Sign in to follow this
Crewwe
Обработка наклонных плоскостей. (Треб. помощь!)
Crewwe
Здравствуйте уважаемые форумчане! прошу дать совет, либо натолкнуть на путь верный с данной методикой обработки. Есть такая лопатка. Нужно в чистовую обработать склон с выборками(конкретный участок я выделил на фото) Инструмент: концевые либо шаровые фрезы, 2мм и меньше. Долго возился, но все что получилось видно на скриншотах. Траектория с большим количеством переходов и ходами "по воздуху". Главный вопрос: какой вид траектории применить, что бы корректно обработать данный участок? Глубина пазов 2.07/ шаг по Z - 0.2.
Share this post
mannul
10 часов назад, Crewwe сказал:
...Траектория с большим количеством переходов и ходами "по воздуху".
Так вы заготовку нормальную задайте.
Оптимизированная с постоянной Z.
Share this post
eksodus
15 часов назад, Crewwe сказал:
черновые - стандартно (заготовку только задайте нужную чтобы фреза по воздуху не ходила)
по чистовым трудно сказать однозначно
чтобы было по феншую - верхние поверхности выступов сферической фрезой траекторией Растр (направление сверху вниз туда-сюда)
стенки выступов - сферой траекторией Оптимизированная Z, захватить также радиуса внизу
нижнюю плоскость у основания выступов делать той же фрезой что и стенки по траектории Растр или Обработка поверхности (направление сверху вниз туда-сюда)
после такой обработки у вас все поверхности будут гладкие, без следов переходов фрезы
ну а можно просто взять, обвести всё границей и обработать одной траекторией сразу все поверхности - но тогда могут быть видны следы от фрезы, если большая подача, нет сглаживания и тд
для этого сгодятся три траектории : 3D Смещением, Оптимизированная Z  и Пологие и Отвесные
Share this post
    • lalvarez@uvigo.es
      Hi, I need more information on how to perform this type of simulation (recirculation), you can share the model?, is compatible with last release of Fluent (2020R2)?. I want to simulate a power transformer without modeling the radiators. Thanks in advance
    • syrfden
      Также хочу отметить, что отправил блок сразу как только Вы сказали что нашли альтернативное решение
      Из Солида надо сделать ЭКСПОРТ : Файл - Сохранить как - выбираешь нужный формат. А потому иже делать ИМПОРТ в другую программу. Какой формат нужен - это уже надо разбираться с той программой, в которую импортируешь.
      Опять Ветерку с ""чужим" софтом не повезло
    • Gaidn
      Что-то так ни одного и не появилось. Жаль. очень хотелось бы поучаствовать в них, но в рабочие дни практически невозможно. Надеялся, хоть записи появятся.
    • Mr_AM
      Сколько я сталкивался, то под загиб стенок в 90 градусов всё проходят одной конической фрезой для всех указанных материалов, единственное, что глубина может быть разная, вернее, оставляется определённый слой материала. 1) В каком виде вам нужна "развёртка"? 2) Чем вам "развёртка" внешних поверхностей не подходит?   Подозреваю, что вам 3Д-модель ЗАГОТОВКИ с канавками и обработанными кромками нужна, а не контуры "развёртки". Если так, то насколько мне известно только ручками придётся получать контур, а в нём вырезы из собственной библиотеки элементов таскать на позиции сгибов.
    • syrfden
      Михаил, еще раз прошу прощения.  Вы, к моему глубочайшему сожалению, являетесь четвертым недовольным клиентом из примерно 200. В свое оправдание могу лишь сказать, что у меня в личном плане был катастрофически тяжелый период, хотя это оправданием являться и не может...
    • Александр20
      День добрый, форумчане.  Возможно кто-нибудь занимался импортом 3D модели в программу "Музейный гид" или же в какую нибудь другую программу по демонстрации 3D моделей. Как происходит импорт в подобную программу?
    • Бывший технолог
      Вариант сценария сотрудничества Турты с Оксфордом. По прибытии Турте надевают на голову мешок, долго-долго везут. Запирают глубоко под землёй в бункере с охраной. И так будут делать до того момента, пока у его поделки появится интеллект.
    • karachun
      Ну если считать СЧ комплексным модальным методом то можно указать уровень демпфирования. Но я не настолько хорошо знаю теорию чтобы объяснить почему это так и куда именно это демпфирование идет и как используется. Запомни, все что нельзя сделать в ИСПЕ это технологические задачи и приличные расчетчики решением таких задач не занимаются.   @Jesse Вот что говорит справка о комплексном модальном анализе. Если интересно то вот ссылка на сам документ, пункт 5.3. https://docs.plm.automation.siemens.com/data_services/resources/nxnastran/10/help/en_US/tdocExt/pdf/adv_dyn.pdf
