Космический корабль летит со скоростью света
fantom.ul
1 час назад, Чингачгук сказал:
ага, если тот в конце тоннеля не помог...
до пенсии обязан доработать, на то и замута. А потом утилизация.
Изменено пользователем Di-mann
За сто лет можно долететь до приличных планет  когда Землю вконец замусорим   :)
Изменено пользователем Fedor
1 час назад, Fedor сказал:
"Мир -кольцо " от Ларри Нивена . И  не в коем случае  теорию циклов  от него-же с  Пуркелем
в " Мошке в  зенице господней".
01.11.2019 в 18:18, Di-mann сказал:
А время является измерением?
Времени не существует.
Это не физическая величина.
Время существует, измеряется в попугаях ара красного цвета с 2мя синими перьями в хвосте!
Так, например, в неинерциальной системе связанной с неравномерно вращающимся колесом, поле скоростей неоднородно в пространстве и во времени. Поскольку поле скоростей {\displaystyle V^{i}(x,t)} есть относительная скорость движения координатных систем, которые не являются материальными объектами, то эта скорость по величине может превышать скорость света и даже быть бесконечной. Никакого противоречия со специальной теорией относительности (СТО) при этом, конечно же, не возникает. Например, поле скоростей неинерциальной системы, связанной с вращающимся колесом, на достаточно большом расстоянии от центра вращения по величине превышает скорость света и стремится к бесконечности при дальнейшем удалении от центра.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Инвариантная_производная_по_времени
т.е. если говорить об относительной скорости различных координатных систем друг относительно друга, то тут вполне может быть выше с.
А если говорить о превышении скорости света в расширяющейся Вселенной о кот-м вроде @soklakov не так давно интересовался, то различные объекты могут "разлетаться" друг относительно друга со скоростями выше с, и никаких противоречий со СТО тут нет.
Вот тут как-то вычитывал
https://en.wikipedia.org/wiki/Expansion_of_the_universe#:~:text=The expansion of the universe,to exist "outside" it.
Ещё немаловажный аспект, что и сами физические законы (в том числе и законы сохранения энергии) не выполняются в расширяющейся Вселенной. Но это проявляется, естественно, на огромных временных и пространственных масштабах... тип как Красное смещение: частота уменьшилась=энергия уменьшилась, ушла в никуда.. (энтропия то Вселенной в целом растёт!)
вот здесь популярно про это дело рассказано:smile:
https://www.youtube.com/watch?v=ZYM6HMLgIKA
https://www.youtube.com/watch?v=9DrBQg_n2Uo
04.01.2021 в 19:32, Jesse сказал:
Вселенная, пространство пока может расширяться с любой скоростью.
А вот объекты в этом пространстве по СТО не могут.:biggrin:
Пространство состоит из объектов, оно же не пустое ... :)
26.12.2020 в 06:32, Художник сказал:
Смотря где  :
В метрологии — физическая величина, одна из семи основных величин Международной системы величин  :)
Нерешённые проблемы физики времени
Говорят же Время - деньги !   если времени нет, то и денег следовательно нет. А это не так даже по прошествии новогодних праздников :)
2 часа назад, Fedor сказал:
Объекты в пространстве не могут лететь со скоростью больше скорости света по СТО...
Видно что не для всех праздники закончились...:biggrin:
Как Хемингуэй учил - праздник всегда должен быть с тобой :)
А если пространство летит со скоростью больше скорости света да еще объект в пространстве летит со скоростью света, то что в итоге ?
Или, например,  сообщение передается со скоростью света по многим каналам параллельно, то в итоге все сообщение будет передано со скоростью больше световой :)
9 минут назад, Fedor сказал:
Пространство расширяется, а корабль летит.
Хитрая физическая задача.:biggrin:
Таракан ползет по очень длинной резинке. С постоянной скоростью 5 м/мин. Резинку в какой-то момент стали растягивать со скоростью 10 м/мин.
@Fedor изменится ли при этом скорость движения таракана?
 Хеменгуэй это сказал про Париж, а не про бухло.
Так думаете потому что не читали :)
Если таракан не ползет то какая у него будет скорость ?  В какую сторону он ползет ?   Скорость понятие относительное. И правила сложения векторов школьники знают :)
11 минут назад, Fedor сказал:
:biggrin:
За минуту таракан проползает 5 м.  Расстояние до ларька с пивом к которому он ползет после праздников будет увеличиваться. Ведь вы все к бухлу сводите.) Но скорость не изменится.
Фотоны летят уже миллиарды лет а Вселенная расширяется все быстрее и быстрее. Но скорость фотонов не меняется.
Чтобы подчеркнуть гомоморфизм сущего :)
@Fedor развивайте дальше философскую мысль бытия и времени...
Например, вселенная расширяется фотон летит скорость света относительна) и следовательно скорость света больше скорости света...
    • streamdown
