Контакт составного тела в LS-Dyna
AndreySh
Здравствуйте.
Столкнулся с непонятной проблемой.
Двумерная осесимметричная задача (elform = 15). Есть составное тело: ударник-оболочка (plastic kinematic) и его внутренность заполняет упругий материал (elastic). Рассматривается удар такого тела о преграду на скорости 1000 м/с.
Внутренний элемент не должен отставать от оболочки, т.е. должен плотно прилегать на всем протяжении ударного взаимодействия.
В качестве контактов ставлю для ударника: 2D_automatic_tied, для системы ударник (составной оболочка + внутренний элемент) - преграда: 2D_automatic_surface_to_surface.
Contact_2Dtied.JPG.49a5f497bad830d55531efa494cd53fd.JPG       5dcc2d1c4bc22_Contact_2DSurftoSurf.JPG.6d70a5b788eb17a0d20070e132a00cd2.JPG
Есть ещё контакт Automatic_Single_surface со стандартными настройками для include all for single surface definition.
При запуске задачи все хорошо и проблем нет. Однако напряжения по Мизесу есть везде (преграда, ударник-оболочка), кроме внутреннего элемента. А они там естественно должны быть.
Что я делаю не так или может другую связку контактов нужно ставить, или ещё где-то есть нюанс?
Заранее спасибо.
AlexKaz
Я бы сначала посмотрел на свойства материала - корректны ли размерности, потом на шкалу напряжений - нет ли там заданного предельного значения, затем на ГУ - а реально ли решается 2d и не "выпал" ли материал (достаточно отмасштабировать перемещения и посмотреть нет ли наложения сетки), сменил бы тип контакта...
А так кажется что материал в центре абсолютно жёсткий... может в *part стоит не тот номер.
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Мне тоже так показалось...
      Стойки могут быть одинаковые, а лицензии разные
    • vad0000
      Изучайте
    • AntonM
      У меня станки на которых я работаю под управлением Mach3 и другой с пульта управляется.. Так что до крутых станков со своей стойкой мне далеко. Но на сколько я понял функция коррекции на диаметр инструмента очень полезная весщь..вы можете напрямую на станке указать диаметр фрезы и не меняя УП отфрезероваться по старой программе. Хотя если честно пока не понимаю Что делается при выборе "Все чистовые проходы" или же только последний чистовой проход.
    • GJGUG
      "Знать всё на свете -  нереально. Но я, мечту свою лелея, решил проблему гениально..." - ПЕРЕУСТАНОВИЛ ВИНДУ. Это был шаг отчаяния, но он сработал. Теперь всё считается P.s. НА СЛУЧАЙ ЕСЛИ У КОГО-ТО БУДЕТ ТА ЖЕ ПРОБЛЕМА... ...И если вам не подходит вариант с переустановкой - скорее всего проблема была действительно связана с брандмауэром - сейчас, после тотальной переустановки, в момент когда до этого всё ломалось и выскакивала ошибка, выскочил запросик от брандмауэра на очередное разрешение и как только я его дал - всё посчиталось P.s.s Хочу поблагодарить всех неравнодушных людей, кто откликнулся на мой крик о помощи.
    • SAPRonOff
      неа, сначало создавать 5000 шт конфигураций, а потом тыкать их при вставке в сборку ;)
    • Maik812
      Все зависит от области в каждой области промышленности свои звезды. В стройки Автогад и всякие проги которые скупал аутодеск. А в авиации Катя и NX.. В авто тоже слышал немцы хотят все перйти на NX но там сложно очень Тут просто так не прейдешь очень много смежников.. Это главное и проблема и помощь первому так сказать. Кто встал как стандарт то го и рынок! Вспоминается история с Катей 5 и Аирбасом как они на полгода встали так как одни в одной версии а другие в другой... при чем сам производитель сменив ядро не что не мог сделать, хотя одна софтина по сути..
    • Maik812
      По утрам пьем кофе и делаем дефраг файла, уменьшает резко обьем или просто сохранить как копию тоже поможет. У меня очень просто все клик два раза на выделенные файлы и они маленькие..   Если PDM чего так боитесь что что то он наделает не то ??? Обычно все копии и изменения для отката есть, и все вернуть можно. В ПДМ удобно найти фаил нужный и нужного размера ? И вставить потом быстро? Или поиск организовывать с запросом? Тут вопрос времени и удобства... когда под рукой то вся база крепежа то удобно ну и главное преимущество выделил и все поменял крепление махом и добавил или заменил крепежное соединение.
    • frei
      все 300 штук тыкать вручную?
    • butulec
      Да это мы тоже уже знаем, типо таблицы для объектов орг.структуры или структуры или воркфлоу хранятся в других таблицах
    • Мастеровой
      Кинофильм "Планета бурь" с  таяньем ног американского робота в ручье лавы .
