Генерация сечений
catiauser
Добрый день!
Есть следующая задача: есть модель червяка и с нее нужно получить 360 сечений (с шагом в 1 градус) с последующим экспортом в dxf.
Возможно ли это осуществить каким нибудь методом без использования скриптов, например через design table или что то еще?
zerganalizer
Надо 100500 сечений по месту на червяке, а не одно мультяшное. Но все-равно норм, живенько так...
  • 4 weeks later...
@Blurp то что ты в таких делах мастер я уже давно понял. Круто выглядит. Мне такие откровения пока недоступны.
Я чет забыл про эту темку, после того как увидел ответ про KnowledgePattern.
Решил проблему через жопу - DesignTable. Собственно, не конвертил в DXF а сразу генерил программу для электроэрозионного станка. Собственно и глобоидный червяк через жопу нарезали на эрозионном станке в делительной головке.
4 минуты назад, catiauser сказал:
Это магическое словосочетание, как мантра, которую знает каждый катийщик. Но обычно этот самый среднестатистический катийщик знает только, как это словосочетание печатается. Вот и тебя Зергыч видать срубил наповал этой херотой. :biggrin:
И раз вспомнил о теме, показал бы фоточку этого интригующего червяка.
4 минуты назад, Blurp сказал:
Уже уехал в составе изделия(
@Blurp вот он частично построенный.
Заказчик передал чертежи без моделей, токарь точил по чертежу. А этот обрубок был построен только что бы профиль вырезать. До последнего надеялись, что кто нибудь из городских зуборезчиков откликнется. Но из за двух штук никто не захотел заморачиваться.
Симпатишный.
55 минут назад, catiauser сказал:
:worthy: покруче будет, чем гифки рисовать :smile:
6 часов назад, catiauser сказал:
ну-ну:biggrin:
Не ну серьезно. ЧПУ тоже средствами Catia? :blink:
И объяснил бы подробнее, нужны были сечения, как на картинке? Или по-другому как-нить?
В 12/20/2019 в 13:50, catiauser сказал:
Что делать-то потом с этим DXF?
1 час назад, Blurp сказал:
Не, ну серьезно? Ты ж прекрасно знаешь, что с ее помощью почти все можно сделать:biggrin:
DXF нужен был, что бы в электроэрозионный станок закинуть. Но, как выяснилось, катькин DXF станок кушает с кучей разрывов. Которые предварительно придется убирать в Компасе, или еще хз где.
По этому генерил сразу G-код на каждое сечение, как только оно перестраивалось по новому значению из таблицы.
Сечения нужны были как у тебя получились, чуточку видоизмененные.
2020-01-30_07-08-13.png.4ef97650bf0eb71939e4fd44c65dafd9.png2020-01-30_07-08-24.png.a380ca8bef6aa99f1c903c59e45cc6e9.png
3 минуты назад, catiauser сказал:
Допустим.... :g:
И проволкой с 4-ой осью, или как ты говоришь
9 часов назад, catiauser сказал:
Ну ладно там слоями собирать-прикалываться, на "Момент" клеить. Но, как понимаю, речь идет о цельной заготовке.
Но, пардон..... а как? :confused_1:
Ну типа ж поднутрения, то-сё.
Навроде этой темы
Если проволка перпендикулярна оси вращения заготовки в делительной головке, то зеленый прям в ступоре. :wacko:
15 минут назад, Blurp сказал:
Конечно не перпендикулярна. Наклонили градусов на 5. Что бы поменьше лишнего срезать.
Были небольшие зарезы на крайних витках, но они нерабочие.
Потом немножко подогнали каждый червяк к своему колесу.
Писал же, что через жопу делали - но это был последний оставшийся вариант
Собрали, потестили, отдали заказчику - он доволен.
2.thumb.jpg.e92a4d6a73ae929eee8ae3c239248c06.jpg1.thumb.jpg.58e30d61f9213403418aa3b443483632.jpg
10 минут назад, catiauser сказал:
Ну вот теперь тема жопы более-менее раскрыта. :smile: А то зелёный с первого поста подумал, что тут что-то не то. :wacko:
Если бы ты сразу путём и с картинками задачу описал, было бы больше проку. Ну а раз
15 минут назад, catiauser сказал:
значит всё. :beach:
32 минуты назад, Blurp сказал:
Учту на будущее:blush2:
zerganalizer
14 часа назад, Blurp сказал:
Да, я долго разбирался с этой мантрой, и она даже вполне рабочая (для тех, кто в танке лет 5), но потом плюнул и свою такую мантру написал. Предлагать теперь кому-то, чего у него нет - чутка некультурно, так что в мантру и послал... сорри за каламбур...
@zerganalizer Про яйца тебе уже говорил. Также неоднократно - про твою любовь к клавиатуре.
Не можешь по теме, мантруй свою дудоню. Ну, или дудонь свою мантру.
Да-да, знаем, куча работы. Диски на конвейере, ЗБЦ ГЦ и т.д и ПНХ
      На примере параметра 2086 видно почему для одного и того же мотора aif2/5000 нужны разные значения параметра при управлении 20А и 40А сервоусилителями. Для 20А сервоусилителя  значение параметра 1636 Для 40А сервоусилителя  значение параметра 818
      Вот такой картридж давно заказали, я его проверял когда он еще в станок не был установлен. Именно на этот движок я на одну обмотку подал напряжение с батарейки. И именно этот стол провернулся   CUBLEX-35N C-axis cartridge removal.pdf
      Посмотрите здесь:
      Таким образом точно установить не получится там по нулевому импульсу относительно первой фазы мотора устанавливается. Картинка скорее для проверки имеется ли значительное смещение муфты или может фазы в силовом разъеме неправильно соединены. Ну уж резко повернуться он не мог там все таки редукция да и тормоз имеется а вообще лучше мотор при экспериментах от механизма отключать. Батарейку через выключатель надо было подавать.
      нет. Стол поворотный от Мацууры Кублекс. Пятая ось. Подключил пальчиковую батарейку и стол резко повернулся. Я сам был удивлен
      Так напиши чтобы все знали. А то разобрался он, ему достаточно. Все свободны.
      RB    =A.IX    RB    =A.VE    RB    =A.LZ    RB    =A.PO Из этих 4 ошибок у вас возникает только A.VE?
      Вы даже этого не поняли. Вы не понимаете, что деталь - это не эскиз? Правда не понимаете? Деталь - это твердотельная геометрия. Она строится с использованием многих эскизов. Многих. Для каждой операции свой эскиз (кроме некоторых типа скургления, фаски, отверстия, которые строятся без эскизов). Поэтому ваша фраза о том, что рисуете ВСЮ ДЕТАЛЬ в одном эскизе (выделяю ещё раз для особо понятливых) не может иметь никакого смысла.
      Не всегда удаётся распознать ваш сарказм, но история о провороте тяжёлого стола от 1.5В батарейки показалась мне очередным троллингом )))
      да я знаю. Просто меры предосторожности тут нужны. Индуктивность обмотки достаточно большая
