Roman_K
Добрый день!
Кто нибудь имел дело с этими контроллерами? Есть проблема с одним из узлов станка Trumpf. К представителям обращались - говорят замените узел, замените кабель, замените модуль входов. Это всё мы конечно позаказывали, но по признакам, всё что они нам предложили заменить в рабочем состоянии. Хотелось бы увидеть программу по которой работает узел. Пробовали выгрузить программу IndraWorks`ом - не получается, пишет ошибку. В интернете информации по данным контроллерам очень мало. Вообще не понятно как с ними работать...
Share this post
pas_tol
Какой станок ?
Share this post
Roman_K
Станок TruLaser 5000, а проблема с измерением толщины листа на Synchronloader`е (LiftMaster Compact). Довольно часто начинает ругаться на толщину листа, хотя по показаниям аналогового входа мы видим что всё нормально. После перезагрузки приходит в норму без какого либо вмешательства...
Share this post
pas_tol
Сказали заменить жесткую измерительную руку на складную ?
1741558
1741752
1741558
1741752
Схема вашего Synchronloader 67416-5-200 а какая версия ?
Share this post
Roman_K
Схема 67416-5-200, версия 10.
Нет просто сказали заменить толщиномер. Поискал по нашим каталогам данные номера не нашёл. Наш измеритель толщины с поворотным рычагом, по каталогу имеет номер 0383424. Заказывали 2028544 скорей всего номер запрашивали у Trumpf`а, пока точно сказать не могу.
Сегодня опять проблема повторилась. Перезагрузили станок - всё работает...
Share this post
    • Baerok
      здравствуйте, каждый раз при запуске SolidWorks появляется вот такое окно (смотрите фото), довольно напрягает . Есть кто знает как его убрать?
    • maxems
      так nasa.gov тебе в помощь :)
    • karachun
      @kolo666 Я до такого и не додумался. Я бы сперва порезал кривые на нижней трубе а потом делал бы промежуточные поверхности по четырем кривым и удалая лишние кривые.
    • Барс
      Чего-то с 3D-эскизом трудность вышла. Не удаётся образмерить, да и ещё скруглять отказывается.  Как-то его заставить можно?
    • Di-mann
      Вообще не с первого поискового запроса нашёл что улетели.
    • kolo666
      @karachun @bulkon   Сделал без контакта: https://community.sw.siemens.com/s/question/0D54O00006TB3quSAD/построение-сетки-профильных-труб-в-femap?t=1590871370691     P.S. Я теперь там)
    • Di-mann
      Не понял? А при чем туман?
      Здоровых вообще нет, есть недообследованные -  говорят доктора  :)
    • CNC_SKILL
      Просто ты не правильно понял в чем заключается философия аймаша или смотрел не те видео, а для того чтоб это понять надо с ним поработать ! Модули которые ты перечислил этот сильнейшие инструменты но каждый заточен для обработки определенной геометрии и выполнения определенных задач!
    • Виталий_32
      Я занимаюсь сборкой прессов. Реально испытывал прессы, но до определенного момента. Решил для наглядности, донести всем моим покупателям информацию, в которой будет показана выносливость прессов, рассчитанных под определенный домкрат от 10 - 30 тонн, и провести теоретические испытания. Была выбрана программа Solid Works. Создал модель для испытаний, приближенных к реальной - размеры, материал, крепление и применил силу, по порядку, сначала 10 тонн, потом 20 и 30. Но  я новичок в этой программе, и не могу совсем разобраться с результатами. Например непонятно коэффициент запаса прочности, на сколько он выдержит еще, где предел или поломка? Да, я пытаюсь разобраться, читаю мануалы, но если кто нибудь на пальцах объяснил бы? Буду благодарен! Есть скрины/фото результата испытаний.
