Fanuc и G31
VODKABALALAIKALAPTI
Есть станок vmc3200 фрезерный центр и 3D датчик reneshaw. К этому датчику идёт набор программ : замер диаметра, безопасное перемещение и так далее. Станок при любом движении ускоренный подвод, подача, ручное передвижение, двигается плавно. Но если запускать циклы замера от Датчика ренешоу, станок дёргается резко с характерными звуками. Выяснил что это из за кода перемещения g31 который присутствует в уп от датчика. Если g31 сменить на g01 то передвижения плавные но замер не происходит. Вот и встал такой вопрос как сгладить передвижение с g31. Шерстил параметры не помогло. Стойка 0i-md. Fanuc. Если есть люди столкнувшиеся с проблемой аналогичной помогите. Интересно было бы разобраться.
Изменено пользователем VODKABALALAIKALAPTI
  • 4 месяца спустя...
Откройте описание параметров и наберите в поиске g31. Была у меня такая ситуация, в параметрах таким образом все нашел. Номера не помню. Там есть битовый параметр который переключает скорость перемещения по g31 с постоянной, заданной параметром на обычную, как в g01 заданную F. Потом настройки ускорений и прочее. Все в параметрах есть. У меня только компа под рукой нет
Спасибо все нашел, почитал мануал параметр называется skf его номер 6200 при его включении станок двигается плавно без рывков но потерялась точность замера три д датчика и чуть не сломал щуп, когда он плавно тормозил об заготовку. Интересное наблюдение на более современной стойке 31i-B все работает круто без рывков с выключенным параметром skf. Кстати этими рывками вывел из строя один подшипник швп на оси х :) Просто выберите скорость замера не больше 3000 и не заметите как он дергается.
    • SAPRonOff
      Адаптивный фрагмент можно сделать независимым от мастер-модели адаптивного фрагмента. Сценарий такой : вставили в сборку адаптивку, рядом с документов, в который вставили фрагмент появился независимый фрагмент, можно его независимо от мастер модели модифицировать. Набор операций адаптивного фрагмента магическим образом растворенных в дереве построения вышестоящего документа получить адаптивным фрагментом нельзя, это можно сделать только макросом/плагином - который автоматизирует действии и сам формирует за несколько кликов множество операций(добро пожаловать в C#)     Адаптивный фрагменты,  вставленный в вышестоящий документ, не запрещает менять геометрию: задавать свои переменный и переуказыать родительскую геометри, в этом суть это параметрической технологии.     идея адаптивного фрагмента(АФ) в том, чтобы в дереве вышестоящего фрагмента не видеть лишних построений, а видеть лишь одну операцию вставки адаптивного фрагмента и уже её модифицировать. Вся магия должна происходить внутри фрагмента по законам пользователя. Можно настроить адаптивный фрагмент так, чтобы он формировал имя в дереве построения не просто «фрагмент», а например «отверстие м40x2, глубина 50, способ получения ….», при этом имя будет параметрически меняться в зависимости от типоразмеров/переменных АФ. АФ можно настроить так, чтобы эскиз был заранее заложен внутрь АФ, и при вставки фрагмент в вышестоящий документ работало так : выбрал произвольную грань система сама на ней нарисовала нужный эскиз, выдавила его и автоматически приклеила/вычла полученную бабышку, таким образом нет потребности каждый раз готовить эскиз, АФ сам всё сделает по заранее заложенным правила(без программирования)
      @BASH_HD ось вы сами настраивать будите или у вас параметры от производителя имеются? или ваше pmc уж само и прописывает при установке стола рекомендованного станкостроителем?
      Ещё в байду ищите, прям на китайском. По крайней мере по Мазакам я для себя находил несколько китайских сайтов типа "поможем при блокировке и по опциям". Таким же по Фанукам стоит писать всем, глядишь с 20ого раза повезёт. Ну и всем Фануко-посредникам в РФ, коих развелось в последнее время, не помешает написать. В любом случае, будет хорошо если Вы потом тут отпишитесь о результате.
      и проверьте что ваша осевая карта поддерживает более 4 осей если нет то и  ее тоже придется менять  тогда ставьте опцию привод и конфигурируйте ось но перед  этим проверьте осевую карту хотя бы по заказному номеру  на 0i серии с этим проще опции не нужны
    • BASH_HD
      Речь и не идет про одновременные 5 осей.  в названии темы я написал что ось индексная будет.   4+1 конфигурация.   31i-А это умеет.
      @Onizuka интересно как ты себе представляешь бобышку без эскиза, или протягивание без траектории и сечения, или отверстие не привязанное к грани? Продолжай работать в CREO,
      @BASH_HD 31ia не может управлять одовременно более 4 осями и если вам нужна пятиосвая обработка то нужна система 31ia5 вот что мы имеем например для 31ib   а вот тоже самое для 31ib5 или ограничивайтесь конфигурацией 3+2
    • BASH_HD
      Да, первое что пришло в голову поискать на таобао/алибаба либо сразу материнку с открытыми опциями либо  посредника кто их включит.  На авито искал, пока не нашел.   если кто что знает или умеет напишите в личку. ну или тут в теме.
    • Onizuka
      Получить набор операций, независимых от исходного фрагмента. Затем менять эти операции в свой детали, при необходимости. Например, создать адаптивный фрагмент построения отверстия или паза с привязкой к дополнительным построениям (точки, оси и ТД). В своей детали я хочу видеть операцию отверстия и другие операции доп геометрии. А не операцию "фрагмент".
      Слушайте, ну со всеми это может случиться. Раз в год и палка стреляет. Конечно, в контексте всего остального ситуация выглядит не очень.
