время статистики в powermill отдичается от реального времени обработки в mach3
помогите студенту)
время статистики в powermill отличается от реального времени обработки в mach3
все выставлено на 100% подачи и т.д. но время все равно отличается
хотел бы узнать в чем проблема и способи решения!!!
2 часа назад, Krasti сказал:
Powermill не учитывает динамику станка. Тут либо забить, либо ввести поправочный коэффициент.
1 час назад, grOOmi сказал:
(либо ввести поправочный коэффициент) а как ето сделать?
Это бессмысленно. В свое время тоже задумывался об этом.Размер коэффициента будет сильно разный при разных обработках.
На Масh3 при ходе фрезы есть разгонный участок и участок с торможением. Если у тебя растр по ровной большой поверхности, то этих участков мало и время отличается незначительно. Если ты обрабатываешь чистовой фрезой криволинейную поверхность, да ещё и с достаточно высокой точностью, то траектория разбивается на множество мелких отрезков. Фреза реально не успевает набрать скорость. Я спецом ставил подачу в 15000, фреза максимум разгонялась до 2500. Если попадался длинный прямой участок, то летела как ошпаренная.
Это косяк алгоритмов просчета кетайских мач3, нцстудио и иже с ними.Если уменьшать эти временные отрезки разгона-торможения, то появляется дерганность станка и зарезы на детали
На Хайденхайне же стойка просчитывала подачу на 100 кадров вперед и держала равномерную и плавную подачу при высокой скорости
8 часов назад, scorpion1007 сказал:
спасибо, все понял)
В 05.11.2019 в 22:31, grOOmi сказал:
а разве днк станка не для таких вот случаев ?
В 11/18/2019 в 21:22, eksodus сказал:
Ну если совсем за уши тянуть, то да. Плагин позволяет определить лишь два параметра - минимальное расстояние между точками и минимальный радиус дуги, при которых станок двигается без занижения подачи. Эти параметры можно автоматически применить только для стратегии Vortex. Для других стратегий эти параметры можно применить в полуручном режиме.
Но разгон и торможение - все же другая песня.
Изменено пользователем Kinematik
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
