За честь CREO ))
konstryktor_press
14 минуты назад, konstryktor_press сказал:
Но чтобы окончательно убедится модель в степе пошлите пожалуйста
tesss1.stp
1 час назад, konstryktor_press сказал:
А в формате step можно кинуть?
tesss.zip
В CREO также строится одним фьючерсном к сожалению плавных сопряжений не получается, как в CATIA, но и угол у них тоже не постоянный углол
tesss.stp
Изменено пользователем AlexK76
Вот вариант с неизменной верхней поверхностью (сделал обычным уклоном):
creo 5 - tesss3.prt.zip
step - tesss3_step.zip
Углы в норме 29°.
@persona1980_1 Перечитай с конца второй страницы
14 минуты назад, persona1980_1 сказал:
Углы в норме 29°
Не будет там требуемой нормы в сотку градуса. На графанализе уклона хорошо видно, что 29° будет выдерживаться  лишь в основном на плоских гранях.
Изменено пользователем Blurp
7 часов назад, persona1980_1 сказал:
Видео:
Это вообще пипец! Ты же изменил контур верхней грани. Так можно было вообще ничего не импортировать, а просто построить свою модель с совсем другой геометрией. Что, собственно, ты и сделал.
У всех осенний авитаминоз, или что?
10 часов назад, Blurp сказал:
А, вон откуда ноги растут.  Я уже сделал сечениями, угол 29°. Сравнил с уклоном. Сечения совпали. Проверил анализом Уклон. Тоже все в норме. А что за графанализ использовали?
Вот 3D-модель: tesss4.prt.zip
STEP: tesss4.stp
Изменено пользователем persona1980_1
1 час назад, persona1980_1 сказал:
Собственно использовал графический анализ уклона.
@persona1980_1 По твоему файлу tesss3.prt.5, где использовался фичер уклона, видно, что уже при 28,7 ощутимый процент поверхности  отлетает мимо.
Дяде вообще надо было в идеале 30 +- 0,01
Сделал в Rhino.
Файл STP
Интересно, что дядя скажет, если сравнит с удивившем его катийным файлом. Если вообще что-то скажет. :wink:
Ну а в Creo мне не удалось получить желаемое. Хоть ты чё делай.
Хоть используй моушин анализис. Хоть еще плюс к этому подключай начальный уровень программирования.  :no_1:
2 часа назад, Blurp сказал:
А у меня вот как выглядит с тем же файлом и вроде как все нормально (может дело в видеокарте):
@persona1980_1 По стрелке отключить плавные переходы. Участки с меньшим уклоном от нужного будут бледными. По вкусу инвертировать направление разъема.
Соответственно 80% поверхности имеет уклон ниже требуемых 29°.
19 часов назад, don108 сказал:
20 часов назад, persona1980_1 сказал:
вот в этом видео ответ всяким дебилоидам ветропердящим почему в SW вдруг такое длинное дерево построения вместо одного элемента УКЛОН ... у кого присутствуют мозги, тот намёк сразу понял.
Нафига целое дерево вместо элемента уклон? Что за недопользователь на недо САПРе тут фигню гонит??? И зачем ДЕРЕВО, если можно (раз уж строить "с нуля на основе импорта") сразу одним фичером сделать??? В SW - нельзя??? А в топовых САПРах ДОЛЖНО уметь так:
1. Импортировать.
2. Ткнуть в низ и сказать - выдавить эту грань...
3. ... сразу до верхней грани (НЕИЗМЕНЯЕМОЙ) с углом каким изволите...
4. ... и не забыть сказать САПРу - опорная (неизменяемая) грань - ВОТ ЭТА (красная, "кривая").
...и ФСЁ. Если недоСАПР не может так строить - ему не место в разработке литейных форм: он там как мамонт вымрет еще на лоховских ваннах вместо дизайнерского колёсного диска. Или будете таким "типа, сапром" только убытки плодить и ценник накручивать на всякое примитивное гуано.
4 часа назад, Blurp сказал:
Сожалею. Для меня Creo (который я чуть не начал изучать в 2000м) из тяжелых САПР выбыл. Оценю его как недоконкурента SW.
33 минуты назад, don108 сказал:
Ещё одна тупоголовая амёба, сродни ветроговноеду разродилась ... долго что то соображал  ... видать мозговая деятельность притормаживает и зрительные нервы атрофировались, если не всё видимое видит.
Ну дык SW терпеть "ТОПОВЫЙ САПР"
Миллиметровка с карандашом и линейкой это к одному известному тут литейщику с условными линиями перехода.
28 минут назад, don108 сказал:
Насколько нужно быть тупоголовой амёбой, чтобы строить даже с нуля один такой примитивный фичер целым деревом. Еще раз - выдавите основание из stp-файла (ваш "эскиз") до грани (которую нельзя менять) одним фичером, указав в нем нужный уклон (относительно основания) и радиусы скругления (если нужны). Получите как в моем stp точность на грани возможностей математики. Не можете - суньте ваш недоСАПР в литейную помойку (в ссаные тряпки). С недоСАПРами и недоучками всегда так - городят какой-то огород на пустом месте, и бабла потом за мегаработу требуют...
Грань возможности математики это не 10 и даже не 20 знаков после запятой, это 2 триллиона
В 08.11.2019 в 12:11, zerganalizer сказал:
Стройте СРАЗУ с уклонами/радиусами
Так что-ли?
tesss-mod.x_t
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
