Космический корабль летит со скоростью света
fantom.ul
1 минуту назад, Атан сказал:
Чем не устраивает ответ?
Тем, что никто не дал однозначного ответа. Кроме вас.
Не увижу, получается?
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Я уже отвечал на этот вопрос. Увидите. )
Вот разногласия...
Вопрос веры?
Только что, fantom.ul сказал:
Нет.....
1 минуту назад, fantom.ul сказал:
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Вот разногласия...
Вопрос веры?
Тогда скажите причину по которой вы или приборы не увидят фотоны... )
18 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Так я спрашиваю просто. Пока Звезда Смерти мимо не пролетала, но хочется знать,на всякий случай - летит ли она по ПДД и включены ли у неё фары. И может ли гаишник на Луне увидеть свет этих фар и, в случае отсутствия света, есть ли у него возможность докопаться?
51 минуту назад, fantom.ul сказал:
Так увижу я свет?
Только если будете лететь перед носом корабля с той же скоростью света ( что недостижимо
для любого тела , обладающего массой) и фара будет светить на вас .
Свет ( и лазерный луч) в вакууме стороннему наблюдателю не виден . Не на чем рассеиваться .
Красивые цветные лучи из "Звёздных войн" - выдумка режиссёров .
3 минуты назад, fantom.ul сказал:
Не волнуйтесь даже протон не могут разогнать до скорости света.
А у вас космический корабль летит с такой скорость... )
1 минуту назад, Мастеровой сказал:
Хрен с ним, со светом. Чак Норис летит в космическом корабле, скорость которого достигла скорости света. Впереди, по ходу корабля, Главный Злодей, в которого Чак стреляет из своего верного Смит-энд-Вессона.  Вылетит ли пуля из ствола? Если вылетит, то какая будет её скорость относительно оператора, который снимает общий план снаружи корабля?
Перечитайте детские научно -популярные книги по теории относительности . Там правда
говорилось о корабле , летящем с 0.99 световой , с которого до такой же скорости
начинает ускоряться другой  меньший корабль . Когда он разгонится до своих 0.99 , то его
скорость будет для стороннего наблюдателя меньше световой . Толи 0.9999 , толи 0.99999.
ЧУВАКИИИИ!
Скажите, а если мгновенно переместиться на 500 мильёнов световых лет от Земли (пофиг в какую сторону - лишь бы от Земли),
и от тудава позырить в точку где была Земля 500мильён лет назад - ТО МОЖНО УВИДЕТЬ ПРИ БЕСКОНЕЧНОМ ПРИБЛИЖЕНИИ ЖИВЫХ ДИНОЗАВРАВ?
Изменено пользователем novichok2018
5 минут назад, novichok2018 сказал:
Нельзя . 500 млн. лет назад динозавров ещё не было .Появились в Пермском периоде менее
300 млн. лет назад .
Изменено пользователем Мастеровой
10 минут назад, Мастеровой сказал:
Я не понял. То есть меньший корабль всё таки вылетит? Или в торпедном аппарате так и останется, продвигаясь с ускорением потихоньку на 0,09999?
чуваак! а ты уже зырил да? а когда они появились, ты это видел?
Вылетит, но со скоростью не больше скорости света. )
Кстати странно почему в ваших задачах скорость не равна 600 000 км в сек или ....
6 минут назад, novichok2018 сказал:
Нет , не видел . Палеобиологи об этом в своих статьях писали , чувак . Читать надо
научно-популярную литературу . Заодно и стилистику языка развивает .
8 минут назад, fantom.ul сказал:
Стартует с поверхности летящего корабля в том же направлении движения .
На данный момент считают, что скорость света в вакууме — фундаментальная физическая постоянная, по определению, точно равная 299 792 458 м/с
а они чо тоже на землю смотрели со стороны 500мил,свет,лет,назад,?
4 минуты назад, Мастеровой сказал:
Так его скорость будет больше скорости света?
Относительно меня, конечно, сидящего на продавленом диване на Земле.
Изменено пользователем fantom.ul
2 минуты назад, fantom.ul сказал:
Тогда в чем начальный вопрос? )
2 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
2 часа назад, fantom.ul сказал:
Космический корабль летит со скоростью света. В его носовом обтекателе фара, дающая луч света вперед, по ходу движения. Будет ли сторонний наблюдатель видеть свет?
Общепризнано, что скорость света невозможно превысить. Отсюда и вопрос...
    • streamdown
