Ищу постпроцессор FANUC 0i
Demoner2000
Всем привет. Нужен постпроцессор для CimatronE на fanuc oi.
Помогите пожалуйста.
Изменено пользователем Demoner2000
  • 1 год спустя...
18.11.2019 в 09:14, Demoner2000 сказал:
Спасибо Большое.
Дружище! Поделись, пожалуйста, а то ссылка уже нерабочая, моя почта va_1984@mail.ru
А есть ещё какие-нибудь посты для cimatron? Может кто поделиться?
И ещё вопрос: никак не могу включить коррекцию на радиус инструмента при чистовой обработке поверхностей, это может быть связано с постпроцессором? Версия Е10
11.04.2021 в 16:06, drion сказал:
Работает ссылка.
Спасибо, действительно работает, раньше выходило сообщение, что ссылка нерабочая
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
