Сноски от размеров в ТТ
48 минут назад, bard сказал:
Нет, не логично. Есть понятие единство и множественность. Все, что больше одного множественное число.
Есть еще единство и борьба противоположностей, переход количества в качество и т.п.
Если размеры - множественность, а размер - единство, то как заметил @Maximal, следует писать "* Размер для справки".
То есть, единство для единства, а множественность для множественности. А Вы предлагаете писать "* [один] Размер для [многих] справок". То есть,  единство для множественности. Нет последовательности в рассуждениях.
10 минут назад, brigval сказал:
А один справочный размер может быть только для одной справки? Для двух справок уже нельзя? :smile:
1 час назад, bard сказал:
Вопрос на засыпку. О скольких размерах идет речь в определении понятия Справочные размеры из ГОСТ?
ГОСТ подразумевает "все или ни одного", а не "ни одного, один или много"
12 минуты назад, BSV1 сказал:
Если один раз справился, то второй раз уже не хочется :smile::smile::smile:
Изменено пользователем brigval
25 минут назад, brigval сказал:
@brigval в определениях ГОСТ рассматриваются элементЫ, не рассматривая их количество на отдельно взятом чертеже. В данном случае размерЫ (так же про линейные, угловые, диаметральные, размеры на резьбу). Но если на отдельно взятом чертеже он один, то и в описании в ТТ он будет один. ОДИН размер не может быть размерАМИ по определению. Предлагаю перестать заниматься софистикой и переопределять правила русского языка.
46 минут назад, Bully сказал:
Если определение не нравится, то о скольких размерах идет речь в конкретном ГОСТе?
Если в ГОСТе указано записывать "* Размеры для справок", так и надо записывать, а не выдумывать новые формулировки.
Ссылаясь на Русский язык.
Если в задании написано передать конструкторскую документацию, и если будет передаваться всего один конструкторский документ, ни у кого не возникнет вопрос, что передано не то.
А с размерами, почему-то у некоторых НК возникает. :smile:
Если попрошу студента принести чертежи, а он сходит и придет ни с чем. Потому что, там лежит один чертеж, и надо было ему сказать: "Принеси чертеж"... Глупости!
16 часов назад, brigval сказал:
Не верьте во всякую хрень. И не цитируйте полную ересь.
17 часов назад, brigval сказал:
повторяю, о размерах "вообще" как о сущности, без привязки к количеству. И уже по правилам русского языка мы указываем в единственном или множественном числе.
В указанном примере в каждом рисунке справочный размер один. Вот и в ТТ "размеР"
Изменено пользователем Bully
21 час назад, brigval сказал:
В 2.307 п.4.3 оговорен знак обозначения размеров * и фраза - "* Размеры для справок"
в п.4.5 так же оговорен знак * и фраза - "* Размеры обеспеч. инстр."
Как, не выдумывая новые формулировки, записать на одном чертеже и размеры для справок и размеры обеспеч. инстр.?
Ой, прочитал ГОСТ 2.307 дальше - есть рис.8 под ним надпись "* - Размер для справок"
5 часов назад, Bully сказал:
Именно, без привязки к количеству размеров.
"Желающие (все, даже один) приобрести билеты на аттракцион подходят к кассе №2". Это и есть русский язык.
В ГОСТ не сказано, что "мы указываем в единственном или множественном числе".
И в ГОСТ есть п. 4.3, который даёт однозначное определение записи в ТТ. :rolleyes:
Изменено пользователем Атан
9 минут назад, Атан сказал:
правильно. ГОСТ не определяет правила русского языка. И не переопределяет тоже
Это неопределенное обращение. Желающих может быть и много. А в чертеже или один, или больше одного. Конкретно. В зависимости от этого и пишется в единственном или множественном числе. Ваш пример подходит под другой случай. Например, "Зазоры после сборки более 0,2мм заполнить герметиком". Реально сколько их будет, неизвестно, то ли ноль, то ли один, то ли больше.
нет. Иначе бы и не было примеров, где в единственном числе.
4 минуты назад, Bully сказал:
Ну, тогда а зачем Вы об этом написали?
Так и размеров может быть и много (один или больше одного)... Про конкретность в ГОСТ тоже ничего не сказано.
9 минут назад, Bully сказал:
Пример не является обязательным (может там ошибка, как предположил нормоконтроль). Кроме того, есть и другие противоположные примеры.
И в ГОСТ есть п. 4.3, который даёт однозначное определение записи в ТТ (и примеры не нужны). :rolleyes:
3 минуты назад, Атан сказал:
затем, чтобы таким как @Атан напомнить, что правила русского языка существуют и их не повторяют в ГОСТах. Это азы.
4 минуты назад, Атан сказал:
На отдельно взятом чертеже нет - или один, или больше одного. Конкретно.
:biggrin: Ну да. И ГОСТ сам тоже.
В общем, всё тут ясно с вами... Удачи
Интересная ветка и каждый по-своему прав. В связи с этим позвольте мне задать вопрос не по теме: для вновь введенных документов (не листов) нужно писать "нов" в основной надписи?
20 минут назад, Bully сказал:
Всё правильно. И п. 4.3 учитывает все случаи (или один, или больше одного).
22 минуты назад, Bully сказал:
ГОСТ, п.4.3 является обязательным.....
Или спорить будем (с очевидными вещами)....
17 минут назад, niksasa сказал:
... и каждый по-своему прав.
В случае с ЕСКД такого не бывает.... Там всё однозначно. Конечно, бывают исключения, подтверждающие правила (но это не тот случай).
2 минуты назад, Атан сказал:
Вы о каком то идеальном ЕСКД говорите, там полно ляпов.  Да и написанное каждый по-своему понимает. Может проще здравый смысл включать?
2 часа назад, niksasa сказал:
Это только Ваше мнение. Может быть нужно уделять больше внимания русскому языку (как советует Bully).
3 часа назад, niksasa сказал:
... вопрос не по теме: для вновь введенных документов (не листов) нужно писать "нов" в основной надписи?
Писать "Нов." не нужно. Что касается "введенных документов" то такого термина нет. Есть термин "примененный".
17 часов назад, niksasa сказал:
Для вновь введенных, по видимому, по извещению?
Если да, то "Нов." писать не нужно, а нужно писать номер извещения в графе "Справочный №".
У нас (оборонный завод) по СТП принято писать в той графе "Выпущен по изв. ХХХ".
14 часа назад, BSV1 сказал:
Есть такой термин. ГОСТ 2.503.
Вы кажется не поняли вопроса совершенно. Или просто ошибаетесь. См. п.5.2 предпоследнюю строку ГОСТ 2.503-2013.
Соответственно "Нов." пишут.
Из-за чего я сказал, что не поняли вопроса... Вы только представили одну деталь (или одну сборку) новую, похоже. Ест-но, в таком случае писать не нужно. Это новая разработка. Но если в сборку вводится новая деталь, это является изменением сборки. И в документе нового изделия, входящего в старую сборку, отмечается номер извещения и в соответствующей графе пишется "Нов."
8 минут назад, Crankshaft сказал:
Нет, речь идет не о записи в извещении. Речь идет о записи в основной надписи введенного вновь в сборку документа.
Да, я об этом и писал.
Я уточнил про введение по извещению, т.к. в вопросе этого не было, но подразумевалось :)
11 минуту назад, Bully сказал:
Выпуск нового документа не является изменением.
Соответственно, "Нов." не пишут.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
