i_afonin
Обработка с превышением длины режущей кромки
i_afonin
Всем здравствуйте.
PowerMill только начинаю изучать. Установил 2018. Сейчас нужно написать программу где глубина обработки больше режущей кромки и в связи с этим возникают сложности.
Сделал пример для проверки и сразу возникли вопросы.
Фреза конусная со сферическим окончанием r1.5*30.5*75*d6
Тестовая модель с тремя углублениями 20, 40 и 60 мм.
В написанной мной программе при симуляции видно что 40 мм углубление фреза проходит на полной глубине, хотя режущей кромки явно не достаточно для такого прохождения, по идее нужно чтобы проходилось в два слоя. Как настроить чтобы это автоматически делалось?
60 мм пока даже не делал программу, там физически такой фрезой нет возможности обработать с учётом патрона поэтому предупреждения о врезании патрона инструмента будет вполне достаточно.
И вдобавок почему-то на краях обрабатываемой зоны фреза уходит "на глубину" по непонятной мне причине (запись симуляции https://recordit.co/faa8HMl7bc)
Сам проект на всякий случай прикладываю.
куб powermill 2018.rar
Share this post
mannul
@i_afonin Неправильно выбрана траектория обработки, пазы так не обрабатывают. По профилю 2D-кривой используйте для черновой, а только потом растр. И безопасные высоты задайте сверху заготовки (Правка траектории->Переходы траектории->Безопасная область->Вычислить, Применить), а то у вас абракадабра.
Share this post
i_afonin
4 часа назад, mannul сказал:
Дело в том что пазы я сделал для экспериментов.
Изначально задача обработать 3д рельеф, черновую обработку которого хотелось бы сделать прямой фрезой 12-16 мм. с припуском мм 5-6.
При этом существует вероятность того что возникнут места где всё таки при однослойной обработке фреза "врежется" в материал хвостовиком без режущей кромки.
И тут у меня вопрос может ли PM эти моменты вычислить, показать и автоматически просчитать обработку в несколько проходов. Потому что сейчас я провожу симуляцию и видно косяк при обработке на глубине, а ошибок никаких нет в траектории.
Безопасные высоты задал, фреза перестала уходить вглубь на краях зоны обработки, но зачем-то поднимается после каждого прохода.
Share this post
mannul
1 минуту назад, i_afonin сказал:
Естественно.
Показать содержимое
Hide
7 минут назад, i_afonin сказал:
Правка траетории->Переходы траектории->Переходы->1-й вариант->По поверхности.
Обработка в несколько проходов только черновые и 2,5D траектории - 3D выборка и Обработка кривых, Обработка элементов
Растр - это чистовая стратегия.
Это все есть в справке, на русском. Читайте, это базовые знания.
Share this post
i_afonin
30 минут назад, mannul сказал:
Естественно.
Автоматическая проверка мне сейчас выдала что всё в порядке, хотя по прежнему глазами явно видно что фреза врежется в материал.
Переходы понял, спасибо.
Справку изучаю сейчас. Только она достаточно объемная и на конкретные вопросы не всегда получается найти ответы.
куб PW.rar
Share this post
mannul
15 минут назад, i_afonin сказал:
Обработка растром чистовая, в один проход по поверхности модели. Прежде чем использовать растр, нужно использовать 3D выборку или 2,5D обработку. Вы же упорно хотите из растра сделать выборку, так не получится.
Проверка столкновений хвостовика инструмента и/или патрона для модели, а не для заготовки. В других стратегиях есть и проверка на столкновения с заготовкой.
Edited by mannul
Share this post
i_afonin
3 часа назад, mannul сказал:
Т.е. чистовая обработка не сообщит о проблемах если черновая была сделана недостаточным образом?
Edited by i_afonin
Share this post
scorpion1007
В 11.01.2020 в 00:20, i_afonin сказал:
Сделайте выборку растром, глубину прохода по Z задайте по длине режущей части. Тогда,если глубина будет превысит длину реж.части, траектория автоматически разобьется.
На краях уходит на глубину из-за того, что фреза конусная, обработка идет всей режущей частью. Чтоб этого не происходило, следует ограничить траекторию границей
Share this post
i_afonin
В 12.01.2020 в 11:38, scorpion1007 сказал:
Выборка растром у меня отсутсвует в списке стратегий или это просто стратегия "растр" просто с настройкой по высоте фрезы?
У обычной стратегии растр не нахожу такой настройки где можно было бы задать высоту режущей кромки (у самой фрезы это все настроено).
У меня граница была установлена (белый контур),
опускание фрезы перестало происходить после совета @mannul по вычислению безопасных высот.
Ещё сейчас в процессе возник вопрос возможно ли сделать черновую обработку в два этапа например фрезой 16 и 8 мм, при этом чтобы вторая программа уже учитывала снятое первой и не делала лишней работы?
Share this post
scorpion1007
1 час назад, i_afonin сказал:
  Показать содержимое
Ребята, вы бы хоть посмотрели б базовые видеоуроки, там всё расписано до подробностей. Не хочется прям азы разъяснять. Ей богу.
https://www.youtube.com/watch?v=mZAwDv_F0B0&list=PLWAydHmEojGPzxt7f9YThAv_NhTnV6RU6
Ограничьте глубину прохода длиной режущей кромки, и он не будет резать на всю глубину
Тут доработка после большей фрезы
Чтоб не выходило за пределы заготовки, сделайте её меньше на 0.1мм со всех сторон
Share this post
mannul
@scorpion1007 Проблема в том что тс изначально хотел выбирать глубокие карманы растром, а это в корне не правильно.
Share this post
i_afonin
Согласен, видимо некорректно смоделировал ситуацию.
Вообще задача вырезать вот такую 3D модель
Заготовка высотой 40 мм, модель 35 мм.
Фрезы для обработки:
  • Прямая 16*80 мм
  • Прямая 6*25 мм
  • Конусная со сферическим окончанием r1.5*30.5*75*d6
Обработка
  • 3D выборка с припуском 3 мм фрезой 16 мм,
  • 3D выборка - доработка с припуском 3 мм фрезой 6 мм с ограничением по высоте опускания
  • Растр конусной фрезой
Сам вопрос в том как понять на этапе написания УП, что при обработке растром фреза не врежется в оставшуюся заготовку?
И возможно, что достаточно черновой выборки только 16 мм фрезой, а 6 мм уже лишнее.
15 часов назад, scorpion1007 сказал:
По доработке спасибо, суть работы понял.
Share this post
eksodus
4 часа назад, i_afonin сказал:
у вас просто отсутствуют элементарные понятия по обработке, и не важно какую САМ-систему вы используете
ну это уже лично вам решать
если вы имеете в виду, что "растр" - это у вас чистовая траектория - ты это вы лично сами должны, как программист, задать черновые траектории таким образом, чтобы фреза на чистовой не врезалась в оставшуюся заготовку
чистовая обработка подразумевает, что вы оставили небольшой припуск равномерно по всей поверхности модели
я работаю с металлом, и оставляю обычно 0,1 мм
если же вы оставляете 3 мм - то в параметрах чистовой траектории все подводы, отводы, врезания и тд - должны это учитывать
то есть это ваша работа как программиста, вы сам это должны продумать
так же надо учитывать узкие места - я бы вообще сделал еще доработку фрезой r1.5 , чтобы этой же фрезой и сделать потом чистовую
или она будет в узких местах снимать по 20 мм по глубине на чистовой операции
а вообще - в параметрах чистовой траектории можно указать на вкладке учет материала модель материала для доработки
но чистовая операция ходит обычно с одной глубиной по Z  - и если вас устраивает обработка узких карманов глубиной 20мм - то это ваше право
и зачем делать припуск аж 3 мм  ?  можно же сделать 0,3-0,5
Edited by eksodus
Share this post
i_afonin
5 минут назад, eksodus сказал:
Согласен, познания в обработке очень слабые.
14 минуты назад, eksodus сказал:
Это мне решать исходя из того достаточно ли 16 мм фрезы при черновой обработке. А вот как быть уверенным что этого достаточно я не понимаю, потому что визуальный контроль по симуляции вариант не лучший, могу что-то не увидеть, а PowerMill о столкновениях с материалом не сообщает при моих настройках.
17 минут назад, eksodus сказал:
Припуск 3 мм связан с тем, что режу дерево и оно иногда скалывается при высоких скоростях обработки. А время черновой обработки затягивать не хотелось бы.
20 мм съём конусной фрезой меня вполне устраивает, неоднократно обрабатывал рельефы 20-25 мм без черновой подготовки и для конусной фрезы проблем это не вызывало. Главное убавить скорость первого прохода, когда снимается максимальное кол-во материала за проход.
19 минут назад, eksodus сказал:
Я как бы и не против, только хочется понять может ли PW мне показывать места на которые нужно обратить внимание. Как например он показывает на вертикальные врезания во время симуляции.
21 минуту назад, eksodus сказал:
Доработка такой фрезой очень сильно увеличит время обработки и потратит дополнительно ресурс фрезы. При этом, если есть уверенность в отсутствии заглубления больше режущей кромки, то такая обработка не нужна. А большой разовый съем по Z в моем случае не критичен, как я уже написал.
Share this post
eksodus
20 минут назад, i_afonin сказал:
вы должны знать какая фреза будет делать чистовую обработку - если оставляемого припуска достаточно для нее, значит все норм
особое внимание обратить на узкие и глубокие места
нет, тут можно только посчитать модель материала и запустить проверку на столкновения с моделью материала
просто поставьте подводы, отводы и тд выше оставляемого припуска, например 4 мм в вашем случае
хотя, если чистовая будет растром, чтобы не увеличивать время обработки - поставьте только первый подвод и последний отвод большими (4 мм)
тогда вам нужно самому проследить, чтобы в узких и глубоких местах, там где припуска остается значительно больше, не было подводов-отводов, а если есть - увеличить их высоту, чтобы фреза не врезалась в заготовку
Edited by eksodus
Share this post
i_afonin
3 часа назад, eksodus сказал:
Вот за этот вариант спасибо, поглубже разобрался в механизме учета материала и моделей материала.
С помощью него можно гарантировать глубину погружения фрезы в материал при растровой обработке и если необходимо повторить процедуру с вычислением модели материала и ещё одной траекторией.
В моём случае как раз вышло что достаточно двух этапов обработки 16 мм фрезой и "морковкой" с высотой кромки 30 мм.
Share this post
    • vl_cnc
      Ну, если после калибровки датчика у Вас есть вопросы к размерам, то это говорит о том, что либо Вы неправильно делаете калибровку, либо присутствуют проблемы в механическом креплении датчика или не проведена его правильная установка и обкатка индикатором. Большинство процедур описано в документации к измерителям Renishaw, а какой датчик у Вас стоит нам неизвестно. Эту информацию тоже подсказали официалы Renishaw? Но она может быть известна только производителю станка, и тому у кого такой станок есть в работе при наличии документации. Либо человеку с большим опытом) К сожалению, Вы не сообщили ни модель станка, ни производителя, ни модель системы ЧПУ. А возможно, у кого-то есть такой станок и он смог бы поделиться опытом. И многое будет зависеть от того, какие макросы используются для проведения измерений: либо написанные произодителем оборудования, либо макроса от Renishaw для Fanuc. Там уже могут быть как минимум различия в используемых переменных. Есть еще много неизученного, дерзайте и познавайте!)
    • Kir95
      скрыл ) захочешь скрыть, нажми "спойлер", потом в него картинку вставляй Во жизнь. А чего, нормальных, креотивных работ не осталось? Или работобратели кроме солида нихера не знают?
    • Grig75
      К списку косяков @Krusnik можно еще добавить: - не проставлен знак диаметра на размере 24.5; - не определено расположение отверстий; - неуказанная шероховатость обозначается другим значком; - обозначение материала не соответствует ЕСКД; - нет никаких указаний на точность размеров. Если это просто эскиз для одной детали, то последние 3 пункта необязательны, лишь бы производственники поняли. А под спойлер картинки лучше скрывать так: сначала создать сам спойлер, вставить в него несколько пустых строк и в него ЛКМ вставлять загруженные файлы.
    • Maze
      Это неверное проектирование детали.   извините что не скрыл картинки
      Сформулировал, конечно, через жопу. И смысл почти ускользнул.. но все таки я понял. То о чем ты спрашиваешь считается тем же решателем, что и комплексные частоты. Сейчас не вспомню особенности выдачи результатов, но можно.   Частота будет зависеть от направления вращения. 1. Гуглите диаграмму Кэмпбела. 2. Обходите стороной людей, которые называют диаграммой Кэмпбелла зависимость с.ч. лопатки от скорости вращения колеса.
    • AKLion
      Спасибо разобрался, это был косяк шаблонов.  Большое спасибо всем за помощь!!!
    • Kir95
      там немного по другому строилось
    • Maze
      Обычно снимаю галку у Use relief ratio и выставляю ширину снятия напряжения сразу под инструмент, глубину выставляю равную нулю.
    • Chardash
      неплохая книжка по теме https://docplayer.ru/35852109-Ispytaniya-konstrukciy-chast-2-analiz-mod-kolebaniy-i-modelirovanie.html
      Эти примеры наводят только на одну ПРАВИЛЬНУЮ мысль: Солид - говно! Каждый раз матерюсь, когда приходится в нем работать.
