Литье пластмассового корпуса под давлением
Здраствуйте, мне нужна ваша помощь в некоторых вопросах по конструированию пластмассового корпуса. На этапе конструирование рёбер жесткости возник вопрос, но информации я не нашла на эту тему. Может у кого есть много опыта смогут ответить на мои вопросы. На фото есть пример рёбер. Почему они имееют такую форму? а точнее, становятся шире к торцу, а не наоборот? При какой высоте стенки нужна такая конструкция?
<a href="https://savepice.ru/view/2019/11/20/2fd59ce59e6606af65b95d524bd9d730-full.jpg.html" target="_blank" title="хостинг картинок"><img src="https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/11/20/2fd59ce59e6606af65b95d524bd9d730-prev.jpg" border="0"/></a>
1 минуту назад, Kathi сказал:
Вероятно, на стенке уклон больше, чем на ребрах. Уклон на стенке может быть 3-5 градусов, а на ребрах порядка градуса.
3 минуты назад, Kathi сказал:
Зависит от толщины стенки, материала и нагрузок. Но эти ребра могут быть вовсе не для жесткости, а для того, чтобы поддерживать внутреннюю начинку.
Внизу шире потому что на ребрах есть литейные уклоны, а на верху потому что наклон стенки больше чем угол уклона на ребрах.
"чтобы поддерживать внутреннюю начинку" - Одна стенка и правда держит на себе акку. Как как стенки корпуса под углом 3° с помощью ребер в этом месте выравнивают поверхность. Не понятно конечно зачем это везде по периметру.
Мой случай:
Материал ABS, толщина стенок 3мм, высота корпуса около 70 мм и стенки 3°. Какая форма ребра будет практичнее, стенки не несут никокакой нагрузки, но долны быть прочные. *от взлома" (EN 501-31Grad 2)
Ответ примерный. Спасибо
5 часов назад, Kathi сказал:
Корпус проектируется под начинку. В отрыве от неё подобные вопросы не имеют смысла.
Если особых нагрузок нет, то по прочности стенка толщиной 3мм высотой 70мм вообще не нуждается в ребрах.
спроектируйте ребра и оснастку так, чтобы они были "долитымы", а не такими как на фото вашем)))
без экзотических решений по газоотводу ;)
