Нужна помощь !АБАКУС!
Leonid777
Добрый день,
Прошу помочь с моей проблемой. Нужно сделать краштест "Impact". На стадии "Job" возникли следующи ошибки:
1053 elements have incorrect property definitions. The elements have been identified in element set WarnElemIncorrectProperty.
Node set assembly_karkas-1_karkas-refpt_ has no members and will be ignored. Nodes defined in this set may have been deleted because they were not connected to any elements.
Node set assembly_wall-1_wall-refpt_ has no members and will be ignored. Nodes defined in this set may have been deleted because they were not connected to any elements.
Файл прикрепил, буду благодарен за любую информацию... Сколько не искал причину, так и не понял.:sad:
Большое спасибо всем, кто поможет
Rama v7+Att+Wall(s mesh~~vopros).cae
Текст ошибок переводить пробовали? Никаких подсказок не дает?)
Можете попробовать выложить .inp и детальное описание того, что считается, какие граничные условия задаются итд.
Или ждите кого-нибудь с 2019 абакусом..
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
    • wega7777
      Судя по ладдеру для этого есть K0050.7  1=TEST TORRETTA ASSE CNC
