Хитрые задачки МКЭ и МДТТ. Вопросы/обсуждения..
Железный конь пришел на смену крестьянской лошадке :)
Изменено пользователем Fedor
Наверное это и к математическим законам относится =)
В математике законов нет, одни аксиомы да  понятия. Чисто конкретные :)
44 минуты назад, Fedor сказал:
А что за буква F у Вас на графиках фигурирует?
1 час назад, статист сказал:
Fedor. В пятницу вечером движется по гиперболе.
1 час назад, Борман сказал:
К понедельнику до логарифма доберется =)
https://youtu.be/jjUTZH_Vdxs?t=42
В комментах пишут, что типа ударная волна одинаково действует во всех направлениях, но у корки арбуза имеются "слабые" направления, поэтому получаем такую период ическую структуру при попадании пули.
Не знаю, наверно все кушали арбуз и видели, что кожура везде одинакова.
Быть может дело в чём то другом?:smile:
13.11.2022 в 14:46, Jesse сказал:
Так волна то цилиндрическая вокруг траектории пули. Ну ладно... Коническая. Но не сферическая.
В общем, анизотропия свойств корки для такой картины не нужна.
48 минут назад, soklakov сказал:
по идее обе поверхности вращения, значит не в этом дело,..))
5 минут назад, Jesse сказал:
Таки что удивительного видите, для чего "дело" хочется объяснить?
12 часов назад, soklakov сказал:
курьёзити)
6 минут назад, Jesse сказал:
курьёзити)
Не понимаю о чем речь.
К слову, там в комментах отдельно товарищ пишет, что прикалывается.
Когда вскрываешь арбуз ножом то он как бы трескается, что говорит о наличии внутреннего давления. Оно и разрывает на конечное число при наличии возмущения, которое еще добавляет внутренней энергии . Когда роняешь арбуз, то он тоже расколывается на несколько частей.
9 минут назад, Fedor сказал:
Тоже самое с яйцом, апельсином и картошкой.
В детстве в Технике-молодежи видел фотографии как пуля попадала в струйку воды  под краном. Так сначала был хрупкий излом как стекляшки, а уж потом образовывались из обломков капельки :)
Уравнение колебания пружинного маятника с демпфированием
1. Демпфер параллельно пружине.
2. Демпфер последовательно с пружиной.
Есть ли между ними разница ?
Вроде есть. Вопрос закрыт.
https://yandex.ru/images/search?text=демпфер максвелла&stype=image&lr=47&source=serp
Вот она, высшая математика
Тело Максвелла = Тело Гука + Тело Ньютона.
Господа, частично возвращаюсь к теории МКЭ. Вопрос о ключевом условии, или даже сказать принципе МКЭ - полноте. И сингулярности.
В голове засело, что сингулярность напряжений суть когда это самое условие полноты не выполняется.
Определение с Зенкевича:
Рассмотрим классический пример с консолью. Если решать по аналитике (3-х мерная теория упругости), то получим особое решение, которое даст в заделке расходимость (беск напряжения). Если решать в МКЭ объёмными КЭ, то получим отсутствие сеточной сходимости для узлов близ заделки. То есть по определению получается, что условие полноты выполняется, так:? Хоть и получаем в данном случае расходимость и беск напряжения...
Короче, мой вопрос: связано ли как-то условие полноты с сингулярностью напряжений?
Аналитически сингулярность - это когда решение особое, не входит в общее решение дифф. ур-я (огибающая, т.е. не выполняется сущ-е и единств-ть), либо когда получаем сингулярную функцию с особой точкой типа f(x)=1/x.
Сингулярнось в МКЭ - отсутствие сеточной сходимости.
Так?
    • ID_Hacker
      Цель счётчика какая? Счётчик чего и как реализован? Опишите полностью задачу. Вам точно счётчик нужен, а не таймер? Просто поставьте задачу что хотите получать своими словами. Оттуда и будем исходить через что реализовывать.     Зависит от того в какой области памяти находится счётный регистр - память ПЛК, системная переменная, R параметр, GUD. А не проще Каунтер использовать? Вход счётчика сбрасывать по команде разжима/зажима + состояние разжато/зажато (например реле давления). Вот что он будет считать, это уже вопрос к автору.   Слишком сложно, можно же проще реализовать. Хотя каждому свой путь.   На 828й же доступны простые синхронные действия без опций даже в экспортном варианте.
    • Kiolis
      Прошу помочь. Пробую Конструкции из раздела Сварные детали. Создал 3д эскиз. С верхней рамкой справился, стойки тоже (пришлось каждую подрезать отдельной операцией). Нужно теперь снизу связать "ноги" снизу. Пытаюсь использовать инструмент "Отсечь/вытянуть", в итоге связку подрезает до ноги, но заодно и ногу подрезает, а это не нужно. Как врезать связки между ног?
      М5 не сбрасывает режим? Служебные сигналы какие-нибудь указывают в каком текущем состоянии находится шпиндель?
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
