Вопрос по постпроцессору
Denya101
Здравствуйте. Начал редактировать шаблон постпроцессора. Но при генерации УП в первом цикле сверления не генерируется блок Rapid after toolchange. Во втором и последующих циклах, а так же в цикле центровки все в порядке. В чем может быть проблема?
19 часов назад, Denya101 сказал:
скинь код
Есть такой косяк. Как лечил - не помню. Кажется, вставкой макроса. Косяк видел, когда первая точка именно 0,0.
Уже решил проблему. При создании цикла, в start position выбрал начало из другой точки и стало все нормально генерироваться.
  • 1 год спустя...
Добрый день. Что нужно сделать в постпроцессоре, что бы в операции профилирование при оптимизированной обработки можно было включить коррекцию на инструмент.
13 часов назад, CHPU-UA сказал:
@alexw73rus Подскажите пожалуйста, где можно скачать русификатор для Edgecam?
Только у официалов.
23.03.2021 в 07:57, alexw73rus сказал:
Это логически невозможно, в принципе, если вам понятен механизм работы станочной коррекции. Фреза будет "на каждом витке" менять направление движения относительно профиля, и замена G41 на G42 может привести к ошибкам и зарезам. Только для односторонней (попутно или встречно).
17 часов назад, zerganalizer сказал:
Если ВЫ конечно работали на станке, то должны знать что это сделать возможно. Первый проход, попутный(G41), подход с коррекцией к заданному контуру - проход этого контура - отход с отключением коррекции, второй проход то же самое но только инструмент идет встречно(G42). Т.Е. получается оптимизированная обработка (туда-сюда).
Это возможно на станках с NC210. Там при смене направления не нужно отменять коррекцию
Да, в теории. Но не всегда при близком размере канавки и фрезы такое возможно включить в траекторию. Тогда будет так - тут есть коррекция, но несколько подходов-отходов вписать не удалось, едем как получится. Внутри этой САМ нет симуляции, как станочная коррекция и ее смена будет отрабатываться станком.
Отсюда если выбрать твердотельную геометрию с уклонами и радиусами (литейную форму, например) и попытаться поставить станочную коррекцию - система скажет - это неподходящий метод, но всё еще можно выставить "коррекцию на износ", но тогда вы должны задать фрезу бОльшего диаметра и в станке задать 1/2-ю от разности. Я так с мини-станочной коррекцией фрезерую прессформы и подобное.
И какие могут быть зарезы при переходах станочной коррекции система не умеет считать
Кто может подсказать!!! Как с помощью CODE WIZARD отредактировать постпроцессор, чтоб убрать лишнюю строчку в программе???
Можно включить вывод вспомогательной информации вместе с УП.
Так станет понятно в каком разделе Code constructor искать проблему.
Переходим в нужный раздел и смотрим что же там не вывелось.
К примеру, если залезть в пост и убрать на "выход в исходную плоскость" все коды, кроме номера кадра, и выбрать функцию при работе в САМ, то выведется пустая строка. Ищите в конструкторе функцию с пустым содержимым. Или последнюю строку из нескольких с номером кадра только.
Скорее тут дело в модальности переменных. В том кадре что-то должно выводиться, но поскольку значение переменной не изменилось получился пустой кадр. В моем примере выше в кадре 140 код G17 с настройками по умолчанию не выводится. Я же включил принудительный вывод параметра и он вывелся в УП.
Так что возможно надо будет подумать, удалить кадр совсем или заставить его выводиться.
Подскажите пожалуйста, почему постпроцессор выдает не целое значение и как можно это исправить ?? Пример на картинках.
Изменено пользователем CHPU-UA
Это погрешности при работе с 3D-моделью. Давно привык, но версия 2019 стала в плане качества программ явно лучше. Уж точно - в сравнении с 2016.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
