Список инструментов в начале УП
Здравствуйте. Может быть плохо искал, но не нашел. Что нужно сделать в постпроцессоре, чтобы в начале УП выводился список всех используемых в обработке инструментов?
Спасибо. Ещё вопрос: как сделать так, чтобы ускоренное перемещение на следующую траекторию происходило после смены инструмента, а не перед?
При записи NC-файла указать точку смены инструмента после промежуточных. Можно отключить Join-Up в посте, чтобы вообще не выводились промежуточные точки.
Спасибо огромное. Всё получилось.
Если не против, ещё вопрос: как на одной траектории сделать разные подачи?
14 минуты назад, kstar сказал:
ПКМ по траектории в дереве проекта->Правка->Изменить подачу внутри границы или Обновить подачу на выбранных поверхностях. Естественно граница должна быть создана и активирована или должны быть выбраны поверхности. После этого нажатие на лампочку слева от имени траектории покажет значение подач для разных цветов траектории.
1 час назад, mannul сказал:
А если разные подачи вырезания?
3 минуты назад, kstar сказал:
разные где ?
уточните свой вопрос
вы же вначале спросили как сделать разные подачи в одной траектории - вам грамотно ответили
теперь вы спрашиваете - а если разные подачи ? - ну так вы ж и хотели разные, или как ?
Извиняюсь. Разные подачи ВРЕзания. В один карман врезание на одной подаче, в другой карман на другой подаче и всё в пределах одной траектории.
Есть предположение разбить траекторию на две и с каждой отдельно работать, но вдруг есть волшебная галочка, которую ставишь где-то и всё сразу меняется как надо.
Изменено пользователем kstar
24 минуты назад, kstar сказал:
Нет, подачу врезания в пределах траетории не изменить
26 минут назад, kstar сказал:
Есть предположение разбить траекторию на две и с каждой отдельно работать...
Верное предположение)
Теперь в шапке УП инструмент дублируется, т.к. траектории две. Это можно как-то исправить?
1 час назад, kstar сказал:
Можно. Отредактировать постпроцессор.
33 минуты назад, mannul сказал:
Подскажите, пожалуйста, где копать.
Вероятнее всего в командах Toolpath Start или Toolpath Header.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте!  В дополнение темы... Есть ли способ  в Tables изменить группировку.  По умолчанию группировка по инструменту.  А хотелось бы чтобы порядок в таблице соответствовал порядку траекторий в NC файле?
09.10.2021 в 19:05, Sataday сказал:
Кроме tool tables есть еще toolpath tables.
    • yunoleg
      На какой стадии проблема? Снять бэкап или выложить?
    • yunoleg
      Я и хочу. Только не пойму, как это сделать.
      @yunoleg Вы бы выложили ладдер и фото ошибки. Может кто-то чего-то и увидел бы.
      Да. На сколько я знаю, на Вашей стойке уже не может быть варианта без этого файла. Пока удаётся включать стойку - снимите полный бэкап, надеюсь Вы уже это сделали.
    • yunoleg
      да вроде на русском. Но думали, что эти станки скоро должны убрать, а оказалось не успели мы с них соскочить. Теперь разбираемся. А как фотки залить?
      Красиво жить не запретишь, однако.
      Здравствуйте. Появилась проблема на чпу "0i Mate - TD". Несколько раз  при включении такая ошибка "SYS_ALM410 CPU LOCAL DRAM ERROR" - потом может включиться ненадолго (минуты 2-3). Даже удается задать перемещения, затем - зависает. Чпу было снято, запитано на столе, где оно, как ни странно, сразу запустилось без ошибки (ошибки памяти). Далее было замечено, что легкие постукивания по микросхеме, обозначенной на рисунке под номером 1 приводят к зависаниям. Было принято решение пропаять микросхему (прогреть с флюсом) при температуре 230 градусов. После этого в лаборатории запустилось и уже не зависало даже при постукивании. После прогона в течении суток на столе решили поставить на станок. Целый день проработало хорошо. А в начале следующего - опять ошибка. После надавливания на микросхему 1 прямо на станке не снимая удалось запустить чпу, которое проработало нормально целый день.   Это я описал проблему. Теперь необходима помощь в виде совета. Руководство готово пойти на приобретение нового чпу (благо оно одно из самых простых). Тип (код) чпу : A02B-0321-B520. Код на плате : A20B-8201-0081/01A. Вопрос 1: Что лучше приобрести - чпу в сборе или достаточно только плату. Здесь же - если брать чпу по номеру на задней стенке (A02B-0321-B520), номер платы (A20B-8201-0081/01A) будет такой же как на нашей старой чпу или это не обязательно так. И если номер платы не будет совпадать, стоит ли в таком случае приобретать чпу в сборе. Вопрос 2: Если на приобретенном чпу залить снятый со старого чпу SRAM,  какие нас могут ожидать проблемы? Достаточно ли в этом случае залить только SRAM_BACK. или же требуется еще что-то (OPRM_INF или что-то подобное, чего я не знаю). P.S. : Сами мы склоняемся к приобретению чпу в сборе в надежде, что у нас появится свободное чпу для разного рода экспериментов (если конечно его удастся восстановить), а то пока только на эмуляторах приходится тренироваться. На чпу ходим только для ремонта. ;) Тип ЧПУ и процесс прогрева.
    • yunoleg
      есть. Курим ее уже второй день. есть
