Положение зажимов
Игорь Борисович
Игорь Борисович
Добрый день, коллеги!
После танцев с бубнами, за 3 недели удалось освоить cncKad 12. Работать можно, но осталась одна проблема, остальные еще как-то решаются, а эта нет.
С листами длиной 1250мм и 2500мм проблем нет, а вот если заготовка, например, 2100мм возникает проблема. Дефолтное положение третьего зажима (2050мм) не понимает станок, пишет, что максимальное положение третьего зажима не более 1880мм. В AutoNest сдвигаю положение зажима на значение 1880мм, но постпроцессор упрямо выдает дефолтное положение. Приходится делать изменения в УП, это неудобно, и никогда заранее не знаешь, какое положение третьего зажима необходимо установить. В зависимости от размера листа оно каждый раз разное, да и к тому же, так не должно быть. Почему Постпроцессор генерирует дефолтное положение?
Для расположения 3 держателя болшую роль играет расположение 2 держателя и репозиция.
Если у вас на листе есть репозиция, а 1 держатель стоит в положении меньше 300 то естественно 3 держатель не станет в конце листа
