Линии перехода
На сайте Топ-систем увидел новость. Цитирую.
"В сборке T-FLEX CAD 16.0.55.0 были улучшены стабильность работы и производительность системы, а также реализованы замечания и предложения пользователей.
Изменения затронули работу с большими сборками (ускорена работа), ссылочной геометрией (новая опция «Упрощать геометрию граней» в параметрах документа), оптимизирован экспорт/импорт файлов, обновлена справка и др."
Это случайно не возможность в чертежах отображать линии перехода условно как в п. 9.5 ГОСТ 2.305-2008. Задал вопрос на сайте Топ-систем Кристине. Пока молчит
@Sergei  к сожалению нет, речь не про линии условных переходов. Может в 17ой версии что в этом плане изменится:boast:
1 минуту назад, SAPRonOff сказал:
Жалко. В 17-й версии не планируют сделать? Я посмотрел там дерево будет с последовательностью построений как в SW. Замечательно.
Изменено пользователем Sergei
45 минут назад, Sergei сказал:
Да эта тема, если не ошибаюсь еще в 15 версии работало. В 16 это работает так.
13 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Я не понял то ли это что нужно. Пример не характерный. Если это то, что нужно, тогда непонятно почему это прошло неаметно и все молчали? Если это просто линии перехода, тогда почему они появились только в 15-й версии?
Сделайте просто усечённый конус со скруглением ребра там где усечено.
Не, это похоже не то что нужно. Это просто ребро без уклона, вот оно и показывается толстой линией.
В сотый раз повторяю что ключевое слово здесь УСЛОВНО. Ну не понимает большинство народа что это такое.
10 минут назад, Sergei сказал:
это линии перехода, которые в ТФ были лет 10 назад еще...
13 минуты назад, Sergei сказал:
что не так-то
3 минуты назад, SAPRonOff сказал:
не, его тот вариант не устраивал, ему категорически нужен недовод
18 минут назад, SAPRonOff сказал:
Да, это, в терминологии ЕСКД, вообоажаемые линии перехода, которые можно показывать явно и условно. Так вот нужен режим показа воображаемых линий перехода УСЛОВНО. То есть будто бы нет этого самого перехода-скругления.
16 минут назад, vasillevich68 сказал:
что не так-то
Всё не так, читайте выше.
Недоход мне конечно то же нужен. Линию перехода, отображаемую условно, вообще трудно себе представить без недохода.
В который раз уже повторяюсь и на этом форуме и вообще.
Вот пример. Есть разница?
1. Как сейчас можно отобразить в T-Flex. Недоходы пока оставим в покое.
А вот как нужно отобразить. Линии перехода показаны условно и показаны размеры от этих линий, которые при других режимах отображения линий перехода просто не проставить. Ну и доходы-недоходы соответственно.
А если
15 минут назад, vasillevich68 сказал:
похоже Вы сами не знаете, что Вам надо
Да сколько можно объяснять то? Этот рисунок в ГОСТ показан правильно, только неудачно. Две тонкие линии идут как раз на месте ребер, удалённых скруглениями которых незаметно на контуре. Посмотрите рядом рисунок 48 и 49 и всё поймёте.
Две тонкие линии идут как раз на месте ребер, удалённых скруглениями.
кроме сумасшедшей тетеньки-пенсионерки из нормоконтроля кому еще эта дичь нужна?
26 минут назад, Sergei сказал:
а может быть другой рисунок нарисован неудачно, ведь буквами написано
а на рисунке 49, где сопрягаются три поверхности, почему-то только одна линия
а их должно быть две
11 минуту назад, frei сказал:
походу они эту травку напару дымят:party2:, и уже не один год
Изменено пользователем vasillevich68
54 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Я же говорю что пример в ГОСТе неудачный. Там подразумевается что не три поверхности, а пять. Два скругления, которые удалили два ребра просто невидымы в контуре.
1 час назад, frei сказал:
55 минут назад, vasillevich68 сказал:
Мне одному кажется что в последнее время на форуме стало очень много детей неграмотных?
Там две поверхности сопрягаются радиусом.
И эта одна линия (воображаемое пересечение двух поверхностей) есть линия перехода, которая и нужна для отображения на чертеже.
Вам бы сначала подучиться, чтобы не выставлять себя невежей (который раз). Поэтому фотку лучше убрать (вдруг колеги увидят).... :rolleyes:
7 минут назад, Sergei сказал:
какие пять???
первый переход - конус переходит в R37, второй переход - R37 в R97
Вот что в ГОСТе имелось ввиду на самом деле. Слева линии перехода, показанные явно, справа линии перехода, показанные условно.
1 минуту назад, Sergei сказал:
пока ТФ так не умеет, только методически(с дом кликами), прямой той возможности до 16ой версии нет - инфа 100%.
Почему то ещё пользователям NX и CATIA нужна. Сам удивляюсь. :-))))))
Так я и спрашиваю будет ли такая возможность в 17-й версии?
      так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7 но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19?
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
      https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/maho-cnc-432-1000.htm
