Зарубежные физики переоткрыли учебник Бидермана по колебаниям
9 часов назад, Fedor сказал:
Есть же математическая культура
Все (кому надо) и всегда однозначно понимают, что такое деление матриц. А когда все всё одинаково понимают - это и есть признак культуры... вредной или полезной.
мышление математика и инженерное мышление - это две разные вещи
Между прочим многие отцы основатели современной математики были инженерами - Коши и т.д.  :)
6 часов назад, Jesse сказал:
инженеру главное получить результат: он может на 5, на 10% процентов отличаться от точного аналитического, но это будет результат. ответ готов
Хреноватый инженер какой-то. А, скорее всего, даже вредный. Но это выбор каждого, конечно.
Это лечится.. электродами к голове - и пройдет.
Да нет. Инженеру обычно надо быстро прикидывать на грубых модельках и умело использовать коэффициент незнания называемый коэффициентом запаса.
http://www.pinega3.narod.ru/verz.htm   как-то тут разбирался как влияет точность решения на возможность его снижения. На фоне остальных неопределенностей незначительно.  :)
11 минуту назад, Fedor сказал:
Надо уметь прикидывать, но проектировать нужно строго.
11 час назад, Fedor сказал:
В пространстве диагональных матриц конечно можно определить деление
Вы не поняли главного. В этом уравнении
Прежде чем брать обратные матрицы и потом умножать матрицы надо как то убрать вектор {X}.
Когда матрицы диагональные каждое уравнение решают независимо от других.
Нет уже никаких матриц и векторов. Для этого уравнения нет. )
И никто никаких определений не давал. Не нужно придумывать того чего нет. Именно это я и называю КВНом. )))
Изменено пользователем ДОБРЯК
Обычно по первому приближению и проектируют. В строительстве вообще расчеты не являются обязательными, а расчетчиков как класс ликвидировали словно Ленин буржуазию :)
Вот в этом и проблема что выдумали какое-то деление матриц не проверив по наличию определения. А еще Паскаль, который придумал скалярное давление, говаривал - заменяй определяемое определением. :)
Ну вот опять чепуху пишите. Мне лень растолковывать, сами используйте метод Паскаля и подставьте определения :)
Изменено пользователем Fedor
9 минут назад, Fedor сказал:
Проблемы выдумываете вы.
Если вы не способны понять как определяют собственные частоты в методе Якоби, то это ваши проблемы.
Вы уже не способны понять того что было сказано и что все поняли.
В 28.12.2019 в 13:35, ДОБРЯК сказал:
Матрицы после метода Якоби диагональные. Поэтому разделив К11 / М11 получаем w1**2, разделив К22 / М22 получаем w2**2...
И гоняете по кругу свою шарманку. Вы не слышите того что вам говорят.
Вы слышите только то что вам сказал Паскаль... :biggrin:
Sapienti sat , а вам бесполезно объяснять коль математику не изучали :)
На этом форуме только вы знаете математику. Поэтому успокойтесь и встречайте Новый год.
Гильберт учил - истина то, что непротиворечиво. Поэтому в математике действует простое правило - увидел хоть одно противоречие - все фтопку отправляй :)
Математику знаю не я один, тут много грамотных инженеров :)
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
