площадью поршня и диаметром штока. Из необходимого усилия и устойчивости. Так же известен ход. Фактически известны габариты пружины. Считайте несколько ее вариантов, с разным диаметром проволоки и средним диаметром навивки. И выбирайте какой не противоречит Вашему чувству прекрасного.
Трение в уплотнениях поршня и штока также может быть значительным, особенно если полости не соединены со сливом и давление в них больше атмосферного
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
