Космический корабль летит со скоростью света
fantom.ul
Помню ещё в советское время журналист газеты писал о запуске гидроэлектростанции :
"Инженер нажал кнопку, и ток сначала медленно, а затем всё быстрее и быстрее потёк по проводам!"
13 часов назад, Художник сказал:
Правильно. Переходные процессы в электрических цепях никто не отменял. :smile:
10.01.2021 в 20:55, Fedor сказал:
Почему время всегда течёт в одном направлении
Не понимаю откуда кто то знает что это "всегда", может пока, а может оно качается в разные стороны, у нас нет возможности измерить время в его гипотетическом времени.
11.01.2021 в 12:47, Fedor сказал:
 Скорость понятие относительное. И правила сложения векторов школьники знают :)
@Fedor у вас интересный стиль общения. :biggrin:
Сложите скорость расширения вселенной и скорость света.
Если это даже школьники знают...
А вы не можете сложить пару векторов ?  :)
Коль есть расширение,  то есть и точка относительно которой оно происходит. То есть есть точка по одну сторону движение в сторону противоположную чем в другой стороне. Можете взять резинку от трусов, положить рулетку на стол и убедиться в этом если будете растягивать с одинаковой скоростью в разные стороны :)
Изменено пользователем Fedor
2 минуты назад, Fedor сказал:
Новая шарманка.
Что скорость света больше скорости света.:biggrin:
Шарманку что давление бывает только жидким вы крутили лет 10 на этом форуме.
А эту шарманку сколько времени будете крутить?
Да физики чего-то замутили с нелинейностями чтобы обеспечить не превышение скорости.  Точнее Пуанкаре , насколько помню. У там другие правила сложения векторов придуманы для этого.
Из постулата причинности (любое событие может оказывать влияние только на события, происходящие позже него, и не может оказывать влияние на события, произошедшие раньше него[4][5][6]) и постулата специальной теории относительности о независимости скорости света в вакууме от выбора инерциальной системы отсчёта (скорость света в вакууме одинакова во всех системах координат, движущихся прямолинейно и равномерно друг относительно друга[7]) следует, что скорость любого сигнала и элементарной частицы не может превышать скорость света[8][9][6]. Таким образом, скорость света в вакууме — предельная скорость движения частиц и распространения взаимодействий.
Ограничения на скорость следствие пары постулатов как видите. Причинности и независимости от инерциальной системы отсчета. То есть выбора точки наблюдения.  Как с давлением. Оно независимо от направления поверхностей проходящих через точку наблюдения :)
11.01.2021 в 15:40, ДОБРЯК сказал:
изменится ли при этом скорость движения таракана?
Относительно неподвижного наблюдателя да, а относительно таракана нет)
6 минут назад, persona1980_1 сказал:
Смена состава.:biggrin:
Это уже обсуждали. И много раз обсуждали.
Я еду на автомобиле со скоростью 80 км/час. И если инспектор ДПС едет в противоположную сторону 80 км/час. То моя скорость уже 160 км/час.
Скорость же относительна по теории Федора.
И даже если вы стоите на месте, а инспектор ДПС едет со скоростью 160 км/час, то он может лишить вас прав. По правилу векторного сложения скоростей.:maladets:
Не может. Зафиксировано, что берется скорость относительно Земли. А то куда летит Земля да и вся солнечная система то не учитывается. В этом принцип относительности. Скорость и время порождают систему координат, а не наоборот - решили физики. Это приняли за базис пространства . Производную, а не функцию проще говоря  :)
Это не по моей. Так учили на ТММ и ТМ и АМ  :)
5 минут назад, Fedor сказал:
А скорость таракана относительно чего. Надо объяснять?
И скорость растяжения резинки относительно чего.
Вам нужно до этого уровня всё объяснять? Как в школе? :biggrin:
Хемингуэй измерял расстояние количеством выпитых бутылок вина. И время тоже.  То есть измерял время в литрах. Можете почитать в его книге Острова в океане  :)
Интересно если у ракеты летящей  со световой скоростью работает двигатель, то , следовательно,  на него действует сила и должно быть ускорение. А ускоряться то нельзя. При таких скоростях законы Ньютона не работают что ли ? Куда энергия девается ?  Закон сохранения не работает тоже ...
5 часов назад, Fedor сказал:
Обсуждали уже это. Масса увеличивается.
8 часов назад, Fedor сказал:
Если у вас расстояние и время измеряется литрами. И праздник всегда с вами, то нет смысла что-то обсуждать.:biggrin:
26.12.2020 в 06:32, Художник сказал:
Времени не существует.
Это не физическая величина.
Где-то в тех же популярных  околофизических брошюрках  из 1990-х  из
общемиромывамых  физических констант и из теории большого взрыва
выводилось понятие "квант времени " . По памяти , где-то в районе
10 в минус тридцать восьмой степени секунды . Будем тогда считать
что время аналогово ? Или что  "Времени не существует" ? А  существуют
реки Лета и Стикс ?
Здорово, литровая бутылка становится десятилитровой. А то и больше.  Потому что литр эквивалентен килограмму :)
Только как мы это обнаружим если и стакан увеличится ?  Что будет с жесткостью пружины если и у нее будет увеличение ?  Как понять сколько у тебя пива если сидишь в таком корабле ? Выпьешь литр, по старому, а окажется что десять в желудке, а это, согласитесь, ведро    :)
25 минут назад, Fedor сказал:
Литр технического спирта не эквивалентен килограмму . Где-то в районе под 800 грамм .
Интересно , чем космические инженеры мазать кисточками или прыскать пульверизаторами
космическую электронику будут ? На корабле , летящем даже с околосветовой . Когда
масса увеличивается , а размеры канистры изменяются .
Изменено пользователем Мастеровой
Мы говорили о пиве. И кто будет брать в полет технический спирт ?  Только чистый. Будут втихаря разгоняться, протирать, а в журнале запишут что метеориты не позволяли быстро лететь поэтому расход спирта большой. А жидкая валюта всегда пригодится в полете. Я когда голографией занимался быстро смекнул что фотопластинки лучше промывать водой с хозяйственным мылом, а чистейший спирт лучше поберечь  :)
15.01.2021 в 12:10, Fedor сказал:
Да, это слишком странно они замутили. Эйнштейн придумал софистическую теорию, заложив в её основу ложные постулаты и все еврейские учёные зацепились за эту теорию, потому что её невозможно ни доказать, ни опровергнуть. И давай на ней шнобелевские премии получать, несогласных гнобить. Но уже достаточно практических результатов опытов и событий, доказывающих ложность теории относительности. Да и вроде как постулат о невозможности движения частиц быстрее скорости света (фотонов) опровергнут. Никакой это не постулат, а переменная.
Тем паче, если это конечная скорость, то возводить её в квадрат это не только маразм и бредятина, :wacko:  это уже  слишком...  :shok:
И часики на спутниках GPS/ГЛОНАСС десятилетиями летают на орбите с первой космической скоростью, и почему то не отстают от таких же часиков на земле. Потому что времени не существует, существует только пространство, вещество и их изменения , взаимодействия и процессы.
