Русский шрифт из одной линии для гравировки в PowerMill
Нужен русский шрифт состоящий из одной линии с расширением «ttf».  Такой шрифт называют векторным, монолинейным, скелетным. Суть одна, буква должна состоять из одной линии. Печатаю текст в редакторе шаблона. Стиль шрифта не принципиален, но желательно конечно иметь ровные четкие буквы похожие на стиль «Calibri». Буду благодарен если кто нибудь поделится.
@Vvvld В любой другой программе, в которой есть векторные шрифты, пишете надпись, экспортируете в dxf и импортируете в шаблон PM.
Изменено пользователем mannul
@Vvvld На форуме одно время кто-то продавал такой шрифт. В свободном доступе их сложно найти.
Можно поступить следующим образом в AutoCAD написать текст шрифтом Simplex (там есть еще несколько скелетных шрифтов), затем разбить его с помощью команды Explode Text, экспортировать как шаблон в PM. Далее сообразите.
19 часов назад, Vvvld сказал:
Прошу прощения, а разве такие бывают? Упомянутый выше simplex, например (и вообще любые скелетные шрифты в автокаде), имеют расширение *.shx. Скелетный гостовский шрифт компаса (2 варианта там) имеет расширение *.fon. А ttf-ки вроде как всегда были контурные (залитые или не залитые)
3 часа назад, Metal_Cutter сказал:
Там тоже вроде речь шла о формате *.fon
14 минуты назад, Bully сказал:
Не помню давно было. Я скачивал пробную версию, но т.к. там не все буквы были удалил.
20 часов назад, Bully сказал:
Да-да. Ты как всегда абсолютно прав.  :worthy:
1 час назад, fantom.ul сказал:
Нет, это truetype. ТС хотеть скелетный шрифт для гравировки по средней линии.
Не пойдет: http://mir-cnc.ru/topic/102-шрифт-из-одной-линии-для-обработки-по-вектору/page-6#entry85181
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем jtok
В 09.01.2020 в 08:46, Metal_Cutter сказал:
https://wmcentre.net/des.php?noc=1136686
13 часов назад, Posvenchuk сказал:
Courier
Не зачто.
А Курьер разве скелетный? Не знал.
Но похоже, вы что-то путаете.
Есть такой, только после преобразования в кривые немного ручками поработать
GOST A.ttf
  • 1 год спустя...
Сделал для себя, буквы вычерчивал, добавлял по кодам символов, сейчас регулярно пользуюсь. Плагин прилагаю, но в нём только латиница))дорисовать можно любые символы даже логотипы подходит к 2022
PowerMILL_TextCreator_PlugIn_2016.msi
Изменено пользователем sssdos
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
