Задел (Извещение об изменении)
Добрый день, коллеги.:bye:
Поделитесь знанием/опытом/информацией.
В чертеж детали вводят материал-заменитель. При этом в извещении об изменении в графе "Указание о заделе" вводят запись -Учтено.
Внимание вопрос: ни у кого не вызывает вопросов сие явление? Только у меня?))
Вопрос-как может случиться, что в заделе учтено при том что в чертеже детали записан материал: Труба 65х12 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74.
В материал -заменитель вводят: Труба 65х12 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74.
(трубы разного состояния поставки-горячедеформированные и холоднодеформированные).
Такая ситуация может быть?:clapping:
Изменено пользователем Железная Женя
14 минуты назад, Железная Женя сказал:
Вопрос-как может случиться, что в заделе учтено ...
Уже купили. Вот и учтено.
8 часов назад, Железная Женя сказал:
У нас в заделе учтено, когда есть запись в журнале изменений, заверенная подписью ВП.
Причем, в ИИ указываем номер журнала, номер записи и дату записи.
Запись в журнале производство обязано отработать, поэтому в ИИ мы обязаны указать, что изменение в заделе и учтено.
Реальный задел деталей и чертеж детали, в общем-то, не одно и тоже. И на каких-то этапах производства могут быть различия.
Изменено пользователем brigval
18 часов назад, Железная Женя сказал:
конечно учтено. Материал-заменитель ведь не отменяет заложенный изначально.
"Изменение учтено" означает, что на производстве все нужные изменения сделали, и нужно привести в соответствие КД.
В 30.10.2019 в 13:38, BSV1 сказал:
Про задел читайте ГОСТ 2.305-2013 приложение М.
Читала. Правда в ГОСТ 2.503.
Все приведенные умозаключения с учетом сведений из этого ГОСТа
:boredom:
В 30.10.2019 в 02:41, brigval сказал:
Прекрасная дисциплина у вас.
так как у нас зачастую -"самодеятельность", я не исключила в суждении, что опять она-самодеятельность:bb:
В 30.10.2019 в 13:11, Crankshaft сказал:
Спасибо. Понятно
24 минуты назад, Железная Женя сказал:
Очепятка получилась. :smile:
Так это и есть
В ‎30‎.‎10‎.‎2019 в 09:11, Crankshaft сказал:
А сделали, естественно, как сказал   brigval,  на основе записи в журнале, т.к. извещения на тот момент еще не было.
26 минут назад, Железная Женя сказал:
В 30.10.2019 в 09:38, BSV1 сказал:
Читала.
Ну и для полноты картины добавлю, что есть еще такой документ:
РД 92-0311-91 Методические указания. Порядок применения ГОСТ 2.503-2013.
1 час назад, BSV1 сказал:
Так это и есть
Но в моем случае была ли запись-вот вопрос.
Оччень сильно сомневаюсь. Проверю.
Сообщите, вот этот порядок -запись в журнале со всемы вытекающими-гдето, както установлен?
Или это просто здравый смысл:angel:?
48 минут назад, Железная Женя сказал:
... вот этот порядок -запись в журнале со всемы вытекающими-гдето, както установлен?
п.4.9 и приложение Г.
Железная Женя
15 часов назад, BSV1 сказал:
А регламент какой?
44 минуты назад, Железная Женя сказал:
А регламент какой?
Смотрите ОСТ4 Г0.000.241 - как вариант.
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
