G84 нарезание резьбы
Sergey58
Добрый день!
Осваиваю китайца ktl 55/500, стойка Fanuc 0i-TF
Режем резьбу метчиком:
G97S100M03
G84Z-20.P1000F1.5
Суть проблемы: все нормально режется, пока не доходит до координат z-20, затем шпиндель выключается, но по инерции делает еще 2 оборота,
вот в этот момент метчик перестает двигаться по оси z, спасает только патрон с компенсацией. При реверсе метчик опять нормально движется.
В какую сторону копать?
упс, прошу прощения, не обратил внимание что стойка токарная. Посмотрите в мануале, как включается режим жесткого резьбонарезания, для токарки я точно не помню, а мануала под рукой нет.
1 час назад, Sergey58 сказал:
Пробовал, но на M29 станок встает
Это может быть опцией
21 час назад, bfi сказал:
Китайцы на токарках жесткого резьбонарезания часто пропускают
Китайцы просто офигенно пишут документацию.
По инструкции на станок, для цикла жесткого нарезания резьбы нужно использовать G84, дальнейших пояснений нет.
В списке М-кодов станка присутствует М29, но результат его использования я описал выше.
Возможно что-то еще должно быть в строке кроме M29 S100.
В 14.02.2020 в 09:51, Sergey58 сказал:
У меня вроде была на одном китайце такая ошибка, шпиндель не успевал позиционироваться перед нарезанием и выдавал ошибку, я делал задержку по времени , потом позиционировал шпиндель и тогда ошибки не возникало.
кусочек рабочей проги -
G97G99M03S300
G0X0Z7.8M8
M29
G4X0.1
M1000
G84Z-26.2P1000F1.25
Изменено пользователем NSerg
Сколько работаю, никогда задержка через G4 не требовалась)
У меня G84 без M29 работает на токарке)
Попробуйте M29 вставить в строку самого цикла. То есть , G84 Z-20. M29 F1500. Мне на китайском HIRUNGе как-то помогло. Как ни странно.
Пока результата нет!
Ничего из вышеперечисленного не помогло, спасает только патрон с компенсацией.
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
