слетела панель задач. помогите
romankulik45
Здравствуйте. У меня установлен солидвокс 2016.  Панель задач по умолчанию стояла вертикально с правой стороны экрана. Несколько раз она самопроизвольно исчезала или прыгала вниз и прикреплялась горизонтально. Возвращал ее на место различными способами, описными в этом форуме. Сейчас эта панель опять съехала со своего места и закрепилась по середине экрана. Ни каких полей, за которые ее можно потянуть, вокруг нее нет. Могу только ее выключить (вид - панель задач). При повторном включении опять появляется на том же месте, по среди экрана. Игрался с разрешением - ничего...  на прикрепленной картинке - максимальное разрешение.
Кто нибудь может помочь?
7 минут назад, romankulik45 сказал:
Инструменты - Настройка, сними блокировку панелей. Панель задач включается/отключается F11
На прошлой неделе то-же слетела панель. SW2016 Win10. Проблему не решили. Завтра попробую, буду надеется на лучшее.
12 часа назад, romankulik45 сказал:
  Показать содержимое
есть копи сеттинг визард, можно через него восстановить настройки или сделать резервную копию настроек.
4 часа назад, DuS сказал:
к сожалению ни каких копий я не делал
14 часа назад, TVM сказал:
если найдете способ - пожалуйста поделитесь...
16 часов назад, Kir95 сказал:
где именно и на какой вкладке находится снятие блокировки? если это флажок "Заблокировать  КомандМенеджер и панель инструментов" - то флажок снят...
Изменено пользователем romankulik45
8 часов назад, romankulik45 сказал:
Панель не заблокирована.Скорее всего у нас слетели настройки на одной машине.
Проблемой скорее всего займутся специально обученные люди.
Но лучше причину проблемы знать и не провоцировать её в будущем, если она вообще от нас зависит.
Если узнаю поделюсь.
Изменено пользователем TVM
10 часов назад, romankulik45 сказал:
Так сделайте это сейчас, откройте полученный файл в текстовом редакторе (например, Блокнот) и изучите что к чему, может и найдёте где поправить положение.
Если есть возможность, то скопируйте настройки с другой машины или от других неравнодушных пользователей.
Как вариант, какое нибудь очередное обновление Windows что нибудь сломало, они в последнее время этим часто славятся. А может сейчас научаться опыту Самсунгов и начнут Windows'ы блокировать не в тех регионах...
2 часа назад, Kelny сказал:
Только "клаву" с тачскрином купил к Самсунгу.:smile:
БЯДА :doh:,
В 07.02.2020 в 12:32, romankulik45 сказал:
Могу поделиться файлом со своими настройками, при восстановлении можно указать "только панель инструментов".
буду благодарен... как получить? Емейл?
В 07.02.2020 в 22:58, Kelny сказал:
для меня это очень сложно.
да. все случилось после очередного обновления. проживаю как раз не в том регионе... но думаю что это не при чем. Инвентор, Акад  работают без проблем. скорее всего при установке что то стало криво...
20 часов назад, romankulik45 сказал:
work_2016.02.24.sldreg
в процессе солид предложит вам сделать бэкап текущих настроек, советую не отказываться)
6 часов назад, DuS сказал:
спасибо. буду пробовать....
11 час назад, DuS сказал:
попробовал ваши настройки - ни чего не поменялось. причем даже не поменялись кнопки, которые я добавлял в ленту и под лентой.
панель задач осталась тоже по среди экрана...
Сбрось настройки к дефолтным через реестр
HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks, ПКМ по SolidWorks выбери “Переименовать“ и впиши SolidWorks1, например.
При запуске солид создаст новую папку в реестре с дефолтными настройкам.
Можешь почитать здесь
https://www.javelin-tech.com/blog/2019/05/resetting-solidworks-windows-registry/
и при желании можно всё вернуть, удалив новую папку и переименовав старую
Изменено пользователем Kir95
11 час назад, romankulik45 сказал:
попробуйте запустить копи сетинг визард от имени админа
копи сетинг визард - что это и где это лежит и как им пользоватся??
я пытался сбросить настройки через окно Сохранить/востановить настройки...
17 минут назад, romankulik45 сказал:
"CopySettingsWizard" - "Помощник для копирования настроек", ярлык для запуска обычно лежит "Пуск-Программы - SolidWorks XXXX - Инструменты SolidWorks", пользоваться очень просто - запускаешь и читаешь, после прочтения выбираешь необходимые действия.
В 12.02.2020 в 15:33, Plumber сказал:
у меня через ПУСК  в папке SolidWorks 2016 нет падпапки Инструменты SolidWorks. Может при установке ее не установили ???
19 минут назад, romankulik45 сказал:
На букву "И" посмотри программы Инструменты... Этот помощник и из самого солида можно запускать - как раз в панели задач с домашней вкладки или в меню солида "Инструменты" -> "Сохранить/восстановить настройки..." Но, исправить, скорее всего сможешь только через переименование папки солида в реестре, как я тебе в 14 посте написал.
