Смещение точки перспективы Catia V5
GrekM
Добрый день, товарищи.
Как-то, на заре изучения Catia V5 находил такую функцию, сейчас необходимость ей воспользоваться, я знаю что она есть, но найти не могу...
Если просто описать задачу, то нужно, чтобы когда я смотрел с коробку, лучше (более развернуто) видел стенки, дно, крышу. Т.е., чтобы точка перспективы стала ближе. Кто-нибудь знает как это сделать?
Edited by GrekM
В 27.11.2019 в 14:19, Grekus сказал:
Вид-стиль тонирования- параллельный, перспективный.
Спасибо за ответ.
Да, включение перспективы понятно. Теперь нужно сделать так, чтобы точка схождения перспективы была ближе.
Прикрепил файл. Условно, так. Представьте, что это вид сверху и наблюдатель смотрит в прямоугольный бокс.
На нижнем виде боковые стенки более сильно развернуты.
В 27.11.2019 в 17:03, zerganalizer сказал:
Добрый день. Спасибо за ответ.
На сколько я понимаю, вы указываете просто на включение перспективы, а я имею ввиду изменение перспективы.
Посмотрите мой ответ выше, там я постарался еще раз объяснить что хочу найти.
Edited by GrekM
zerganalizer
1 час назад, GrekM сказал:
Так на моей картинке вы видите, как я меняю угол обзора (двигаю точку перспективы). По умолчанию он 13,5 градуса. Берешься за треугольник с циферькой и крутишь до нужного результата.
12 минуты назад, zerganalizer сказал:
Точно. Отлично, спасибо.
Подскажите еще, пожалуйста, как этот треугольник найти)
Сейчас пролазил еще раз все настройки видов. Надеюсь, это не последняя строка в окне настройки пользовательского вида, она у меня не активируется))
zerganalizer
Заходите в настройки кастомизации кнопок и добавляете нужную кнопку в общую для всех модулей панель. Она есть в модуле Imagine&Shape и вызывается по F2. В моем скрине в верхнем ряду иконок подсвечена оранжевым (такой глазик и под ним красный треугольник). Вообще катию рекомендуют сразу после установки кастомизировать, ибо много чего отключено в настройках, а полезные инструменты попрятаны в разных модулях.
9 минут назад, zerganalizer сказал:
Огромное спасибо!
Все получилось
Да, после установки накидываю свои настройки, храню бережно в отдельной папке и периодически обновляю, чтобы каждый раз не пересоздавать)
Команда называется Change view angle, ее можно добавить в любой модуль, создав свой toolbar
zerganalizer
2 часа назад, GrekM сказал:
Я добавил в существующий "Графические свойства", он отовсюду виден, и все свойства в одном тулбаре.
    • wildthing
      Здравствуйте ,появилась проблема со станком -  Haas VF-1 2012 года , во время отработки программы менялся инструмент с т3 в т5 ,т3 инструмент поставил и поехал в т5 на т4 встал в аварийку и выдал 157 ошибку ( замыкание на землю)  , сбросили ошибку и сделали рекавери дабы отвести сменщик инструмента от шпинделя , станок по осям вышел в 0 ,но  при попытки смены инструмента выдает 867 ошибку КЗ кабеля рг ауси  ( не нашёл её на сайте абамета и хааса ) , возможно кто-то сталкивался с данной проблемой и поможет советом , заранее спасибо
    • AlexArt
      Очень интересно, но не понятно. Нужен простой пример действий и целей. Тогда, возможно, получится подсказать.
    • KorovnikovAV
      У тебя странные представления о страхе. Страна кстати в большинстве белая, просто с высоким уровнем преступности. А свои влажные фантазии оставь при себе, мне такое не интересно.
    • netlend
      Добавка следуюющих страниц
      это ты типа показал, как надо шутить?)   это вряд ли..) и что же с тобой делали в ЮАР чёрные мальчики, давай рассказывай Только сильно без подробностей
    • Alex_anders
      Устанавливаю комплекты Simodrive 611 (платы 6SN1118-1NH01-...) на фрезерный станок. Управление импульсными сигналами, ОС по энкодерам син/кос. Почитал мануалы, скачал Simocom U. Подключил на столе. В целом все понятно, вопросов по параметризации приводов нет, двигатели работают нормально. Осталась пара вопросов.    1. Так и не понял, как организовать экстренное торможение двигателями при пропадании сигнала разрешения. Сигнал Естоп по ТБ должен быть заведен и в чпу и в привод. Если кнопкой аппаратно разрывать сигнал разрешения привода, он останавливается выбегом. У меня хоть и двигатели с тормозами, но хотелось бы сделать совсем по-правильному.     2. Не понял, может ли этот привод управлять вентилятором шпиндельного двигателя. Нашел параметр, при достижении температуры выводить предупреждение. Настроил его на выход. Вроде бы все хорошо, но по истечении таймаута (240с макс), привод вываливается в ошибку по перегреву. Такой вариант не прокатил  ).
    • netlend
      Добрый вечер. Вообщем станок поехал,причину озвучивать не буду-элементарная ошибка ,что аж стыдно.С правой стороны обнаружил отгнивщий датчик ренишау.Дума завтра электронщик вернет-и предупреждение исчезнет.Не решилась проблема с проскоком револьверной головки и автозапуском гидравлики.Сделал фотки PMC страниц-может кто увидит некорректные данные.Буду благодарен за подсказки.
      Я тоже. Но Солид непобедим.
    • Shvg
      Не совсем понятно что пишется. Macros, standalone API (.exe files) или add-in (.dll files). И да, это затратная функция, особенно в exe файлах. Примерно раз в десять время можно сократить в них используя swApp.CommandInProgress.   Вот примерные тестовые результаты сборки из 10000 шариков с использованием CommandInProgress и exe файла. Время дано в миллисекундах. Функция GetChildren: 3198 Цикл for: 21069 Функция GetChildren: 3078 Цикл for: 21612 Функция GetChildren: 3127 Цикл for: 21538 Функция GetChildren: 3237 Цикл for: 21151 Функция GetChildren: 2973 Цикл for: 21622   Без CommandInProgress сама функция GetChildren отрабатывала 42...48 сек. P.S. Комп старенький.
    • ressurect83
      Подкидывал два других драйвера по оси Х, менял местами драйвера. Реакции ноль.
