Вспомогательные линии
52 минуты назад, Claus сказал:
Там рабочий угол 120 градусов левой детали, остальное можно просто повторением, не уверен что касанием тут получиться, но может быть с простой передачей когда небудь попробую.
Я сколько ни смотрел на этот механизм всегда офигевал. Это просто апофеоз усердия. Там же ещё и все зубцы разные, несимметричные.
29 минут назад, frei сказал:
Может все-таки Ф. Л. Литвин "Теория зубчатых зацеплений", Некруглые зубчатые колеса;)
7 часов назад, frei сказал:
Spinal bend?
Именно!
Especially in SW :wink:
8 часов назад, Krusnik сказал:
Как насчет вот такого?
Also
1 час назад, Blurp сказал:
Именно!
  Показать содержимое
Also
Осталось самое геморное -  зубцы))
И я это больше для флексовского эскизника показывал...
Кстати. Возник вопрос по поводу вспомогательных линий.
2 детали, которые сделал @Blurp в "классических" эскизниках делаются легко. Нужно просто чтобы длина дуги была равна стороне квадрата.
А можно ли задать длину дуги во вспомогательных линиях?
Изменено пользователем Krusnik
6 часов назад, Krusnik сказал:
задать длину дуги
конечно, выразить через 2*pi*r или pi*d. :biggrin:
8 часов назад, Blurp сказал:
in SW
а эвольвента от окружности?
9 часов назад, Krusnik сказал:
Буду очень признателен классическому эскизу такой передачи для расстояния между осей к примеру 10 или 100мм.
1 час назад, Claus сказал:
А в каком виде? Скриншот?
20 минут назад, Krusnik сказал:
Я делал так.
А вам не кажется что вы по пользуетесь вспомогательной геометрией?
И почему то у вас нахлест будет в 71,3163+28,7902=100,1065
Изменено пользователем Claus
5 минут назад, Claus сказал:
Можно поподробней? В чём суть то?
Только что, Krusnik сказал:
Я думал что вы будите использовать классический метод с измерением размера окружности, я не понимаю как это сделать, но вы писали что это будет просто. Как бы вспомогательные линии это моя тема, спасибо конечно.
При этом прошу вас обратить внимание на точку куда сходятся окружности, у меня туда не получается впихнуть угол 90 градусов, думал может у вас там будет какая то другая кривая.
15 часов назад, Krusnik сказал:
Это да. :flush:
14 часа назад, Krusnik сказал:
А вот тут пис оф кейк, согласен.
Абсолютно в дырочку! Просто, как грабли. :smile:
А тут у нас такие же
Hide
The green head is a circle. Nearly. :rolleyes:
Вот мои расчеты данной конструкции, пока предполагаю что она в идеалистическом исполнении не реальна.
В эскизе имхо бесполезно пилить такое. Нужно перейти в 3д и интегрировать 3д-путь из точки касания. С острыми углами-кусочками.
Бред, там просто нужен другой закон формирования огибающей кривой, вот и все. Можно по точкам через угловой шаг построить но заморочка. А может с квадратом вообще не реально.
 :rolleyes:
:smile: С учётом того, что в реальности там не дуга, ХЗ.
12 минуты назад, Claus сказал:
Но часики же тикают. Нет?
Так, или иначе, @Krusnik говорит
16 часов назад, Krusnik сказал:
делаются легко
Изменено пользователем Blurp
20 минут назад, Claus сказал:
Бред
http://prozamet.pl/art_2008_3_08.pdf
покурите формулу №5.
10 минут назад, Blurp сказал:
не дуга
http://www.otvinta.com/noncircular.html
16 минут назад, Blurp сказал:
 :rolleyes:
У меня при таких размерах не получается, 46,99+47,16 не равно 100
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...
