Всем привет. Анализ modal собственные частоты. Возникает ошибка: An unknown error occurred during solution.  Check the Solver Output on the Solution Information object for possible causes. На простом кубике step из creo. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? USE GPU- none поставил то же самое что и если оставить. Спасибо.
4 часа назад, PILOT1984 сказал:
так какие ошибки пишет в солвауте?
выполните эту инструкцию.
