Что можно автоматизировать при работе с 3D-рукой?
При работе с КИМ типа 3D-рука возможна автоматизация части действий (лишь бы используемое ПО это позволяло)
Конечно же невозможно заставить руку двигаться самостоятельно, но возможно дать оператору запрограммированную последовательность действий и инструкций. Возможно заранее создать все элементы с номиналами и допусками, а оператору оставить только сканирование в заданной последовательности.
В программу возможно записать универсальные наборы действий, таких как:
создание новой рабочей сессии (рс), сохраниение рс, вызов калибровки, вызов инструкции для оператора (Текст+картинка), вызов КАД модели, сохранение отчёта и т.п.
Можно вынести в отдельную программу сложные наборы действий, снабдив их инструкцией для оператора, например:
перебазирование (перестановка) руки и сшивка двух пространств измерений.
Так же в отдельную программу можно вынести стандартные приёмы обработки рс, например:
поиск для выбранного элемента всех крайних по направлению осей системы координат (СКД),  построение для трёх плоскостей линий пересечения и точки пересечения.
Вот примеры .MgProg программ для Metrolog X4 (v13 GA):
- автоматическое сохранение рс и печать отчёта в папки в зависимости от даты: _1__2__3_рисунок с пояснением 1рисунок с пояснением 2
поиск крайних точек выбранного элемента: _4_
- перебазирование LeapFrog (однократное, при отсутствии функции BUNDLE): _5_
- перебазирование BUNDLE (3 прыжка): _6_, _7_, _8_
просто список возможных действий в программной среде Х4: _9_
Когда вы пишете программы для 3Д руки, то их можно использовать в качестве макросов, или вставлять кусками в другие программы (в зависимости от того, какой функционал предоставляет вам ваше ПО).
    • streamdown
    • vs3dpro
