Помогите с расчетом шестерни
Виктор Онищенко
Здравствуйте! Есть вал на шлиц д40 30 зубьев, внутри д37. Какой модуль втулки? Нужно подобрать фрезу, чтоб ее изготовить.Заранее благодарен.
Изменено пользователем Виктор Онищенко
11 минуту назад, Виктор Онищенко сказал:
1.25
:blink: :laugh::clap_1:
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
      https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/maho-cnc-432-1000.htm
