Jesse
Хитрые задачки МКЭ и МДТТ. Вопросы/обсуждения..
ДОБРЯК
12 минут назад, karachun сказал:
Расскажите это самолету.
Это уже много раз обсуждали.:biggrin:
Это не зависит от нагрузки. Уравновешена или не уравновешена нагрузка.
Закрепление в данном случае это точка отсчета для перемещений.
Share this post
Orchestra2603
5 hours ago, ДОБРЯК said:
8 hours ago, karachun said:
Если деталь не закрепленная то бывает полезно ограничить частоты по нижнему диапазону, от 0.1 Гц и выше.
Если деталь не закреплена, то в ней нет упругих деформаций. [K]*{X} = 0
И получаем уравнение M*a = F(t).
что вы этим хотели сказать? собственные частоты - это собственные значения оператора
$ M^{-1}K $
Если конструкция незакреплена, то, таки да, матрица оператора будет вырождена, т.е. будет от 1 до 6 нулевых собтвенных значений. Нулевое СЗ - нулевая чатота, т.е. движение "с бесконечным" периодом, т.е. просто поступательное движение. Но у этого же оператора будет еще тьмя ненулевых СЗ, т.е. ненулевых собственных частот, определящих колебательные движения. Отсечка снизу делается специально, чтобы искючить вклад этих "нулевых" собственных форм, дабы не учитывать в суммарном отклике перемещения, связанные с движениями системы как абсолбтно твердого тела
Edited by Orchestra2603
Share this post
ДОБРЯК
14 минут назад, Orchestra2603 сказал:
Отсекать можно все что угодно. Можно отсекать каждую четную собственную частоту например.  Можно отсекать первые 100 собственных частот. Можно в расчете оставить только одну собственную частоту.
Но при этом нужно сравнивать или с физическим экспериментом или с численным, но с полными матрицами.
Share this post
Jesse
придумал для теста вот такую вот детальку в виду буковки "Т"
Степ файл и файл расчёта
Буквой Т.STEP
Буквой Т.SLDPRT
Хар-ки мат-ла: E=2.1*10^8; v = 0,4; p = 7700
Чекнул первые 40 частот, получилось такое массовое участие по оси Y
Задаю возбуждение основания (ускорение) 100 м/с^2  сначала в большом диапазоне 0 - 320 Гц. Демпфирование 0,05. Получаю такие отклики ускорения и перемещения по оси Y для крайнего нижнего узла
Во-первых, уже странно, что ни один из графиков не соответствует массовому участию (имхо пики в графиках отклика должны быть в тех же местах и на каждой частоте иметь схожий "вес" по отношению к друг другу)
Из второго графика следует, что поведение модели в контексте перемещений близко к системе с одной степенью свободы (сравниваю со статическим анализом - максимальный прогиб под той же нагрузкой почти ровно в 10 раз меньше, что соответствует аналитической  формуле 1/2z = 10 - коэф динамичности. Об этом выше писал.
Какой вывод можно сделать из этого?
Что в контексте перемещений система со многими СЧ с "хорошим разбросом" массового участия ведёт как себя как одномассовая, а в контексте ускорений или напряжений - НЕТ. И это самая диковинка!! почему так? или я налажал где-то?!))
Далее делаю два гармонических анализа (всё на одинаковой сетке и т.п.) в диапазоне от 0 до 32 Гц. Первый на основе трёх СЧ,  другой - на основе всех СЧ.
В графиках отклика по перемещ вообще никакой разницы;
Графики отклика ускорений отличаются только "в хвосте" - с учётом всех частот ускорения растут в хвосте..
 макс значения на 1-й СЧ для обоих графиков совпадают
То бишь тут в целом как и должно быть: пусть и короткий рабочий диапозон, но лучше брать для расчёта побольше собственных частот, чтоб сумм масс участие было хотя бы 0,8.
Но для расчёта  значения отклика конкретно на первой резонансной частоте хватило и трёх СЧ. И это тоже диковинка для меня.
Edited by Jesse
Share this post
Orchestra2603
 А что вообще подразумевается под этим "массовым участием"? есть формула для этого дела?
Если вспомнить теорию на этот счет, то получается, что в частотной области для отклика по какой-нибудь k-й главной координате имеет место следующая формула:
Это получается при разложении отклика по главным координатам и последующем преобразовании Фурье. Нагрузка и отклик здесь - функции частоты возюуждения Ω (в рад). Чтобы получить амплитуду всего отклика, нужно просуммировать все вклады по интересуемым формам и потом из суммы взять модуль как из комплексного числа.
η(Ω)_k - это то, что зависит от коэффициента демпфирования и близости к резонансу, a(Ω)_k - это составляющая, которая зависит от того, насколько нагрузка "хорошо вписывается" в k-ю форму колебаний (если грузите, например, в узел формы, то тут будет ноль даже на резонансе).
Если предположить, что у нас кинематическое нашружение, и внешняя нагрузка есть {P}=[M]{w}, где w - вектор заданных ускорений, то тогда a(Ω)_k, вроде как и получается mass participation factor, если брать определение отсюда. Но, как видно из картинки, он определяет только часть отклика, т.к. это все хозяйство еще умножается на η(Ω)_k, которая максимальна на резонансе и быстро убывает при удалении от него.
Share this post
karachun
2 часа назад, Jesse сказал:
Так вроде наоборот логично. Первая СЧ=11Гц. А весь диапазон - 100 Гц. Если бы целью была только первая частота то выбранный диапазон охватывает частоты с большим запасом. И чем ближе частота к концу диапазона тем сильнее проявляется ошибка от усечения мод, что и видно на графике. Там вообще третья мода находится примерно на 100 Гц и на первом графике она тупо не попала в диапазон.
3 часа назад, Jesse сказал:
Share this post
Jesse
40 минут назад, Orchestra2603 сказал:
да я честно сказать формулы особо и не копал.. надо было задачку решить по работе, поэтому пока только практику решил смотреть, МКэ и в контексте своей программы..)
вот мне @karachunкак то скидывал ролики чувака, у него там прям всё пестрит этими терминами:biggrin:я конечно все досконально не смотрел, а проматывал в основном (ролики частот и гармонич анализ), но факт в том что не я придумал этот термин и он в ходу:biggrin:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7u8E0_dlWaCmzG6oCZjuo0UXx_fpa5TM
Вообще смотрю, что и в физике этот термин используется в схожем смысле..
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эффективная_масса
Для себя же, я интуитивно уяснил, что массовое участие характеризует энергию колебаний, её распределение в зав-сти от частоты...
59 минут назад, Orchestra2603 сказал:
да, в хэлпе СВ про гармонический анализ схожая процедура описана, переводят в независ. нормальные кооорд-ты, берут вещественную часть от выражения колебаний в компл. форме и т.д. Но там не встречается массовое участие... а упоминается этот термин в типе анализа Response spectrum. Эт о Тоже линейная динамика, в Ансисе он также присутствует.
Analysis Procedure - Response Spectrum Analysis
The normal modes are calculated first to decouple the equations of motion with the use of generalized modal coordinates. The maximum modal responses are determined from the base excitation response spectrum. With the use of modal combination techniques, the maximum structural response is calculated by summing the contributions from each mode.
Maximum Modal Response
Let SdI, ξI), SvI, ξI), and SaI, ξI) be the input response spectra values for the displacement, pseudo-velocity, and pseudo-acceleration, respectively.
As each mode can be idealized as a SDOF system, the maximum responses over excitation duration in terms of modal coordinates are obtained from the input response spectra values:
wny1450460390151.image
vyt1450460390633.image are the modal relative displacements, qos1450460391056.image the modal relative velocities, and ikp1450460391497.image the modal absolute accelerations.
Γi is the modal participation factor for each mode i, which is equal to eyl1450460391989.image.
jzv1450460392476.image is the transpose of eigenvector i. ivx1450460392952.image, which is an influence vector that relates the base motion to the rigid body structure displacements.
For each mode, the structure's maximum responses in relation to the modal coordinates are:
jlt1450460393486.image
Note that the maximum modal responses do not occur at the same time. For different modes, the maxima are reached at different time instances during the excitation. To calculate the structure's total maximum response, several mode combination techniques are available.
Share this post
Jesse
16 минут назад, karachun сказал:
уж больно совпадающие результаты для пиковых значений при расчёте с тремя частотами и с 20-тью........
Share this post
karachun
@Jesse Посчитал модель балками. Дело в том что в диапазон 0-100 Гц попадают только две интересующие формы.
Вот список частот и Participation Factors.
Спойлер
Вот отклик по вертикальному направлению. Если диапазон чуть больше чем седьмая мода (0-120) то уже нет почти никакой разницы между разными диапазонами.
Спойлер
Вывод: надо считать прямым методом и не париться.
Share this post
Jesse
1 час назад, karachun сказал:
прямой метод Direct  - это на языке Фемапа линейный transient, когда матрицы масс/Ж/демпф не меняются?
ну да, действительно выгодно в этом случае. Но у меня на моей задвижке такая диаграмма масс. участия получилась.
Слишком мал шаг интегр-я придётся назначать, чтоб "поймать" моды с 31 по 33..))
Share this post
karachun
1 час назад, Jesse сказал:
Когда считаешь Frequency Response то усть два варианта расчета - суперпозицией мод и прямой.
https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-nastran/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/ENU/NINCAD-SelfTraining/files/GUID-FCA4E4B5-1A53-480E-A43A-A208E8F3C97E-htm.html
Edited by karachun
Share this post
Jesse
http://help.solidworks.com/2019/russian/SolidWorks/cworks/c_Modal_Time_History_Analysis.htm
http://booksshare.net/books/physics/timoshenko-sp/1985/files/kolebaniyavinjenernomdele1985.pdf
параграф 4.3-4.5.
найдите 10 отличий..))
Причём в книге описаны колебания многомассовой дискретной системы (грузики на пружинках). Оттуда, видать, позаимствовали в МКЭ..:smile:
Share this post
ak762
а почему? ведь у вас на этих черных графиках видна достаточно хорошая корреляция между фиолетовыми точками Direct и  голубыми Modal 0-100 Hz
 в реальной жизни насколько вычесленные расхождения могут повлиять на конструкцию?
Share this post
ДОБРЯК
12 часов назад, Jesse сказал:
В практических расчетах интересуют максимальные значения. Они у вас совпали.
Поэтому и переходят в обобщенные координаты. Время решения на порядки меньше, а результат такой же.
Но это работает не во всех случаях.)
Вы видимо нагрузку приложили мгновенно. Не медленно как в статике, а мгновенно.
Есть собственный вес крана приложить мгновенно, то он рухнет на уровне расчета...)
Share this post
ДОБРЯК
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Опечатка.
Если собственный вес крана
Share this post
Orchestra2603
обратите внимание на острые пики для первых двух мод! есть впечатление, что шаг по частоте там недостаточен. Если это так, то амплитуды могут вообще принимать случайные значения (в зависимости от того, насколько близко к резонансу попал решатель), как это бывает, если считать с нулевым демпфированием. Я бы посоветовл поэксперементировать с шагом, с демпфированием. Можно попробовать сделать сгущение по шагу около резонансных частот.
Еще обратите внимание на ширину резонансных пиков! А это определяет величину коэффициента демпфирования по той или иной моде. Такое впечатление, что пики становятся шире на более высоких частотах, т.е. демпфирование задано неравномерно.
Можете это сами проверить снять с графика реальные демпфирования, которые получились в расчете. Берете уровень отклика в 0.707 от пикового значения, получаете две точки на график АЧХ - одна точка слева, другая справа от пика. Снимаете частоты, соответствующие этим точкам, f1 и f2- Вычисляете половину ширины пика и делите на резонансную частоту f0 и получаете modal damping ratio для этой самой формы,  т.е.  ξ = (f2-f1)/2*f0. Убедитесь, что получается то, что задавали, т.е. 0.05. Это очень быстро и удобно. Сам часто пользовался для приближенного извлечения параметров из экспериментально полученной АЧХ. Называется half power bandwith method
Возможно, вторая форма демпфируется больше, чем первая, и это "перебивает" более высокое массовое участие.
вы забываете, что дифференцирование во временной области эквивалентно умножению на  iΩ частотной области. И наооборот: интегрирование во временной области эквивалентно делению на частоту в частотной области. Это получается из-за фундаментального свойства преобразования Фурье. Так что если вы умножите ваш график перемещений на 4*pi^2*f^2 (где f в Гц), то должны получить один-в-один график ускорений. Это абсолютно стандартная штука, паниковать на этот счет не нужно :)
Вы чуть-чуть заблудились в теории :) Массовое участие - это история про то, как хорошо "проецируется" ваше кинематическое нагружение на интересующий вас вектор формы. Оно ничего не значет про то, насколько близко к резонансу вы находитесь. Кроме того, возможно, перемещение ,которое вы выводите на графике для какого-то узла, может плохо откликаться в этом узле на внешнее нагружение (вы можете попасть рядом с узлом формы). Нужно сначала сделать модальный анализ по всем формам, которые попадают в диапазон, посмотреть их, и тогда только решить нужно их включать или нет.
Если вам нужен диапазон до 32 Гц, и уже видно на графике, что туда попадает только один резонансный пик, и последуюзие пики условно "далеко", то их можно выбросить и учесть их влияние в некотором "пределе" добавив  какое-то residue. Вклад по первой форме будет наиболее значимым, следующие формы будут давать маленькие добавки. Тоже совершенно стандартная вещь. Тут нет никаких парадоксов. Не уповайте слишком сильно на этот mass participation factor. В методе главных координат вы "проецируете" на новые базисные вектора (т.е. вектора форм колебаний) и отклик, и нагрузку, и динамические свойства системы (я приводил формулу выше).  Это массовое участие учитывает только разложение внешней нагрузки. Но есть еще 2 других факора.
а как задавать полную матрицy демпфирования ? :) по рэлею через альфа и бетта? это будет правильно? а если констркция сложная, и матрица демпфирования не диагонализируется при переходе в главные координаты? тогда как? :)
Share this post
ДОБРЯК
16 минут назад, Orchestra2603 сказал:
15 часов назад, karachun сказал:
Что это за прямой метод в динамике? Откуда такой термин?)
Значит считаете с плотной матрицей демпфирования, но в обобщенных координатах...
В обычных координатах матрицы не диагональные...:biggrin:
Share this post
karachun
7 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Это отклик в частотном диапазоне, там все нагрузки гармонические.
Share this post
ДОБРЯК
20 часов назад, Jesse сказал:
 @karachun Это график гармонической нагрузки?:biggrin:
33 минуты назад, karachun сказал:
Share this post
Orchestra2603
Речь идет о гармоническом анализе. Т.е. априори считается, что нагрузка и отклик - синус/косинус. Ищется амплитуда и смещение по фазе в зависимости от частотв нагружения. Решать можно, формуируя полную систему уравнений  на нужной частота (direct или full method) или путем разложения на составляющие, связанные с формами колебаний (modal superposition).  Откуда термин берет начало - мне лень разбираться.
Так прекрасно... можно в любом базисе записать уравнение.. Вы значения матрицы демпфирования откуда брать будете? А это ведь входные параметры, вы должны их задать в программу из каких-то своих соображений. Об этом я спрашивал
Именно так... посмотрите на оси...
опечатки
Share this post
ДОБРЯК
Матрица демпфирования из декартовой системы координат переводится в обобщенные координаты.
Читайте хелп как ваша программа задает матрицу  демпфирования в декартовой системы координат...
Вопрос у вас был о другом.
1 час назад, Orchestra2603 сказал:
Я вам и ответил что делать...)
Share this post
Orchestra2603
Вы знаете обо мне больше чем я сам? ))
Причем тут хелп и программы? Вы либо не хотите вникать в суть проблемы, либо не имете опыта в модальном и гармоническом анализе.  Или я, может, не вполне понятно сформулировал мысль.
Вот, вам пример. Придуманный, но очень релевантный из моей практики. Представьте, что у вас есть конструкция корпуса корабля или флюзеляжа самолета. Вас просят оценить максимальные напряжения вблиза резонанса. Есть документ, где пишут, что для подобных конструкций такого-то типа путем измерений было получено, что на на 1м тоне демпфирование порядка 15%, на втором 10%, на последующих 5%. Как вы эту информацию будете использовать, чтобы построить адекватную модель с "полной" матрицей демпфирования?
Share this post
ДОБРЯК
Мне не интересны ваши придуманные примеры в этой теме.. Открывайте тему и задавайте вопросы по своим проблемам.
Вы спросили что делать если матрица демпфирования не диагонализируется.
Я вам ответил.
Есть программы в которых можно задавать коэффициент демпфирования для каждой собственной частоты...
А как в декартовой системе координат задавать диагональную матрицу демпфирования я считаю что вам никто не объяснит...:biggrin:
Share this post
Orchestra2603
Я вам ответил.
Не в примере дело. Такие вещи уже решались.
Вся соль в том, что это очень непросто! Есть целое научное направление, методы реконструкции, где восстанавливают полные матрицы по совокупности модальных параметров на основании разных допущений. Это не два клика мышкой в какой-нибудь программе. Иногда это очень нужно, но это сопряжено с трудностями... В то же время, решая методом суперпозиции, можно прямо в лоб задать эти коффициенты демпфирования для нужных форм и собственных частота. Легко, просто и никакого геморроя...
Вся эта телега была про то, что тезис...
может поставить расчетчика на "скользкую дорожку"
Share this post
ДОБРЯК
20 минут назад, Orchestra2603 сказал:
Так вы же все знаете. И это очень хорошо...:k05205:
18 часов назад, karachun сказал:
Теперь @karachun будет спрашивать где взять эти коэффициенты...:biggrin:
Edited by ДОБРЯК
Share this post
Jesse
9 часов назад, ДОБРЯК сказал:
в гармоническом анализе есть только 1 способ приложить нагрузку в зависимости от времени - по синусоиде:smile:
так в том то и странность для меня: для перемещений один ярко выраженный пик, для напряжений/ускорений много. И вообще, верно будет так говорить, что "поведение системы в этом случае близко к одномассовой"?!
3 часа назад, Orchestra2603 сказал:
в SW по дефолту итак стоит в настройках, чтоб у резонансных пиков сгущались точки
Interpolation
Logarithmic
The solution frequency points are clustered around each natural frequency logarithmically to capture the response accurately at the natural frequency neighborhood. The solution frequency points are shown in pink in the figure above.
Linear
The solution frequency points are distributed uniformly on the bandwidth. The solution frequency points are shown in blue in the figure above.
http://help.solidworks.com/2018/english/solidworks/cworks/IDH_HELP_HARMONIC_ADVANCED_OPTIONS.htm
Я там количество точек сделал поменьше (более грубый расчёт) чтоб побыстрее пробежалось до 320 Гц. Отсюда и вытекает, видимо, то что вы наблюдаете.. Демпфирвоание стоит одинаковое на всех модах
хм., интересно.. гляну)
да да, точняк.! Да и уже после 4-5 расчётиков, где надо было определить также наиболее опасное направление вобуждения, начинаешь интуитивно понимать, что диаграмма массового участия помогает и в этом!
сомневаюсь, что я вообще её знал:biggrin: какие остатки поверхностных знаний - и те улетучились почти:biggrin:
Share this post
Борман
12 минут назад, Jesse сказал:
Вот вам хитрая задача.
Дано:
1. Нагрузка - периодическая функция любого вида. Для определенности - пусть нечетная относительно (0,0)
2. Фурье умеет раскладывать функции из п.1. в ряд имени себя. В случае п.1. - по синусам.
3. В гармоническом анализе есть только 1 способ приложить нагрузку в зависимости от времени - по синусоиде.(рожа)
Найти:
Отклик конструкции под действием нагрузки из п.1.
Офигенно интересно.
Share this post
Orchestra2603
к этому надо относится как к "воспитательному моменту" для @Jesse  или как к вызову для всех? :)
опечатки
Share this post
Борман
4 минуты назад, Orchestra2603 сказал:
Скажем так.. Это вызов для APDL-щиков. Для других - просто посмотреть :)
Edited by Борман
Share this post
Jesse
57 минут назад, Борман сказал:
ну эт я утрированно написал, смысл ведь понятен..)) не только синус..))
помнится, даже для системы с 1 ст. своб. решение A*sinwt можно представить как-то в виде a*sinwt+b*coswt
в гармоническом анализе в СВ можно фазу задавать. Из синуса косинус получить если надо легко))
Edited by Jesse
Share this post
Orchestra2603
Ок. Хотите, чтобы можно было суммарный отклик от всех членов ряда сразу в пост1 можно было смотреть? В с этим че-то трудновато пока..
Share this post
Jesse
@Борман я наконец вкурил в чём дело. У нас возникли терминологические неопределённости:smile:я то имел в виду в данном случае "Гармоническим анализ" именно в том смысле, в каком он применяется в некоторых программках. Там нагрузка по времени по дефолту суть гармоника, и во входных данных нагрузки мы определяем лишь её амплитуду, фазу и диапазон частот, в котором она действует
А в литературе под "гармоническим анализом" много чё может иметься в виду: и вынуждающую силу/сигнал разложить на гармоники (спектроскопия), и отклик найти конструкции и т.п. и т.д.
4 часа назад, Борман сказал:
Найти:
Раскладываем нагрузку в ряд Фурье
Переходим в нормальные координаты, где реш-е для каждой ст. своб. определяется как
Оставляем только синусы. Переходим обратно в исходные координаты путём преобр-я матрицы коэф-ов динамичности (умножаем с двух сторон на матр. собств. форм и на её же транспонированную).
получается чё т такое:
uk = {sinwkt} [Вik][Фik]
Share this post
ДОБРЯК
4 часа назад, Jesse сказал:
При переходе обратно матрицы зачем умножать?:smile:
Еще раз напишу эту формулу. В последний раз...
 image042.gif, где image044.gif - собственные вектора конструкции, image046.gif - вектор обобщенных перемещений.
Share this post
Jesse
13 часов назад, ДОБРЯК сказал:
13 часов назад, Orchestra2603 сказал:
В 28.05.2020 в 20:08, karachun сказал:
там нагрузка задана только в частотной области. Для обоих типов анализа. Сразу и не заметил... В этом случае интегрировать не надо.
Ну разве что перевести временной импульс в частотный диапазон с помощью интегрального преобр-я Фурье
Share this post
karachun
@Jesse Вот нашел описание в хелпе Настрана.
Спойлер
Edited by karachun
Share this post
Jesse
11 часов назад, karachun сказал:
В этом типе анализа Direct только гармоническую нагрузку можно задать A(w)=const, или любой формы на частотной / временной области?
Это как я понимаю какой-то упрощенный тип анализа получается...
В общем случае ведь нагрузка от времени зависит
Share this post
karachun
@Jesse Можно гармоническую нагрузку в частотном диапазоне или произвольную в транзиенте. Прямой метод более требователен к ресурсам но он точнее метода модальной суперпозиции.
Share this post
Борман
Есть плоская произвольная рама. Отдельными своими точками она лежит (термин "лежит" подразумевает одностороннюю связь) на опорах. Рама нагружается в один шаг нагрузкой. При этом некоторые части рамы поднимаются над опорами и не испытывают реакции.
Я не хочу решать нелинейную задачу, и решаю последовательность линейных. Т.е. закрепляю вверх_и_вниз, после решения смотрю знак реакции. Где реакция "неправильного"  знака, эту связь удаляю и решаю заново до тех пор, пока все реакции не станут нужного знака.
Вопрос: Придумать такую задачу, которую данная процедура приведет к неправильному ответу.
Share this post
ДОБРЯК
55 минут назад, Борман сказал:
:biggrin:
Эта задача нелинейная...
Для линейной задачи достаточно решить одну линейную задачу.
А не две или три или десять...:smile:
Share this post
    • soklakov
      можно, но не стоит. это инвариант тенозра деформаций, который сам по себе к Мизесу мало отношения имеет. Мизес лишь сказал, что этот инвариант может быть использован для критерия прочности. и вообще он больше об энергии расуждал и в терминах напряжений формулировал. деформации тут не при чем. это не отменяет возможности посчитать этот инвариант, который Мизес считал для напряжений... посчитать его для деформаций. где-то он будет назван эквивалентной деформацией, где-то эффективной, где-то жквивалентной деформацией по Мизесу... ну ... это уже не остановить. так что насколько бы это ни было без отношения к Мизесу, оно теперь уже относится. правильно указывать формулу.
    • soklakov
      можно зачитать -рст в одельную систему. давайте сразу далее. скорее всего окажетсЯ, что конечная задача решается гораздо проще.
    • soklakov
    • soklakov
    • soklakov
      какое именно ЭТО вызывает трудности?
    • soklakov
      лучше всего загрузить через External Model
    • soklakov
      типа дорого. готовы обсуждать цену вопроса?
    • soklakov
      Скажите им, пусть позвонят предыдущим расчетчикам, которые избаловали.
    • Claus
      Если вам трудно в операции писать n-1 или к примеру  (n/(m-1))^2, то присвойте выражению букву переменной и будет проще.
    • soklakov
      так точно.   только лучше говорить пре-процессинг. понятнее будет. уважаемый @MFS тупой - не оскорбление, а факт. если кто-нибудь - тупой, это не оскорбление, а умозаключение. это результат длительной научной работы. эта научная работа восходит своими корнями к работам Канта, который определил тупость, как отсутствие способности к суждению. в ходе научной работы было установлено, что товарищ не демонстрирует в диалогах способность к суждению, о чем и был сделан соответствующий вывод. если человек жирный, то он жирный. ему, возможно, стоит внедрить в свою жизнь умеренную физическую нагрузку, последить за питанием и обеспечить качественный сон. если человек старый, то тут уж в основном ничего не поделаешь, но те же советы что и жирному вполне подойдут. старый и жирный - не оскорбление. просто факт о каком-то человеке. человеку такому можно сочувствовать, помогать, можно даже завидовать. но это никак его не оскорбляет. *** когда проститутка Джейн пришла к пастору и пожаловалась, что Джонни назвал ее ***дью, тот сказал ей: - Джейн, но ты ведь проститутка? - Да, но при чем тут это! - и возмущенная ушла. когда Мэри пришла к пастору и пожаловалась, что Джонни назвал ее ***дью, тот сказал ей: - Джейн, но ты ведь не проститутка? - Да, действительно. - и спокойная ушла. *** объект деМОНСТРирует весьма сложные, иногда даже научные рассуждения, которые позволяют добиваться некоторых посредственных результатов, при этом с рождения не демонстрирует способности к самостоятельному суждению. это к следующему этапу работ  - "тупость - это навсегда?". Кант полагал, что да.   здесь стоит отметить, что результаты последних исследований показывают, что и Кант может ошибаться.
