Замена энкодера
Viktor2004
Viktor2004
Здравствуйте товарищи.
Помню в Синумерике есть какая-то процедура, позволяющая заменять компоненты.
Какой-то параметр ставится в 1
Подскажите, кто знает эту процедуру смены заводского номера и типа компонента
info@servicetechpro.ru
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
А система какая? Когда-то делал на 802-й, надо поискать записи, так сходу не вспомню.
Viktor2004
Только что, vl_cnc сказал:
840DI
Уважаемый @Viktor2004 !
В 840D(I) может быть две измерительных системы для каждой оси. Например она настроена на обслуживание внутреннего датчика двигателя, другая на измерительную линейку. Одновременно может быть активна только одна. Номер активной системы определяется в двух битах осевых DB (2 слово). Он задается программой PLC.  В приведенном документе дано описание параметров.
SINUMERIK 840Di
Руководство по вводу
в эксплуатацию
6FC5297-6AЕ60-0PP2
Viktor2004
11 минуту назад, David123 сказал:
Извините, я может не верно сформулировал вопрос. Мне нужно именно разрешение на замену одного типа компонента на другой. Как заставить систему разрешить мне поменять эти данные?
Теперь я хочу уточнить. Вы хотите изменить некоторые параметры (машинные данные), но стойка Вам не разрешает? Тогда Вам нужно повысить уровень доступа. Текущий уровень доступа можно определить следующим путем
SELECT MENU => ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
В левом нижнем углу экрана (КОНФИГУРАЦИЯ СТАНКА) приводится текущий  уровень доступа.
Viktor2004
41 минуту назад, David123 сказал:
Нет. Я просто не знаю какой параметр менять что бы разрешил станок менять номер и тип компонента. Уровень доступа у меня System
@Viktor2004  Вы просто попробуйте тупо заменить одно на другое (я понял, что вы имеете ввиду электронные шильдики?). Если производитель специально не использовал эту функцию, то УЧПУ может проглотить новый компонент, лишь бы он был точно такой же.
Не буду утверждать, что это касается всех типов УЧПУ, Давид поправит, но некоторые у нас разрешают менять узлы без регистрации компонента.
Посмотрите главу 10.5 документа, приведенного мною. Может там будет ответ на Ваш вопрос.
Кстати, уровень доступа СИСТЕМА производитель, как правило не оставляет. Проверьте текущий уровень доступа Вашего станка.
Viktor2004
Спасибо всем. Буду копать. Просто с Сименсом имею дело не чаще чем раз в год.
А сейчас мне нужно магнитный энкодер на двигателе Yaskawa заменить на фануковский энкодер с зубчатым колесом
Давид, уровень доступа ведь мы сами вводим паролем, при чем тут производитель?
Теперь понятен Ваш вопрос. Советую внимательно прочитать главу по вводу в эксплуатацию осей/шпинделя. Там есть список параметров (машинных данных), в которых задаются характеристики датчика обратной связи.
Вы верно заметили,  можно самостоятельно задать уровень доступа (от 7 до 0, 0 - высший уровень  - 0, что соответствует СИСТЕМА). Уровень доступа определяется паролем или положением ключа на МСР. Как правило, нулевым уровнем доступа пользуются специалисты Сименса (не путать со станкостроителем, изготовителем). В общем случае, пароль для уровня СИСТЕМА, они не сообщают. Проверьте текущий уровень на Вашем станке, т.к. для изменение машинных данных требуется уровень ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Viktor2004
Как же тяжело тут, ребята. Ну поменял я уровень доступа с System на Manufacturer. Но от этого в моей голове не появился тот параметр который позволяет менять электронный шильдик.
Можете просто подсказать этот параметр?
1) Я не говорил, что надо понизить уровень доступа с СИСТЕМА на ИЗГОТОВИТЕЛЬ, а только поверить текущий уровень доступа. Повторюсь для изменений машинных данных достаточно уровень ИЗГОТОВИТЕЛЬ
2) В документе (он на русском языке и его можно найти по спецификации) описана процедура ввода в эксплуатацию оси, в том числе номера машинных данных, которые отвечают за характеристику ДОС. Я в своих советах придерживаюсь принцика НЕ НАВРЕДИ, т.к. ошибочное (а порой бездумное - не обижайтесь, при всем уважении к Вам) изменение машинных данных может привести к не обратимым последствиям.
Viktor2004
Лет пять назад я задал этот вопрос на форуме производителя Сименс. Мне назвали параметр, я быстро все сделал и забыл. Так как с Сименсом приходится сталкиваться не чаще чем раз в год. Пытался найти тот форум, а его уже закрыли.
boomeeeer
@Anat2015 @Viktor2004 У них серверы рухнули несколько лет назад. Форум был хороший, много информации, но после краха его так и не смогли реанимировать, остался только англоязычный форум на официальном сайте. Если владеете языком, то можете там спросить, там экспертов достаточно.
@Viktor2004 Я не совсем понял вопрос, но похоже Вас интересует параметр MD 13070 bit 2
boomeeeer
Хотя сейчас прочитал, это всё-таки c профибасом настройки связаны. А у вас они совсем параметры настройки энкодера не отображаются или при подключении нового энкодера система ругается? Если ругается, то какими номерами ошибок?
Доброго дня. Извиняюсь, что не мог долго ответить, работы много ( командировки, выставка...). Просмотрел свои архивы, точной информации не нашёл. У Вас какая приводная система?
У меня была система 802Dsl с приводами Sinamics. В мануале описания параметров Sinamics указаны параметры, отвечающие за сравнение топологии (с параметра 9900 и далее). Один из них отключает функцию сравнения.
Кстати, где-то читал, что Сименсовский форум вроде снова заработал, но я туда ещё не заходил.
Edited by vl_cnc
Viktor2004
boomeeeer
у меня станок ругался на конфигурацию PROPHIBUS Я уже взял микроплату со старого энкодера и влепил ее к новому. Ошибка пропала, новый энкодер видит. Теперь буду настраивать. Осциллографом добился устойчивых сигналов двех катушек лево-право и катушки выдающей нулевую метку.
Друзья, всем спасибо
@boomeeeer Да я просто пытался пошутить, обыграв слово "закрыли", для нынешней России вошедшее в лексикон с другим значением.
Касательно
13 часа назад, boomeeeer сказал:
в курсе, весьма полезный ресурс был. Будем надеяться, что:
12 часа назад, vl_cnc сказал:
