Русский шрифт из одной линии для гравировки в PowerMill
Нужен русский шрифт состоящий из одной линии с расширением «ttf».  Такой шрифт называют векторным, монолинейным, скелетным. Суть одна, буква должна состоять из одной линии. Печатаю текст в редакторе шаблона. Стиль шрифта не принципиален, но желательно конечно иметь ровные четкие буквы похожие на стиль «Calibri». Буду благодарен если кто нибудь поделится.
@Vvvld В любой другой программе, в которой есть векторные шрифты, пишете надпись, экспортируете в dxf и импортируете в шаблон PM.
Изменено пользователем mannul
@Vvvld На форуме одно время кто-то продавал такой шрифт. В свободном доступе их сложно найти.
Можно поступить следующим образом в AutoCAD написать текст шрифтом Simplex (там есть еще несколько скелетных шрифтов), затем разбить его с помощью команды Explode Text, экспортировать как шаблон в PM. Далее сообразите.
19 часов назад, Vvvld сказал:
Прошу прощения, а разве такие бывают? Упомянутый выше simplex, например (и вообще любые скелетные шрифты в автокаде), имеют расширение *.shx. Скелетный гостовский шрифт компаса (2 варианта там) имеет расширение *.fon. А ttf-ки вроде как всегда были контурные (залитые или не залитые)
3 часа назад, Metal_Cutter сказал:
Там тоже вроде речь шла о формате *.fon
14 минуты назад, Bully сказал:
Не помню давно было. Я скачивал пробную версию, но т.к. там не все буквы были удалил.
20 часов назад, Bully сказал:
Да-да. Ты как всегда абсолютно прав.  :worthy:
1 час назад, fantom.ul сказал:
Нет, это truetype. ТС хотеть скелетный шрифт для гравировки по средней линии.
Не пойдет: http://mir-cnc.ru/topic/102-шрифт-из-одной-линии-для-обработки-по-вектору/page-6#entry85181
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем jtok
В 09.01.2020 в 08:46, Metal_Cutter сказал:
https://wmcentre.net/des.php?noc=1136686
13 часов назад, Posvenchuk сказал:
Courier
Не зачто.
А Курьер разве скелетный? Не знал.
Но похоже, вы что-то путаете.
Есть такой, только после преобразования в кривые немного ручками поработать
GOST A.ttf
  • 1 год спустя...
Сделал для себя, буквы вычерчивал, добавлял по кодам символов, сейчас регулярно пользуюсь. Плагин прилагаю, но в нём только латиница))дорисовать можно любые символы даже логотипы подходит к 2022
PowerMILL_TextCreator_PlugIn_2016.msi
Изменено пользователем sssdos
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
