Гриппа вирус 3-4 ширится, растёт
AlexKaz
7 часов назад, BSV1 сказал:
Уха-ха!!!
взяли моду несколько раз неправильно введённый пароль называть взломом)))
прям как дети малые.
хотя, если пипл хавает, то да:tongue:
Вакциной «Спутник V» привито больше аргентинцев, чем жителей России за пределами Москвы
в статье - Инфографика по количеству доз Спутника V доставленных в регионы и уже привитых им.
Самая значительная доля привитых — в Москве. Формально в столице вакцину могли получить работники сфер, подверженных наибольшему риску заражения (этот список постоянно расширяется); на практике же получить препарат мог любой желающий.
В регионах ситуация гораздо хуже — нигде, кроме столицы, властям не удалось привить даже 1% населения. На Москву приходится 140 тысяч уколов «Спутника», в то время как на всю остальную Россию — 177 тысяч. Выходит, что жители Аргентины, куда Россия отправила 300 тысяч доз вакцины, привиты лучше, чем жители российских регионов: 15 января Минздрав страны отчитался о том, что «Спутник» получили 200 тысяч человек.
(с)Медиазона
2 минуты назад, GS сказал:
У кого есть прихват в Кремле, на этой эпидемии очень неплохо зарабатывают.
Кому война...
41 минуту назад, GS сказал:
@GS вот зачем разжигаешь политические-национальные распри?
даже простую коммерческую помощь , ты превращаешь в акцию, направленную на повышение градуса ненависти к нашей власти!
Может тебе и наш вождь не в радость? :blush:
3 часа назад, Чингачгук сказал:
У него свой вождь есть    R268.jpg :smile:
8 минут назад, BSV1 сказал:
Дядя Федя съел медведя.
точно, в медведях полно всякого полезного вещества имеется!
а @Fedor даже из грязи может пользу извлечь... а тут цельный медведь!
А то. На долготе Сольвычегодска  и севернее проходит разлом земной коры.    Мне один геолог в пивбаре рассказал.  Там в болотах грязь целебная. От радикулита первое средство. Я обычно в стройотрядах и на шабашках его подхватывал, так той грязью легко вылечивался. Предлагал местным пацанам организовать ее фасовку и продажу ее аптеках, так ленивые они не захотели бизнесом заниматься :)
В этом Сольвычегодске, кстати, потомки Иосифа Виссарионовича живут.  Он там в ссылке несколько лет жил  :)
И Козьма Прутков оттуда родом :)
Изменено пользователем Fedor
23.01.2021 в 11:18, lexx174 сказал:
есть кто уже ширнулся?
Ага. Почетное сороковое место в мире
Количество привитых от коронавируса в Мире
0,5% населения это слишком мало, чтобы здесь появился такой привитый
12 часов назад, BSV1 сказал:
Я согласен, что те, кто работает с пациентами высокой группы риска смерти от ковида - привиться обязаны. Иначе они бессимптомно заразные будут убивать своих пациентов. Не хочешь прививаться - иди дворы подметай или на завод, к станку.
наши снова первые в мире.
В России получили первое
19 часов назад, co11ins сказал:
как всегда - долго запрягаем... зато потом как поедем!
46 минут назад, Чингачгук сказал:
Нынешняя пропаганда прививок в сми очень напоминает компанию «голосуй, а то проиграешь».
времена идут, а способы не меняются
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
