Резонанс тонкого стержня в потоке жидкости
Guterfreund
5 часов назад, MotorManiac сказал:
А вы учитываете болтанку рабочего колеса, вызванную давлением жидкости на лопатки, если оно скажем центробежное ? А если колесо центробежное,   равномерно оно работать не будет.
Не учитываю. Несущая конструкция - бетон, насос удален. Прямого воздействия колебаний насоса на стальную конструкцию не ожидаю...
4 часа назад, Jesse сказал:
какие проблемы?
Имеется заслонка, которая смещается вверх и вниз с помощью длинного вала. В спокойной воде конструкция работает. Электродвигатель крутит вал, через ходовую гайку заслонка поднимается. Как только врубают мощные насосы, конструкция перестает работать, движки рычат, движения нет. Нужно разобраться в чем дело. Резонансы, гидродинамические давления или еще чего... Заслонка закрывает отводящие патрубки и была рассчитана на работу при гидростатическом давлении...
@Guterfreund а каковы примерно сечение и длина вала? эта информация уже помогла бы качественно оценить что возможно, а что нет..)
9 минут назад, Jesse сказал:
Длина вала около 8 метров. Диаметр 50 мм. Собственные частоты конструкции известны. Первая частота 2.6 Гц
Вал имеет пару опорных точек по длине. На валу висит заслонка в своего рода рельсах с зазором...
16 минут назад, Guterfreund сказал:
А еще пару опор добавить нельзя?)
Чтоб увеличить 1-ю собств частоту...
Подкачка воды из трубы такого диаметра  - воздействие наверняка весьма низкочастотное...
Имхо доп опоры решили бы проблему..)
14 минуты назад, Jesse сказал:
Может быть, может быть...
Центробежный насос имеет частоту около 400 об/мин. Тут одной этой частоты достаточно, чтобы возбудить изделие. С опорами проблемы, там нет точек, все висит на длинных направляющих и имеет малую жесткость. Плюс есть зазоры по направляющим и заслонка может там хорошо болтаться, может и клинит где... Будем посмотреть...
1 час назад, Guterfreund сказал:
вы на частоту насоса не смотрите.. сами же пишите что
2 часа назад, Guterfreund сказал:
насос удален
на выходе из насоса будет большая скорость и маленькое давление, а на выходе из трубы в бассейн будет небольшая скорость, и большое давление. Наверняка труба расширяется на выходе, и вода будет вытекать из неё не единым сплошным потоком, а беспорядочно, создавая переменное давление небольшой частоты - это и будет вашей вынуждающей силой как я понимаю..
если конечно это не насос от магистрального водопровода:smile:
может добавить каких-нибудь горизонтальных направляющих?
помнится, когда были подобного рода проблемы с вибрацией, чтобы определеить в резонансе дело или нет, мы для диагностики просто накидывали на конструкцию какую-нибудь массу, чтобы снизить собственную частоту и отстроиться от внешней частоты возмущения. Если вибрация пропадает, значит таки да - резонанс... Если нет - вероятне всего общшая жесткость системы в пропорции к ее массе недостаточна. Это тогда намного более сложный случай. Такой прием работает, если возьбуждение ускополосное в частотной области.
В случае резонанаса лечится это (чтобы не в ущерб общей и местной прочности) путем снижения инерционных характеристик (масса, момент инерции вращения) и/или увеличением жесткости (наваркой промежуточных ребер, вставок, каких-нибудь конструктивных штуковин)
А так хорошо бы что-нибудь померить... Например, ускорения на валу и потом разложить их в спектр
а частота вала? а при каких формах колебаний?
А мощность девайса какая ?
Один я не понял как этот вал в том бассейне расположен? Все остальные включили экстрасенсорные способности?
Не понял как там у вас вал торчит, но IMHO при контакте с водой первопричиной динамить его будет либо
а) отраженная волна от стенок
б) сила тяжести.
в) то и другое.
Немного не в тему: где можно найти инфу о влиянии скорости потока (или сжимаемости)  воздуха на собственные частоты изгибных колебаний, например, балки или цилиндра?
Поиском ничего не нашлось, возможно плохо искал...
10 часов назад, Jesse сказал:
Скорость на выходе из подающей трубы 4-5 м/с. Затем идет внезапное расширение и переход на большой объем. А как можно рассчитать параметры этого потока (переменное давление и частоту)? Я думал можно как-то завязаться на частоту насоса...
Это будет следующим этапом. Сначала нужно разобраться, что происходит и какие мероприятия эффективно смогут устранить проблемы.
10 часов назад, Orchestra2603 сказал:
от 2 Гц, изгибная. Формы в основном совместные, вал с удерживающей конструкцией...
9 часов назад, AlexKaz сказал:
б) сила тяжести.
в) то и другое.
Вал расположен вертикально. Один его конец торчит над поверхностью и там установлен электродвигатель. Другой конец на глубине соединен с заслонкой. Осевое перемещение вала осуществляется через ходовую гайку. Вал нужен для поднятия заслонки. Стальная конструкция расположена рядом с бетонными стенками бассейна, удалена от точки подачи. CFD анализ показал, что конструкция находится в зоне интенсивных гидравлических потоков. Скорее всего есть резонанс. Я ищу параметры возбуждения... Без подачи насосами на спокойной воде весь конструктив отрабатывает без претензий.
Изменено пользователем Guterfreund
11 час назад, Victoria сказал:
В данном случае, считаю, что воздух, что жидкость - теория одна: ссылки есть в Биргер Пановко Прочность, устойчивость, колебания Том 3
Также например в Бидермане Теория колебаний есть флаттер крыла, ну это почти то же самое, что скорость потока вдоль балки...
16 часов назад, Guterfreund сказал:
Ну а при переменном гидростатическом давлении заслонка будет работать? Может дела в ней, а не в вале? Какое вообще давление прилетает на заслонку во времени? И что там за редуктор такой, может его и клинит от перепадов нагрузки...
А каким образом присутствие резонанса должно повлиять на работоспособность конструкции?
Как только врубают мощные насосы, то появляется еще и гидродинамическое давление. Это была ошибка в терминологии или все же в расчете заслонки?
Ну и саму заслонку может и считали, а ее направляющие и вал - как?
Пока из описания кажется, что не важно - есть там резонанс или просто всю конструкцию из-за турбулентности колбасит. "Перестает работать" - опять же, как именно? Вал крутится или уже нет?
Если нет, значит клинит или саму заслонку, и/или она отгибает вал и движки уже не могут его провернуть. Если вал крутится - значит уже с резьбой на заслонке вопросы, и снова с подклиниванием.
@Guterfreund, как движки передают движение на вал? Ты эту конструкцию видел в живую или тоже из рассказов вся инфа? Или там задача по звуку движков догадаться, в чем проблема?
4 часа назад, Guterfreund сказал:
мне сейчас уже начинает не хватать воображения и фантазии :) а можно хоть какую-то картинку или схему? Хоть в Пэйнте, хоть на бумадке набросать от руки? чтобы бы было четко всем понятно, где там вал с точками опоры/направляющими и прочими штуками, где бассейн с бетонными стенами, где насос, где заслонка, как и что движется?
4 часа назад, AlexKaz сказал:
Расчет CFD показал, что заслонка дополнительно догружается гидродинамической составляющей на 16% от расчетного гидростатического давления. Это покрывается запасом крутящего момента электродвигателя...
7 часов назад, Guterfreund сказал:
это такой же повод для возникновения пульсаций, как препятствие в виде цилиндра.
4 часа назад, piden сказал:
Сложно сказать пока. Возможно вал получает во время резонанса такие перемещение, которые способствуют ухудшению работы ходовой пары или закусывает что-то.
Считали на гидростатику. Такие были ИТТ изначально. Но CFD показал, что догруз не превышает 16% и у нас есть запас по моменту.
Все считали и частоты считали и деформации считали. Короче считали все в рамках исходных ИТТ. Сейчас новые вводные...
Вал не крутится. Все стоит колом...
Электродвигатель - редуктор - вал - ходовая пара. Видел, считал, трогал. Люди были на испытаниях. Эта конструкция наша, это не помощь другу, это наша боль :(
3 часа назад, Orchestra2603 сказал:
С утра накидаю...
4 минуты назад, Guterfreund сказал:
есть возможность поэкспериментировать с расходом насосов?
расход 0 - работает.
расход 4,5 м/с - не работает.
где-то есть граница. пока не знаю, зачем она.
7 минут назад, soklakov сказал:
Оценивать только численно?
Только что, soklakov сказал:
Уже нет. Там был не я. Доступа к железу больше нет :(
Только что, Guterfreund сказал:
может удастся найти число Струхаля для внезапного расширения. из  него - скорость потока, при которой частота совпадает с СЧ вала.
и вот тут-то, глядишь, граница и пригодится, чтобы проверить гипотезу.
    • streamdown
    • vs3dpro
