Космический корабль летит со скоростью света
fantom.ul
Космический корабль летит со скоростью света. В его носовом обтекателе фара, дающая луч света вперед, по ходу движения. Будет ли сторонний наблюдатель видеть свет?
Перефразирую: пиратская космическая шхуна Черная дыра капитана Джека Воробья мчится к Альфа Центавре со скоростью 1 световой узел в секунду (ровно одна скорость света). Боцман вышел на мостик пасцать перед прибытием в сторону Альфа Центавры - в честь такого славного городишки. Заметит ли сторонний наблюдатель (кэп) что струя боцмана ушла к Альфе со сверхсветовой или боцман с ног до головы окажется в своём ...
12 минуты назад, fantom.ul сказал:
А в чем вопрос? Фотоны куда-то исчезнут.
Относительно корабля и относительно любого наблюдателя он будут лететь со скоростью света.
2 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Тля, свет то вы увидите?
23 минуты назад, fantom.ul сказал:
ну во-первых, у нас имеются преобразования Лоренца. Согласно им, скорость корабля относительно неподв. наблюдателя равна скорости света (далее "с"). Во-вторых, согласно СТО скорость света - инвариант, и также будет равна  с.  Т.е. с самими значениями скоростей вопросов нет.. вопрос скорее в эмиссии света..:smile:
т.е. в системе отсчета корабля свет испускается нормально, наблюдатель же увидит, что они движутся с одинаковой скорость (и свет, и корабль). Тут надо как-то учесть релятивисткое замедление времени, длины и т.д.
Изменено пользователем Jesse
Скорость света это константа. И относительно корабля и относительно любого наблюдателя скорость света это константа.
И это не вопрос веры. ))
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Так увижу я свет?
Так увижу я свет?
Вы где?
В какой точке пространства? )
Так увижу я свет?
мой ответ да, но объяснить я пока точно не могу:biggrin:
можно привести аналогию - как на горизонте событий "застывает" свет. В моей гипотезе когда наблюдатель будет смотреть, то он увидит "застывший" свет на поверхности фары. В СК корабля свет испускается, значит должен "испускаться" и в неподвижной СК наблюдателя.
согласно принципу общей ковариантности. если можно так скащать
да и сам принцип относительности распр-ся на все законы природы и физические явления в ИСО
Отсюда следует, что все законы природы одинаковы во всех инерциальных системах отсчёта
Вы где?
Мля, тут я, на Земле. Мимо пролетает Звезда Смерти со скоростью 300000 км/с. По ходу движения у нее горит ксеноновая фара.
Вы ответите, наконец то, буду ли я видеть свет?
40 минут назад, fantom.ul сказал:
Этот вопрос я задавал физику в 7-8 классе. Он так же, как @ДОБРЯК пустился в рассуждения, но на вопрос так и не ответил...
4 минуты назад, fantom.ul сказал:
В этой постановке вопроса и свет и Звезда Смерти долетят до Земли  одновременно.
Но относительно Звезды Смерти скорость света = скорости света.
10 минут назад, fantom.ul сказал:
Сторонний наблюдатель не увидит свет, ибо скорость света (фотона) равна скорости корабля.
1 минуту назад, Атан сказал:
А если пучек света рассеянный и наблюдатель в стороне от пути корабля?
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Да мимо они летят. Если вам нужны цифры, то пусть на расстоянии от Земли на 300 км. Если маршрут нужен - пусть от Венеры к Марсу. Увижу ли я свет?
2 минуты назад, Di-mann сказал:
Ответ не меняется.
1 минуту назад, fantom.ul сказал:
Увижу ли я свет?
Чем не устраивает ответ?
Изменено пользователем Атан
Увижу ли я свет?
Я уже отвечал на этот вопрос. Увидите. )
Не увидит ваш наблюдатель фару раньше корабля, потому как в среде и отражённый от корабля свет и свет от фары идут с одинаковой скоростью.
А задача с боцманом увы для боцмана закончится печально.
    • streamdown
