"Ведёт" детали после координатника
21 час назад, Tad сказал:
Сомнений нет. Если до правильной машины лист изгибался, то после неё он ровный. За счет чего? Очевидно, что за счет снятия усилия (напряжения), вызывающего этот изгиб.
Нет, нет и нет! До вас никак не дойдет разница между понятиями "снять напряжения" и "перераспределить напряжения". Поэтому объяснять дальше не вижу смысла.
я конечно могу быть не прав, но по 2 способу у вас не шахматный порядок имхо. вы линию последовательно выбиваете. он у вас в рулончик свернулся?
какая деформация в 1 случае в мм? и тут деформация от центра к краям равномерно?
5 часов назад, Bully сказал:
рихтовка за счет подачи знакопеременных напряжений именно снимает внутренние.
если бы это было перераспределение - смысла в ней ДО обработки (крп, лазер и т.д.) не было бы никакого.
1 час назад, Slavdos сказал:
НЕ СНИ-МА-ЕТ. Там выше про анизотропию упоминали. Так вот, знакопеременное нагружение распределяет напряжения таким образом, что они как бы образуют своего рода "плетение", минимизируя тем самым поводки в последующем. Да, есть и момент того, что местами происходит пластическое деформирование, за счет чего и исключаются напряжения частично, но называть это снятием напряжения не стоит, поскольку даже при деформировании большее значение имеет перераспределение напряжений.
На всякий повторюсь, если результат правки устраивает, то может и не стоит разбираться, что там именно происходит, т.е. какой термин будет правильный (снятие или перераспределение)?
7 часов назад, Bully сказал:
Сказав сто раз "халва", во рту слаще не становится. И не надо пытаться объяснять другим то, в чем сам не очень разбираешься. Освежите в памяти понятия силы, правила их сложения, равнодействующей сил. В конце концов перечитайте басню о лебеди, раке и щуке.
вот именно. Перечитайте. Перераспределение напряжений - изменить вектор тяги у животных, условно даже добавив "два маленьких лебедя вместо одного большого и направив их немного в разные стороны". Снятие напряжений - отпустить животных на волю, освободив воз от их тяги (варианты - усыпить, умертвить).:smile:
Изменено пользователем Bully
  • 5 недель спустя...
Что бы совсем идеально было, детали через правИльную машину прогоняют, получается идеально ровно. Пробивка шахматным порядком и прочими методами никакого эффекта не добавляют. Специнструмент с выпуклыми матрицами тоже утопия, так как точить их практически невозможно.
Интересно, а если с одной cтороны пробить, например, четные отверстия, перевернуть лист и  пробить нечетные. Любопытства ради, что будет с деформацией листа?
В 06.02.2020 в 18:00, KurillOff сказал:
Только не говорите эту идею руководству, а то заставят делать))))
если деформация существенная и нет листоправилки вы просто не засунете лист в крп
  • 4 месяца спустя...
На координатнике обрабатываем в основном холоднокатанные листы, которые, в силу специфики их производства, уже имеют внутренние напряжения, тогда как горячекатанные менее "напряженные". Попробую на днях горячекатанный лист пропефорировать.
В 11.12.2019 в 17:28, Hitchok сказал:
Вот сегодня вырубал спиралью и в шахматном порядке.
Спиралью:
Показать содержимое
Hide
Результат на фото выше.
В шахматном порядке:
Показать содержимое
Hide
Результат хуже. Когда деталь лежит на "пузе", то края приподняты больше (на 5 мм выше, чем при вырубке спиралью).
трутопс какой версии используете? просто не во всех есть вынужденная последовательность по спирали.
В общем, перфорация на горячекатанном листе приводит к таким же последствиям, как и на холоднокатанном. Так что гипотеза о том, что на горячекатанном листе, в силу специфики его производства, меньше внутренних напряжений и, следовательно, будет меньше деформироваться при перфорации - туфта.
В 26.06.2020 в 12:45, Hitchok сказал:
3 часа назад, Hitchok сказал:
Это была Ваша "гипотеза". Остальным же и без того было ясно, что это туфта.
12 часов назад, Tad сказал:
Что Вы за всех то отвечаете? Да и пост мой был риторического характера и отвечать на него было не обязательно, я просто поделился опытом.
Изменено пользователем Hitchok
15 минут назад, Tad сказал:
Своим невежеством.
Т.е. моё предположение, что горячекатанный лист меньше будет "вести" при перфорации - считается невежеством? Обоснуйте.
Тут диванных экспертов валом и ваш стёб (пустословие) только подтверждает это.
56 минут назад, Hitchok сказал:
Не считается, а и есть невежество. И моих обоснований, боюсь, не поймете. А метать бисер перед свиньями - занятие неблагородное.
Ну нахера вы это пишите? Вы можете писать по существу? Всё что вы пишите это пустословие. Покажите своё образование, обоснуйте моё невежество. Болтун и только.
4 часа назад, Hitchok сказал:
Вы его обосновали сами. Мне добавить нечего.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
