prt в step
Приветствую!
Столкнулся на днях с проблемой перевода файла prt в step. Это 3D модель двигателя Lifan 2V78F-2A.
Прежде чем писать весь текст, опишу проблему вкратце: как открыть данный файл в solidworks с сохранением его размеров. Ссылка на файл (гугл-диск): https://drive.google.com/open?id=1fLLB4lqsiQiC9BdKqz88NnBfyMOk0iH0
1. Файл в solidedge, autocad и solidworks открывается не полностью. Только вал и бобышки крепления. Inventor файл видит. Рисует поверхность в виде зелёной сетки, но перевести его полностью в любой другой формат не представляется возможным. Опять же, остаётся только вал и бобышки.
2. Скачал программу glovius, она видит модель полностью. Экспортировал файл в step и igs, но solidworks распознать их не может. Файлы весят около 1,2 Гб и 1,9 Гб. Solid зависает намертво.
3. С помощью той же программы glovius перевёл файл в stl и 3mf. Solid модель как твердотельную определить не может (оно и понятно). Определяет как поверхность, но вот незадача, все размеры не соответствуют действительности.
Может кто-нибудь программу подскажет или модель распознать сможет? Буду очень благодарен!
Это файл Юниграфикса (NX). Лучше открыть в нём и сохранить в какой-нибудь нейтральный формат.
Благодарю за наводку.
У меня сейчас нет возможности скачать NX. Может кто-нибудь, пожалуйста, перевести этот файл в step или igs?
Скачал NX, но проблема осталась прежней. Переконвентировать полностью деталь не представляется возможным. Может у меня nx не тот? 10 версия, если что.
3 часа назад, Malfatto сказал:
это как? NX открывает? Открывает как тела? Если проблема в объеме, то может конвертировать просто отдельные тела и уже их открывать в целевом САПР по очереди? Если проблема со степ, то может парасолид устроит? Это родной формат для NX
Изменено пользователем Bully
Модель является сборкой? Сколько в ней деталей?
Объем конечно внушительный, вполне возможно, что транслятор не переваривает столько. Попробуй экспортировать отдельными узлами.
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
