Спустя долгое время пишу что получилось в итоге. После замены клавиатуры все заработало, так что причина была в ней.
Но заработало не сразу. При установке новой клавиатуры станок выдал ошибку по SRAM (low battery). Пришлось помучаться с установкой бэкапа. Но теперь все полноценно работает. Спасибо всем за помощь в теме.
Здравствуйте, такая проблема. Есть станок tck 6340s с ЧПУ fanuc io-tf plus, пришёл "голым"(без документации), только станок, поэтому приходиться "гуглить" решения. Собирались запустить программу для нарезки несколько уплотнителей, но нежданно выводит ошибку "Ex1036 please check the servo turret drive". Теперь при попытке сменить инструмент вручную (в режиме "handle", нажимаем "index"), серво-двигатель пытается сделать поворот(дёргается против часовой) и стоит как вкопанный. Перезапуск станка не помогает. Частично лечится путем выключения станка, и даём ему "остыть" на пол часа. Может батарейка "умирает"?
у вас python интерпретатор запускается?
надпись smartkey появляется?
Имеется файл smartkey.py он отрисовывает окно с уровнем доступа при старте системы после чтения ключа и исчезновения надписи smartkey.
