PDM для чайников
Два вопроса:
1) Вот тут в списке расширений нет sldasm. Это так задумано? С такими настройками он из сборок Типорзмер брать не будет.
41 минуту назад, vik300001 сказал:
2) В карточку файла Типоразмер вносили? У меня например вот так:
По-моему в карточки добавлять свойства не обязательно, хотя в справке написано, что нужно.
Изменено пользователем Krusnik
33 минуты назад, Krusnik сказал:
Да, поскольку в сборках мне типоразмер неактуален.
34 минуты назад, Krusnik сказал:
В карточку невносил... Думаете здесь проблема? Но ведь нелогично заносить немеряное количество свойств в карточку. Ведь  проводнике их удобно видеть а вот в карточке нет....
Стоп, в карточку занес и начало работать. И что теперь, получается без карточки никак?
3 часа назад, vik300001 сказал:
Без карточек вообще никак.
Ну и в карточке удобнее. У меня на половине монитора в карточке умещается 23 свойства в одной вкладке. Вкладок 8. И так на каждое исполнение.
Также есть вкладка, где всё выведено в проводнике в таблицу - так там запаришься мышкой водить влево-вправо. Никто этим ни разу ни пользовался (хотя там можно прямо в проводнике свойства менять). Всем пофиг. А вот карточки зашли.
Ок. При создании переменной присваиваются блоки, и за чтение свойтв из"Параметры конфигураций" отвечает блок CustomProperty. А каким блоком прочитать остальные свойства "Настройки", "Суммарная ирформация"?
1 час назад, vik300001 сказал:
CustomProperty
Только это не блок. Знаете как переводится CustomProperty на русский? "СвойствоПользователя"
То, что вы выделили на картинке (вкладка "По умолчанию") - это конфигурация в модели, а не CustomProperty.
Вот.
Слова "Блок" и "Атрибут" в PDM скорее всего тянутся от автокада.
Знаете как в автокаде создавать основные надписи? Делаете блок, а при редактировании блока доступно создание атрибутов. Создаёте атрибут "Типоразмер" и размещаете где нужно.
Потом когда в автокаде тыкаете ЛКМ 2 раза по блоку - выскакивает окно редактирования атрибутов этого блока. И вы меняете Типоразмер, не влезая в редактирование блока. Так обычно в автокаде правят штампы. Создают блок с атрибутами Разработал, Проверил, Т.контр. и т.д.
И если у вас есть файлы автокада - то вы указываете блок, атрибут, расширение и он тоже попадает в переменную, а также редактируется из карточки. Даже автокад не нужен.
А значок с собакой (@) - это общие совойства. Как их перевели Настройки.
Его можно отключить, если вам сильно мешает.
Отобразить>Параметры>Скртыь @ конфигурацию
4 часа назад, Krusnik сказал:
Да нет не мешает, наоборот, там есть свайство "Наименование" (записывается через макрос), которое мне нужно прочитать, чтоб ПДМ его высвечивал в списке. Просто я так вижу CustomProperty от туда не читает.
2 часа назад, vik300001 сказал:
Записывает. Только нужно вписывать во вкладке @.
09.08.2022 в 16:14, vik300001 сказал:
Я вижу вот у Вас огромное количество PDF файлов и возможно у некоторых есть еще dxf  и stp  и тд, как Вы с ними работаете?
SolisWorks файлы понятно пишут и читаем свойство, а вот с др форматами как???
12 часов назад, Maik812 сказал:
Я понимаю намек, но переходить на СВ14 чтоб пользоваться тоталом однозначно не вариант. Лучше учиться работать с СВ22 и пытаться прикрутить его к тоталу.
13 часов назад, Maik812 сказал:
Наслаждайтесь
Общие свойства всех файлов
MS Office
PDF
Файлы AutoCAD
Файлы Autodesk Inventor
Файлы SOLIDWORKS
Файлы Solid Edge
Файлы Pro/ENGINEER
Растровые файлы CALS
Файлы XML
Файлы Outlook MSG
Файлы INI
#Мимо проходил
11.08.2022 в 11:13, vik300001 сказал:
Какая глупость! Причем тут СВ2014? Не какого отношения не имеет, вот если мне автоматически заполнить нужно будет данные из файла Solidworks то да!
11.08.2022 в 12:25, Krusnik сказал:
Наслаждайтесь
В чем наслаждение прости ?? каждый раз кликать и заполть свойство файлов? Ты реально делаешь  это? а если dxf тоже заполнять будешь? я вот могу автоматом заполнять и вот в этом и прикол!
Нужно взять и написать плагин вот и все! в чем проблема? Они  спецом сделали так чтоб нельзя было только через ключик.
И да тотал кстати формляет махом все файлы лучше чем PDM :) Поиск хоть есть там по содержимому pdf ? Или опять платить кучу бабла? Отфильтруешь файлы по проекту по содержимому?
PDF
Почитал, куйня полная а не система. Ручками заполнять нужно все! Спасибо класс!
15 часов назад, Maik812 сказал:
Не понял, что нужно руками заполнять?
Настройки такие же как для SW.
35 минут назад, Krusnik сказал:
PDF файлы автоматом заполняются карточки? там просто примитивное свойства только автоматом.
dxf файлы тоже не видел автозаполнение.  Ну вол выгрузка проекта как будет осуществляться всех связаных файлов.
6 часов назад, Maik812 сказал:
А можно с переводом? Я ничего не понимаю в джедайском...
Я понял только слово автозаполнение.
Автозаполнение настраивается вообще не здесь. Тут только связь различных файлов с переменными.
6 минут назад, Krusnik сказал:
Ну и как связь настроить pdf и проекта или обозначением? Кроме имени файла, как заполнить или присвоить разные атрибуты файлам.
Потом же передать нужно допустим комплект для резки dxf и pdf допустим. Как она выгрузит для аутсортинга например, где будет резка или др операции.
5 минут назад, Maik812 сказал:
Ну я ссылку выше приводил...
PDF
Залезаете в переменные. Выбираете переменную "Обозначение", делаете настройки для файлов с расширением pdf как написано в хелпе, и у вас у всех pdf в хранилище привязаны обозначения.
То же самое делаете с наименованием, с применяемостью и с другими атрибутами. И всё. Связь файлов pdf настроена. Хотите dxf - добавляете к переменной "Обозначение" настройки для файла dxf - и у вас теперь ещё и у всех dxf настроена связь.
16 минут назад, Maik812 сказал:
Кроме имени файла
Вы что-то курите, или у вас устройства ввода-вывода неисправны? Мало того, что пишете на диалекте не человеческом, так ещё и спрашиваете о вещах, которых нигде нет.
Вот где вы тут нашли о том, что можно работать только с именем файла? В разделе справки про привязку атрибутов.
30 минут назад, Maik812 сказал:
Там вон чуть выше в теме 12 ссылок как настроить PDM чтобы можно было менять разные атрибуты файлам.
34 минуты назад, Maik812 сказал:
Допустим.
1) Только причём тут атрибуты?
2) Взаимодействие с другими людьми в рамках бизнесс-процесса вообще другая тема. Инструментарий довольно гибкий. Можно создать скрипт, который открывает SW файл по команде с ПКМ и сохраняет его развертку в PDF и в dxf. Можно делать рабочий процесс, когда конструктор сделал листовую деталь, и перевел её в другое состояние. В новом состоянии технологу пришла ссылка на модель с задачей сделать развертку. Технолог делает развертку и переводит всё в новое состояние; теперь уже исполнителю автоматически на почту приходит ссылка на комплект развертки. В последние годы зарубежом модно просто выкладывать dxf и pdf в специальную папку, а подрядчикам давать доступ к этой папке через веб-форму. Всё зависит от того, как вы работаете, что и куда нужно переслать.
52 минуты назад, Maik812 сказал:
Я уже выше написал, что обычно не выгружают, а дают доступ к отдельным папкам, или кидают ссылки. Где что будет - решает тот, кто купил SWEPDM. По умолчанию там нет никаких преднастроек. Пустая папка. Придумывай всё сам.
15 минут назад, Krusnik сказал:
Курите Вы! Я же написал , ручками не катит ! у вас 1000 деталей на раскрой и пдф отдать! Вы что будете каждой заполнять свойства в ручную ??? То что там есть такая возможность я нанимаю прекрасно! Мне нужно автоматом прописать к абв.ххх.001 файлу солида привязку pdf и dxf файла. Чтоб выбрать по проекту и номеру детали pdf и dxf файлы! Что Вам не понятно???
Вы даете доступ к файлам проекта ? Или как отделить как вы предлагаете пдф файлы и дхф нужных деталей мне . Одному мне отдать нужно толщиной 10 мм а другим все что меньше например.
Вы в производстве участвуете ? понимаете что один не варит нержавейку а другой не режет толстые детали. Третий гидроабразив резка.
как раскидать между тремя клиентами мне файлы и не дать 3д модели.
Еще раз чтоб поняли нету атрибутов в dxf и pdf файлов обозначения и наименования плюс все остальное.
Вы прописываете в какточку файла. спрашиваю ручками на каждую заполняется у Вас ?? Если да , то херня все это!
как их клиент будет открывать и искать после того как зашел к вам на пдм сервер? и передавать чертеж  на станки и по своим техкартам? какие имена у файлов будут и др информация по материалу и количеству? как автоматизировать это?
НЕ ПОНЯТНО ЭТО?
17 минут назад, Maik812 сказал:
Ничего не понятно.
Вы написали "Ручками заполнять нужно все!" в ответ на ссылки с хелпом по настройке связи свойств различных типов файлов с переменными PDM. И как мне из этих 3-х слов понять, что вам нужна какая-то привязка к файлу солида pdf и dxf файла? Я не телепат.
Я вот посчитал, что вам не понравилось, что нужно настройки делать руками...
Во-первых, чтобы отдать 1000 деталей на раскрой не нужно заполнять ни одного свойства. Никаких абв.ххх.001 привязывать не нужно к файлу солида. Это никак не  поможет. Это ваши костыли для тотал коммандера.
Во-вторых файлы SW привязываются сами друг к другу. И когда вы тыкаете на сборку - автоматически генерируется дерево подсборок, входящих в них деталей и чертежей; до последнего винтика.
В-третьих по-умолчанию pdf и dxf так не привязываются.
В-четвертых чтобы привязать файл (любой, не только pdf или dxf) не нужны вообще никакие атрибуты. ПКМ на pdf>копировать; потом ПКМ на файле spldprt>вставить в качестве ссылки. И после зарегистрировать файлы. После этой процедуры pdf будет привязан к sldprt и будет фигурировать в сгенерированном дереве. Также и с dxf, и с любым другим файлом.
В-пятых процедуру привязки можно автоматизировать. Это можно делать по-разному. Если файлы раскроя создаёт скрипт (Открыть sldprt>сохранить как pdf>сохранить как dxf>закрыть sldprt) - то можно в скрипт дописать автоматическую привязку к файлу sldprt. И тогда ничего кликать мышкой не нужно.
Если файлы раскроя создаёт человек - то можно создать правило, что эти файлы должны быть привязаны. Если не привязать - то сервер не будет эти файлы сохранять. И при создании каждый файл будет привязываться.
И это только 2 способа, которые пришли мне в голову так на вскидку, можно придумать и другие.
Но если пользователь тупо взял SWEPDM с настройками по-умолчанию, слил туда 100500 файлов просто так - то конечно ничего не привяжется, и ему нужно будет сидеть и мышкой тыкать в каждый файл. Собственно поэтому и существует услуга "Внедрение PDM" у тех, кто этот PDM продаёт... Стоит кстати, как говорящий слон.
53 минуты назад, Maik812 сказал:
Админ. Разграничивает права доступа в настройках групп пользователей. Конструкторы - одна группа, подрядчики - другая.
56 минут назад, Maik812 сказал:
А это вообще элементарно. Там есть настраиваемый поиск. Он ищет по каким угодно параметрам, в том числе и по переменным.
Создаёте переменную "Толщина", привязываете её к параметру "Толщина" в SW и он появляется в поиске. Потом указываете в поиске, что нужно искать файлы, где переменная "Толщина" 10 и более и он выдаст вам файлы с толщиной более 10. А можно скажем добавить еще переменную "Материал" со значением "12Х18Н10Т" и он выдаст вам детали с толщиной 10 и более из нержи. И таких опций можно добавить в поиск кучу.
1 час назад, Maik812 сказал:
А что вы тогда спрашиваете как привязывать атрибуты к переменным PDM для файлов в которых нет атрибутов?
НЕ ПОНЯТНО ЭТО?
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
    • ANT0N1DZE
      Я бы вполне смог посчитать форму профиля. У вас есть схема механизма нужного? Еще нужны параметры пружины силовые.
      так было написано
