Обозначение сварного шва
Добрый день!
В тупике, как должно быть!
1 вариант или 2 вариант??? Или без разницы!!
Шероховатость  , пока не учитываем
При отсутствии конкретных указаний, можно воспользоваться принципом "в порядке, в каком они появляются в ГОСТ".
Так что вариант 1. Только дефисов вокруг вспомогательных знаков не должно быть.
В данном случае что в лоб что по лбу, ГОСТ не ранжирует вспомогательные знаки.
Но можно использовать просто логику, сварка по незамкнутому контуру производится до снятия усиления шва.
Так что я за второй вариант.
9 минут назад, Crankshaft сказал:
А вот это 100%
5 часов назад, niksasa сказал:
Однозначно второй вариант и без дефисов.
Только номер шва на линии-выноске.
В 04.02.2020 в 16:21, Crankshaft сказал:
В 04.02.2020 в 16:30, KorovnikovAV сказал:
А вот это 100%
23 часа назад, niksasa сказал:
и без дефисов.
Вот если бы не вы, не перечитал бы ГОСТ и не увидел что там и правда дефисы не ставятся.
32 минуты назад, Udav817 сказал:
Не всегда получается начать с себя, но надо к этому стремится, если хотите быть хорошим специалистом.
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
