PDM для чайников
DuS
brigval
7 часов назад, Maik812 сказал:
  @brigval замутил свой файловый менеджер и толку то с него (кроме переименования и простых операций)  , сам тоже ТС юзает но плагин не делает и помочь кодом не хочет.
Спасибо на добром слове. Теперь ты у меня в игноре.
19 hours ago, Krusnik said:
  • Сложность настройки Vault равна нулю. Там окошко с вкладками: поставил интересующие галочки и всё готово. Это примерно как настроить Inventor или AutoCad. Правда и функционал ограничен количеством этих самых галочек.
  • Сложность настройки SWE PDM можно объяснить двумя буквами: АД. Открываете программу, там вместо вкладок – дерево разделов, в каждом разделе настроечки, галочки. И кажется что всё похоже на Vault, а вот так с наскока не работает. Настроить без специальных книг от SolidWorks Corp просто невозможно. И это не хелпы и не мануалы, которые входят в комплект поставки. Это специальные учебники, за отдельные деньги.
Чтобы понимать габаритные размеры этого геморойчика опишу данную книжку в паре предложений. В книге приводится пример настройки сервера под небольшую компанию. Работы в этой компании организованы следующим образом. Начальник создаёт документ doc, в котором расписан состав проекта (что-то типа ТЗ) и потом это отправляется техническим специалистам. После чего инженеры проектируют, создают файлы, и отправляют их на утверждение начальству. Если всё хорошо – то начальство утверждает все документы и после ставит на изначальный файл doc статус «завершено». И чтобы настроить настолько простой бизнес-процесс нужно прочитать книгу в 330 страниц. Триста тридцать, Карл!
И в довесок в SWE PDM всё по папочкам. Т.е. вы не просто делаете проект, а потом сгружаете в хранилище, а все файлы растаскиваете по папкам. И вам придется придумывать систему папок и подпапок: как это должно быть организовано, какие файлы куда класть. И на всё это писать регламенты, которые потом доносить до сотрудников. Чтобы не было одной глобальной файлопомойки.
что то у меня мотивация по поводу sw pdm постепнно слабеет)
Тогда все сводится к двум вариантам- Тимцентр или Vault на крайний случай
Krusnik
36 минут назад, djtim сказал:
Не думаю, что Тимцентр будет проще. По слухам там возможностей тоже дофига, а значит и настройка не легче.
Могу накинуть на вентилятор ещё 2 варианта: Lotsia PDM plus и Search.
Maik812
2 часа назад, brigval сказал:
Чем тебя обидел ??? Я не однократно же просил.. в переписки плагин, про код ты мне сказал что не даешь..  Да есть Твой Брагин коммандер, ну и что вот он есть, можно переименовать перенести  и изменить что то  с ним в свойствах. Все, мне мало этого.. да и работаю с другими файлами тоже. Вот он как то и обособленно находится. Че обижаться не пойму, я что то соврал?
21 минуту назад, Krusnik сказал:
Союз-ПЛМ, Асконовское и Т-Флекс система.. пущай развлекается..
Krusnik
15 минут назад, Maik812 сказал:
Какой смысл тут писать, если он уже в игнор поставил?
Edited by Krusnik
  • 4 months later...
Проблемы с "подъёмом" и настройкой SW PDM нет. Информации достаточно.
Но вот Vault у меня возникла проблема.
У кого-нибудь получилось развернуть Vault? Поделитесь знаниями.
09.08.2022 в 12:17, Krusnik сказал:
Два вопроса:
1) Вот тут в списке расширений нет sldasm. Это так задумано? С такими настройками он из сборок Типорзмер брать не будет.
2) В карточку файла Типоразмер вносили? У меня например вот так:
По-моему в карточки добавлять свойства не обязательно, хотя в справке написано, что нужно.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста. Как-то можно заполнить в карте данных детали параметры "Обозначение" "Наименование" из свойства модели с вкладки "Настройка". Сейчас заполняется только у вкладки @ карты.
8 часов назад, sdima89 сказал:
Здравствуйте!
С вкладки "Настройка" модели Обозначение и Наименование попадают на вкладку @ карты.
А из вкладки "Конфигурация" модели Обозначение и Наименование попадают на вкладку конкретной конфигурации.
5 часов назад, Krusnik сказал:
Понял, спасибо!
    • Maik812
      Есть такая штука https://tc-image.3dn.ru/forum/16 Чел превратил аля блокнот в целую систему с макросами и скриптами. там же могут и помочь написать. Но вроде она сеняет текст вставляет и ищит и заменяет.
      Про проверенных мною в Вашем первом сообщении ничего не было. Только о поставщиках в Китае. А их искать не вижу проблем, Али и 1688.
      Активирована функция MANUAL HANDLE INTERRUPT Активируется она у меня вот этой кнопкой, а как у вас, надо смотреть описание станка
      Ещё там упоминается А10.0 с текстом "... (К9.7=1) " Активирует А10.0 сигнал R329.7, катушка которого отсутствует. Может у вас там какой-нибудь Power Mate есть еще со своим ладдером? Если вы в cross reference выделите К9.7 и нажмёте delete, то из address map оно пропадет
      Парень из промоил приезжал, исправлял значение таймера на разжим/зажим патрона Когда его попросили о чем-то еще, то он сразу стал звонить менеджеру, потому что это уже другая неисправность и за нее типа отдельный счет выставлять надо Кстати, на соседнем похожем станке от них еще есть гарантия даже Раз дают гарантию, значит пнр делали?
      и вы думаете что приедут парни в куртках с надписью промойл и все разрулят? на них пнр кто производил? сервисную книжку вы не найдете потому что ее нет как и гарантийного сервиса
      Насколько я понял, символьное имя ему присвоили, но в диаграмме не использовали
    • vudOZuru
      Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. На производстве  есть токарный станок Doosan Puma 280, стойка Fanuc. Со станком наблюдается такая проблема. В режиме автомат, mda, во время работы программы активен маховик. Только координата Z. Индикатор на кнопке не горит, на главном окне значения не меняются, меняются в окне Ofsset. Проблема в том что уходит привязка если случайно задеть маховик. Долго не понимали в чём проблема когда стали выходить детали с браком и уходила привязка. Заметили случайно когда станок вывели в нули и покрутили маховик, индикатор нулевой точки по Z потух. Может у кого-то было, подскажите где искать. Где в параметрах поставить блокировку на маховик в этих режимах кроме ручного.
    • ShadoWofXaoS
      Интересно, вопрос решился положительно? Столько времени прошло... )
      Не нашёл я его серийного номера Есть только фото Если вы как-то связаны с промоилом и вам нужна более точная информация, то могу ее запросить и сказать где стоит станок (его официально покупали)
